biloq Napisano Wrzesień 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 witam zrobiłem upgrade z f13 na f15 z płytki dvd (preupgrade zawiodło) i mam spore problemy. najważniejsze z nich że nie działa httpd i poczta. muszę na szybko je przywrócić bo są dla mnie ważne - tutaj liczę na waszą pomoc. httpd nie startuje - otrzymuje "Starting httpd (via systemctl): Job failed. See system logs and 'systemctl status' for details". w logach var/httpd nic sie nie zapisuje. poczta na postfixie niby działa ale nie w pełni. lezy chyba uwierzytelnianie bo wygląda to tak że maile dochodzą do serwera i są wrzucane do /var/spool/mail, wysyłac maile z klientów też można ale przy próbie ściągania pyta o użytkownika i hasło i nic nie przyjmuje... selinuksa miałem wyłączonego w f13, tutaj WYDAJE SIĘ że też jest wyłączony, więc nie wiem czy on ma coś z tym wspólnego. bardzo was prosze o naprowadzenie na trop abym mógł te usługi szybko odpalić... z góry dzięki pozdrawiam ps. jestem w trakcie aktualizacji pakietów ale jadę wybiórczo bo po całości oczywiście się sypie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 ps. jestem w trakcie aktualizacji pakietów ale jadę wybiórczo bo po całości oczywiście się sypie.Może skończ najpierw update? w logach var/httpd nic sie nie zapisuje.A w /var/log/messages? /var/log/boot.log? Próbowałeś uruchomić "z ręki" i sprawdzić co na konsolę wyrzuca? selinuksa miałem wyłączonego w f13, tutaj WYDAJE SIĘ że też jest wyłączony/etc/selinux/config powinien zawierać wpis SELINUX=disabled chociaż IMO zamykanie SELinuksa na maszynie, do której w ten czy inny sposób ma dostęp wielu użytkowników, to poważne obniżanie bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biloq Napisano Wrzesień 8, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 dokończyłem aktualizacje - httpd startuje ) selinux wyłączony. i tylko pozostaje problem z pocztą. przez imapa działa, jeśli w kliencie przestawiłem ns ssl to poszło bez tego daje komunikat: "authentication disallowed on non-secure (ssl/tls) connections" - czy to problem dovecota? jest juz nieźle tylko pozostaje wytropić ten 'mały' problem i zabiore się za inne drobniejsze dziwi mnie ze nei zapisuje mi niektórych logów do /var/log (np. messages, boot, cron, dmesg itp.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biloq Napisano Wrzesień 8, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 mam! należało w dovecot.conf dopisać "disable_plaintext_auth = no" na chwilę obecną mam www i poczte. temat można zamknąć pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Wrzesień 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 I dodatkowo wyłączyłeś sobie wszystkie zapory bezpieczeństwa a haseła do maila lecą po sieci czystym tekstem - GZ. Ustawienie SElinuxa by współpracował z HTTPD i MySQL nie jest ciężkie - to ledwo kilka kliknięć w odp. okienku (albo kilka regułek wpisanych w konsoli - jak kto woli). Ale ... Wystarczy trochę poczytać niebezpiecznika by zobaczyć, że najgorsze błędy to tylko i wyłącznie lenistwo ludzi (nie wady oprogramowania). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 8, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2011 [...] najgorsze błędy to tylko i wyłącznie lenistwo ludzi (nie wady oprogramowania).true. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biloq Napisano Wrzesień 9, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2011 zaraz zaraz - jak to wyłączyłem? chodzi o selinuksa? czy ten wpis do dovecota? jeśli dovecot to może podajcie inne poprawne rozwiazanie mojego problemu... wydaje mi się że jak ktoś chce swoje hasełka chronic to włączy sobie poczte przez ssl (bo to mam skonfigurowane). pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Wrzesień 10, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2011 Wpis w dovecocie ofkors. Powinno być yes. W kliencie spróbuj jeszcze STARTTLS czy jakoś tak to się zwało. Niby takie prostsze szyfrowanie (mi nie działało na SSL/TLS, ale STARTTLS już tak) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
