alkuzad Napisano Sierpień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2011 Witam. Mam malutki problem, który nie wiem czy zależy od instalatora ArchLinuxa czy mojego dysku ktorego partycje byly dosc czesto modyfikowane. Otoz fdisk podaje: /dev/sda1 63 40960062 20480000 83 Linux #F14 /dev/sda2 * 40962048 102817791 30927872 7 HPFS/NTFS/exFAT #Windows JG *boot /dev/sda3 102832065 976768064 436968000 5 Rozszerzona /dev/sda5 970645504 976766205 3060351 82 Linux swap / Solaris #swap /dev/sda6 545933312 588361727 21214208 83 Linux #F15 /dev/sda7 649814016 814077951 82131968 83 Linux #F15_HOME /dev/sda8 588363776 649811967 30724096 93 Amoeba #Ext4 ArchLinux GParted ladnie podaje tez ze sda8 to ext4. Prawdopodobnie przez to GRUB nie moze zaladowac partycji (mimo ze samo setup(hd0,7) zadzialalo). Jak naprawić wpis w tablicy by było normalnie 83 a nie 93 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2011 To jest ukryty typ partycji. Możesz zmienić ten typ narzędziami do partycjonowania, ale nie wiem czy nie stracisz danych. Chyba przez przypadek coś namieszałeś przy instalacji. Poza tym nie widzę najmniejszego sensu trzymania się przy starym Grubie, tym bardziej, że nowy pojawi się już w przyszłej fedorze. Postaw z poziomu Archa Guba2 zgodnie z wiki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Sierpień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2011 To jest ukryty typ partycji. Mozesz zmienic ten typ narzedziami do partycjonowania, ale nie wiem czy nie stracisz danych. Nie, sam kiedys zmienialem typ partycji. To jest poprostu numerek który jest potem "jakos" widziany przez system. Zmiana tego numerku nic wiecej nie robi. Wazne zeby uwazac i nie zrobic formatu, zamiast tylko zmiany typu partycji. Ale na wszelki wypadek dopisze: This is forum post: you are free to read and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Sierpień 29, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2011 Rozwiązałem problem w inny sposób. Ponieważ po przejrzeniu 'man parted' nie znalazłem jak zmienić typ partycji przeszukałem ponownie google i znalazłem, że GRUB ma komendę: — Command: parttype part type Change the type of an existing partition. part is a partition specification in GRUB syntax (see Naming convention); type is the new partition type and must be a number in the range 0-0xff. więc wystarczy po root(hd0,7) dać; parttype (hd0,7) 0x83 i śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
