Awaria Ls
callou
Witam,
mam powazna zagwozdke, co jest nie tak. gdyz nie moge wykonac polecenia ls w katalogu domowym.
Przez root moge, ale jako uzytkownik w swoim $HOME niestety nie.
Kazdy inny katalog tak, ale nie $HOME. Przenioslem na chwile pliki ukryte i dalej nic.
Polecenie
/bin/ls
dziala, ale juz
/bin/ls --color
w katalogu ~ nie dziala.
[sss@sss ~]$ ls
Czy ktos z Was mial kiedys podobny problem i jak to obejsc? :ph34r:
EDIT
dodam, ze po wpisaniu
ls $HOME
lub po prostu ls, terminal, w którym to wpisano odmawia dalszej wspólpracy i Ctrl^C nic nie daje.
EDIT2
Takie polecenie
[aaa@aaa ~]$ /bin/ls -l
tez nic nie daje.
EDIT3
ls W* -- dziala -- zastanawiam sie.
EDIT4
okay, mialem jakis dziwny twór
d??????????  ? ?  	?       	?        	? REMOTE_dir_TEST
ale tak naprawde nie prawa dostepu czy wlasciciela sa tu kluczem, ale ze wykonuje montowanie jako zdalny katalog, które nie konczy sie sukcesem,
aczkolwiek wczesniej to w niczym nie przeszkadzalo.
DONE.
Wygląda jak SELinux. Pokaż mi wynik (z roota)
ls -Z /home
semanage login -l
i z twojego usera:
id -Z
Spróbuj od tego:
- jako root
touch /.autorelabel
reboot
Jak nie pomoże, to:
- jako root
restorecon -RvvF /home
Komenda
semanage login -l
nie trybi
Invalid parameter login not defined
oczywiscie wpisalem tam swój login
[as@as ~]$ id -Z
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[as@as ~]$ ls -Z /home/
rwxrwxrwx. login login unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0 login
EDIT
Narazie wyrzucilem katalog, który powodowal te lipe.
Gdyz jak pisalem, poleceniem
sshfs [email protected]: ~/REMOTE_dir_TEST
automatycznie tworzylem zdalny katalog na swojej F16.
Aczkolwiek klucze publiczne -- autoryzacja bez hasla przestala dzialac, nie potrafilem jej odzyskac niestety.
A po reinstalacji, system mnie nie pytal o "passphrase", i wlasnie pewnie to, ze nie pytal bylo powodem, ze dzialo sie cos zlego, tworzyl sie ten problem z katalogiem zdalnym.
Mówisz że korzystasz z sshfs? Mam tak samo i to przypadłość sshfs po zerwanym połączniu. U mnie np. kiedy Neostrada traci IP i łączy się na nowo, sshfs traci połaczenie i zawiesza cały filesystem. Żadne ls nie działa bo wiesza. Jedyne co znalazlem to zabicie sshfs i połaczenie się od nowa... może Ty znajdziesz jakiś trick na automatycznie zabijanie po utracie połączenia i automatyczny reconnect.
