Dovecot / Fedora 15
aleksandro
Witam,
W fedorze 15 po wykonaniu upgrade-u z fedory 14 w usłudze dovecot nie działa opcja reload, czyli po wpisaniu komendy:
# /sbin/service dovecot reload
dostaję zwrotkę jak poniżej:
# Reloading dovecot configuration (via systemctl): Failed to issue method call: Job type reload is not applicable for unit dovecot.service.
Problem jest np. przy usłudze logrotate (rotacja logów dla dovecot-a z wykorzystaniem opcji reload). Poniżej zawartość pliku dovecot w /etc/logrotate.d:
/var/log/dovecot.log {
missingok
daily
rotate 28
notifempty
nocompress
sharedscripts
postrotate
/sbin/service dovecot reload > /dev/null 2>/dev/null || true
endscript
Dokładne info na temat systemu, na którym wystąpił problem:
Linux 2.6.38.8-35.fc15.i686 #1 SMP Wed Jul 6 14:46:26 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problem :-)
  • Downvote 1
Jesli serwis, to chyba "restart". Opcja "reload" jest dla programu.
Nie znam sie, ale tak wnioskuje z "man dovecot" i helpów.
[root@VBOX-F15 ~]# dovecot --help
Usage: dovecot [-F] [-c <config file>] [-p] [-n] [-a] [--help] [--version]
  	[--build-options] [reload] [stop]
[root@VBOX-F15 ~]# service dovecot --help
Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
  • Downvote 1
Sam sobie udzieliles odpowiedzi, na przyklad:
[marcin@localhost ~]$ su -c "/etc/init.d/ntpd restart"
Password:
Shutting down ntpd:                                        	[	OK	]
Syncing time for ntpd:                                 		[	OK	]
Starting ntpd:                                             	[	OK	]
tylko ze w fedorze 15, jak wykonam komende # service dovecot reload # to dostaje zwrotke jak ponizej:
[FAILED]
w fedorze 14 ta opcja dzialala
No to teraz dziala w ten sposób:
[marcin@localhost ~]$ su -c "/etc/init.d/ntpd reload"
Password:
  Cytuj
"Nie udalo sie wykonac/ przeprowadzic wywolania. Czynnosc 'reload' nie jest odpowiednia dla dovecot.service."
Tyle mojego lekko kulawego tlumaczenia ....
u mnie nie działa dalej... równiez usługa ntpd po wykonaniu opcji reload daje ten sam bład... service httpd da się reload-nąć czyli:
# service httpd reload
Reloading httpd configuration (via systemctl): [ OK ]
su -c "/etc/init.d/dovecot reload" - to przecież wykonanie komendy "/etc/init.d/dovecot reload" dodatkowo z uprawnieniami root-a, tylko tyle.
Pamiętaj o zmianach jakie weszły wraz z F15 do obsługi serwisów (systemd) - może tu leży problem?
Zrobiłem prosty test: w pliku /etc/init.d/dovecot tam gdzie jest "case" zmieniłem nazwę opcji z "reload)" na "rel)" i...
[root@VBOX-F15 ~]# /etc/init.d/dovecot rel
Ponowne wczytywanie Dovecot Imap:                          [  OK  ]
Warto zwrócić uwagę, że w ten sposób wykonałem reload serwisu stara metodą, czyli nie przez systemctl, bo przez systemctl nadal jest
[root@VBOX-F15 ~]# systemctl reload dovecot.service
