Kernel Panic Po Aktualizacji F15
furion
Witam. Podczas aktualizacji gruba2 w innej dystrybucji Linux,pojawil sie problem. Poniewaz nie wykryl mi Fedory15. Wiec chcialem go odzyskac z chroota. Przy okazji postanowilem w tym chroocie zaktualizowac system. Wiec wpisalem "yum update". Aktualizacje pobralo bez problemu okolo 721 aktualizacji, co dalo w sumie do pobrania 290mb. Wszystko sie pobralo i wczytalo z powodzeniem. System zostal w pelni zaktualizowany. Do grub2 dopisalem taki wpis
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Fedora release 15" {
insmod ext2
set root='(hd0,0)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 0559379e-7421-42b4-a68f-4cd8466925f2
linux /boot/vmlinuz-2.6.40-4.fc15.i686 root=UUID=0559379e-7421-42b4-a68f-4cd8466925f2 ro
initramfs /boot/initramfs-2.6.40-4.fc15.i686.img
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
Wykryl ten wpis grub2. Wybralem Fedore i zamiast systemu pojawil sie czarny ekran masa wpisów. Na tym sie zatrzymalo.
Kernel Panic -not syncing: VFS Unable to mount root fs on unknow.
Pid 1 comm swaper not tained 2.6.40-4.fc15.i686
Nie wiem teraz co jest tego powodem. Czy zly wpis w grubie który sklekotalem z pomoca google. Czy to po prostu wina aktualizacji. To juz moja trzecia próba instalacji Fedory. Nie liczac kiedys Fedory9. :( Pomozecie?
Z takim wpisem ruszylo tylko ladowanie logo Fedory i doslownie po kilku minutach pojawil sie ekran logowania. Jednak nie moge sie zalogowac , mimo ze jest poprawny login i haslo. Wcisnalem skrót Ctrl+alt+f2 i próbowalem bez xów sie zalogowac. Nadal to samo, czy to z usera czy roota.
menuentry "Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686)" {
       insmod ext2
       set root='(hd0,0)'
       linux /boot/vmlinuz-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686 ro root=UUID=0559379e-7421-42b4-a68f-4cd8466925f2 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
       initrd /boot/initramfs-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686.img
menuentry "Fedora (2.6.40-4.fc15.i686)" {
       insmod ext2
       set root='(hd0,0)'
       linux /boot/vmlinuz-2.6.40-4.fc15.i686 ro root=UUID=0559379e-7421-42b4-a68f-4cd8466925f2 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
       initrd /boot/initramfs-2.6.40-4.fc15.i686.img
System nadal sie nie uruchomil. Chyba jest nadal jakis blad , zly wpis w grub2?
Tak, na pewno taki jest powód, aktualizacje nie maja tu nic do tego. Grub2 ma dosyc wygodna konsole przez, która mozesz sprawdzic czy wpisy sa poprawne i bootowac z niej system. Wiecej informacji jak poslugiwac sie konsola znajdziesz na https://wiki.archlinux.org/index.php/Grub2
EDIT: a co do drugiego to próbujesz odpalic system na starszym jadrze, podczas gdy sterowniki wlasnosciowe dla kart graficznych sa zainstalowane tylko dla nowszego, stad problemy z uruchomieniem pulpitu.
Nie mam ArchLinux tylko F15, wiec nie wiem o co chodzi z tym grub2. Jak sie sprawdza te wpisy poprawnie? Po upgradzie grub2 i tak nie wykrywa mi Fedory. Tylko nadpisuje te wpisy co dodalem w grub.cfg.
Uzylem jeszcze tego polecenia ' grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg' Które utworzylo mi taki wpis w grubie ze starym jadrem Fedory
menuentry "Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686) (on /dev/sda1)" {
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
Poniewaz tak wyglada menu.lst F15
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda1
#          initrd /boot/initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=0
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686 ro root=UUID=0559379e-7421-42b4-a68f-4cd8466925f2 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
Dlaczego po aktualizacji F15 nie utworzylo nowego wpisu w /boot/grub/menu.lst z nowym jadrem? Prawdopodobnie dlatego ze tu nie utworzylo wpisu z nowym kernelem. To to polecenie grub-mkconfig nie potrafi poprawnie wydzielic nowego gruba :( Mozecie napisac jak ten wpis poprawnie dopisac do grub2?
Gruba2 tak jak Gruba1 obsluguje sie wszedzie tak samo. W koncu to ten sam program. Btw. wiki Archa jest naprawde rozbudowane i dodatkowo Arch tez bazuje na paczkach RPM takze wiekszosc rzeczy mozna stamtad przeniesc.
No sorry jak sobie nie poradzisz z tym co tam jest napisane to juz nic Ci nie pomoze. Wykup RHEL najlepiej i dzwon do pana serwisanta.
"Dlaczego po aktualizacji F15 nie utworzylo nowego wpisu w /boot/grub/menu.lst z nowym jadrem?"
Widocznie chroot go troche zmylil. Ale nie jest chyba problemem stworzenie nowego wpisu ? To przeciez tylko zmiana numerkow w 2 miejscach.
"rc1"
Co to jest za wersja ? Masz paczki testing czy cos ?
Ale ta zmiana jest jakas dziwna. Ten wpis co mi utworzylo 'grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg' pokazuje partycje na (hd0,1) na której jest /home. W menu.lst jest (hd0,0) bo przeciez glówny system instalowalem na sda1. Nawet sprawdzilem z tym wpisem
menuentry "Fedora (2.6.40-4.fc15.i686) (on /dev/sda1)" {
       insmod ext2
       set root='(hd0,1)'
O dziwo grub sie laduje na partycje /home i te same bledy wystepuja. Nie mozna sie zalogowac. Wiec piszesz mi ze sobie z tym wpisem nie poradze. Jak by wystarczylo tylko zmienic numerki jadra to juz by to dawno dzialalo. Wersja Fedory jest stad http://fedoraproject.org/pl/get-fedora
W Grubie2 zrobili tak ze nr. partycji startuje od 1. Dlatego jest 1 a nie 0. Wpis jest dobry.
Przeczytalbys dokumentacje, która ci podeslal Thof to bys o tym wiedzial (tez na poczatku mnie to zdziwilo dlatego sprawdzilem). Sorry ale postaraj sie troche ...
"Grub sie laduje na partycje /home" ? WTF ? I potem te same bledy sa ? Sorry ale gdyby hd0,1 dla niego to byl /home to bys nie zaladowal ani jadra ani ramfs wiec nic by nie wstalo. Myslenie nie boli.
Obecna najnowsza jest F15 wiec juz dawno sciagales. I nie musisz mi podawac linka - znam na pamiec.
moze podaj dla pewnosci
su -c 'fdisk -l'
Pozatym czy ext2 to na pewno dobry typ partycji ?
Przeczytałbyś dokumentację, którą ci podesłał Thof to byś o tym wiedział (też na początku mnie to zdziwiło dlatego sprawdziłem). Sorry ale postaraj się trochę ...
"Grub sie laduje na partycje /home" ? WTF ? I potem te same błędy są ? Sorry ale gdyby hd0,1 dla niego to był /home to byś nie załadował ani jądra ani ramfs więc nic by nie wstało. Myślenie nie boli.
Obecna najnowsza jest F15 więc już dawno ściągałeś. I nie musisz mi podawać linka - znam na pamięć.
su -c 'fdisk -l'
Tu fdisk -l
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x8f800200
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *           1        1198     9622903+  83  Linux
/dev/sda2            1199       16241   120832897+  83  Linux
/dev/sda3           16242       17458     9765888   83  Linux
/dev/sda4           17458       30402   103972865    5  Rozszerzona
/dev/sda5           17458       30402   103972864   83  Linux
sda1 i sda2 to partycje Fedory. Są na ext4, ale zmieniłem wpis ext2 na ext4 i też ten sam błąd wystąpił. Nie można się zalogować. Czy to w trybie graficznym czy tekstowym jak i również na roota. W dodatku żeby pojawił się ekran logowania system bardzo długo startuje.
Dlaczego po aktualizacji F15 nie utworzyło nowego wpisu w /boot/grub/menu.lst z nowym jądrem? Prawdopodobnie dlatego że tu nie utworzyło wpisu z nowym kernelem.
Aktualizowałeś pod chrootem i nie pewnie zamontowałeś odpowiedniej partycji pod /boot. W sumie jak potrafisz posługiwać się chrootem (prawie) to powinieneś też zrozumieć artykuł o grubie2. Szczególnie miałem na myśli to https://wiki.archlinux.org/index.php/Grub2#Using_the_rescue_console ale to co jest wcześniej też trzeba ogarniać.
To jakieś głupoty opowiadasz. Na całe szczęście pakiety w Archu nie mają nic wspólnego z RPM :) Równie dobrze można korzystać z wiki Gentoo, które także jest bardzo rozbudowane, ale w zdecydowanej większości przypadków łatwiej przełożyć Arch->inne dystrybucje niż Gentoo->inne dystrybucje.
A no racja :P Gdzies tam kiedys cos czytalem i myslalem ze rpmy maja :P A czemu 'cale szczescie' ?
Bo rpmy to masakra (-; Pod kątem paczkowania i budowy.
Zwykły .tar.xz który zawiera jeden plik PKGINFO jest prosty w budowie i zawiera wszystko co potrzeba. Do budowania masz PKGBUILD w którym masz łatwą konfiguracje pakietu (przy tym rpmowe .spece to naprawdę dziwne pliki...)
