Stefan1611 Napisano Sierpień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 Witam posiadam netbooka Samsung n150plus i próbuję zainstalować Fedore KDE jest to obraz DVD zainstalowany na pamięci flash podczas instalacji wybieram podstawowe opcje i po wybraniu nośnika na jaki ma zostać zainstalowana instalator żąda połączenia z internetem, podpinam kabel lecz nie może wykryć połączenia Czy trzeba samemu wpisać wszystkie dane do połączenia , jeśli tak byłbym wdzieczny za napisanie tego jak to zrobić lub jeśli ktoś posiada taki sam netbook opisanie jak zamontował WiFi Posiadam internet z UPC jeśli to ma jakieś znaczenie ps. kiedy miałem zainstalowany system fedora 14 live także nie wykrywał połączenia po kablu a karta WiFi nie działała ( to jest zdaje się Broadcam ) System Windows działał normalnie ( choć jego działanie z zasady nie jest normalne ) tzn. po podpięciu kabla łapał połączenie i zawsze WiFi wykrywałó urządzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Sierpień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 Jeśli nie zaznaczyłeś opcji "dostosuj teraz" to nie ma prawa pytać cię o internet. Na płytce ma przecież wszystko co mu potrzebne. A nawet i wtedy jest możliwość konfiguracji połaczenia. Wifi dzialac raczej nie bedzie bez dodatkowych modulow ktorych na plytce nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweł S. Napisano Sierpień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 U mnie na Samsung n 130 po zainstalowaniu F14 (Gnome) wszystko dzialalo. WiFi po ustaweniu w System, Preferencje, Polaczenia sieciowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 (edytowane) [...] instalator zada polaczenia z internetem, podpinam kabel lecz nie moze wykryc polaczenia Podepnij kabel od razu a nie dopiero wtedy kiedy instalator zada polaczenia. Ale wg mnie cos masz nie tak. Jak wspomnial alkuzad z DVD nie powinno byc problemów. Polaczenie jest wymagane - z oczywistych wzgledów - przy obrazie "netinst". Sprawdzales sume kontrolna obrazu DVD przed nagraniem na nosnik? @up Prosze trzymac sie tematu. Na razie sa problemy w trakcie instalacji a nie po. [EDIT] Jesli polaczenie jest z DHCP, to nie trzeba nic wpisywac. Jesli normalnie konfigurujesz polaczenie recznie, to podczas instalacji musisz podac te same parametry. Jednak o ile wiem, to UPC daje adresy z DHCP. Edytowane Sierpień 15, 2011 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heos Napisano Sierpień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 ps. kiedy miałem zainstalowany system fedora 14 live także nie wykrywał połączenia po kablu a karta WiFi nie działała ( to jest zdaje się Broadcam ) System Windows działał normalnie ( choć jego działanie z zasady nie jest normalne ) tzn. po podpięciu kabla łapał połączenie i zawsze WiFi wykrywałó urządzenia To znaczy, że wykrywał urządzenia dopiero po podpięciu kabla czy wszystko działało tak jak powinno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefan1611 Napisano Sierpień 15, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2011 zainstalowałem wersje live i poszło, chociaż nie am internetu po kablu i przez WiFi spróbuje zainstalować F14 i potem zrobić aktualizacje może tak da rade Po kablu nie działa w żadnym przypadku czy podłączam przed odpaleniem netbooka czy w trakcie, pamiętam że kiedyś miałem net z kabla ale tylko jak wpisywałem adres fizyczny ręcznie po zainstalowaniu f14 i aktualizacji ( jeśli się uda ) dalsze problemy z netem będę opisywał już w oddzielnym temacie w dziale Aktualizacja Systemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
