Longin Napisano Grudzień 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2011 Podczas ładowania systemu, system się zawiesza po wpisach: Starting SYSV: Enable monthly update of Smolt.... Started SYSV: Enable monthly update of Smolt .... Od czasu ostatniego shutdown, wykreowałem tylko bazę w postgresql, zainstalowałem IRCa, oraz skonfigurowałem druga kartę sieciową. Próbowałem też zrobić backup systemu za pomocą Deja d*p, co się nie udało, gdyż zatrzymało się na pustym pliku w katalogu /proc/ numer / nazwa ( o ile dobrze pamiętam ). Bardzo proszę o pomoc, jestem początkujący w fedora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 22, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2011 Wydaje mi sie ze moze to byc problem z konfiguracja sieciowa. Obie karty sa w osobnych VLAN. LAN1 karta ma adres 172.20.99.99 LAN2 karta ma adres ( ta swiezo skonfigurowana ) z 192.168.99.99 Co dziwne to jak oba kable sa wlozone, to odpowiada tylko LAN1. Ale jak sa pojedynczo zalaczone w switch, to kazda z nich osobno odpowiada na pingi. Moze powinienem (z poziomu trybu tekstowego) wywalic LAN 2 i bedzie ok? Jak sie dostac do trybu awaryjnego? PS. Próbowalem uruchomic system, z wyjetym kablem z LAN1. A nastepnie LAN2. A nastepnie z dwoma kablami wyjetymi, lecz system zatrzymuje sie w tym samym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JPB Napisano Grudzień 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2011 Nie ma czegoś takiego jak system awaryjny w rozumieniu windy, jest coś takiego jak tryb single, który pod pewnymi względami działa dość podobnie, tzn nie uruchamia wielu usług, a daje pełne możliwości administracyjne. aby uruchomić ten tryb kiedy włączysz GRUB'a wciśnij "e" na systemie który chcesz uruchomić, przejdź kursorem na drugą linijke i wciśnij znowu "e" na końcu wpisz init 1. Po wyjściu z edycji tego wiersza (enter lub escape powinien zadziałać) wciśnij "b". Będziesz w konsoli. Ja na twoim miejscu wyłączyłbym na stałe Smolt'a. Ważna uwaga, poleceniem service nie wyłączysz Smolta na stałe tylko na sesje. Wesołych Świąt. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2011 Nie ma czegoś takiego jak system awaryjny w rozumieniu windy, Jest coś znacznie lepszego. Tryb ratunkowy, który można uruchomić zarówno z płyty instalacyjnej DVD jak i z netinst (opis na naszej wiki → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#Procedura ) oraz tryb, który można uruchomić z LiveCD ( → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#Odzyskiwanie_GRUB_z_wykorzystaniem_LiveCD.2FLiveUSB w żółtej ramce) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 27, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2011 Witam po Świętach. Dziękuję Wam za odpowiedź, spróbuje się dostać jak piszecie. Czy macie jakieś sugestie co powinienem przejrzeć w sytuacji do jakiej doszło ( co mogło źle pójść, lub co mogłem uszkodzić, że taki objaw się pojawił?)? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc L. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2011 Czy macie jakieś sugestie co powinienem przejrzeć w sytuacji do jakiej doszło ( co mogło źle pójść, lub co mogłem uszkodzić, że taki objaw się pojawił?)?Jeśli masz włączone automatyczne aktualizacje przez PackageKit, to przejrzyj plik /var/log/yum.log, żeby sprawdzić co się instalowało ostatnio zanim system zaczął się zawieszać. Próbowałem też zrobić backup systemu za pomocą Deja d*p, co się nie udało, gdyż zatrzymało się na pustym pliku w katalogu /proc/ numer / nazwa ( o ile dobrze pamiętam ).Z backupów na pewno należy wyłączyć katalogi /proc i /dev - są tworzone przy każdym starcie systemu i ich odtworzenie z backupu przyniesie więcej strat niż pożytku. BTW plik na pewno nie jest pusty Pokazuje długość 0 bajtów (poleceniem "ls -l"), ale już "cat /proc/jakiś_tam_plik" pokazuje, że plik pusty nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 27, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2011 Rzeczywiście ten system ratunkowy to fajna sprawa, dzięki:). Ale problem cały czas jest. Wywaliłem (a właściwie mv ...) pliki konfiguracyjne karty sieciowej /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em* i ifcfg-eth1, ale nic nie pomogło. Następnie wywaliłem tę usługę co wysyła dane (smolt) poleceniem chkcofig --del smolt, ale nie poszło dalej i teraz zatrzymało się na started LSB: start and stop sendmail ( wiec to albo następna usługa S95atd - ale at`a nie używałem chyba że ta aplikacja coś zainstalowała, ale czy to by powodowało takie problemy?) albo coś innego. Ma ktoś jakieś pomysły? Będę wdzięczny za pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 28, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2011 1) to przejrzyj plik /var/log/yum.log, żeby sprawdzić co się instalowało ostatnio zanim system zaczął się zawieszać. Nie ma tu (w Fedorze, lub ja nie znalazłem) shutdownlog`a więc kurcze nie jestem w stanie powiedzieć czy te paczki były instalowane przed poprzednim shutwodnie czy po, ale ostatnio przy instalacji IRC`a musiałem yum`em doinstalować: glibc glibc-devel ld-linux.so.2 libz.so.1 2) Udało mi się wejść w singiel user run level, ale w 3 i 5 nie wchodzi. 3) wyrzucenie atd (chkcofig --del atd) nie pomogło, więc to jest ślepa uliczka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2011 1) Nie ma tu (w Fedorze, lub ja nie znalazlem) shutdownlog`a A gdzie ja pisalem o shutdownlog'u? Mówilem o pliku /var/log/yum.logPorównaj czasy z tego pliku z czasami startu/zamkniecia systemu w /var/log/messages. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 29, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2011 Kurcze nie grzebałem w nim (Yum.log - sorry) bo wydawało mi się że go restartowałem niedawno, po instalacji jednej rzeczy, ale wychodzi na to że nie ( sprawdzałem last -x ) i serwer nie był "kładziony" od 15.11.2011 . Kurcze sporo się tego instalowało ( nawet nie wiedziałem że z default jest auto-update włączony w Fedorze ). Nov 15 08:43:10 Updated: freetype-2.4.4-6.fc15.x86_64 Nov 15 08:43:12 Updated: icedtea-web-1.0.6-1.fc15.x86_64 Nov 21 14:04:44 Updated: krb5-libs-1.9.1-14.fc15.x86_64 Nov 21 14:04:46 Updated: krb5-workstation-1.9.1-14.fc15.x86_64 Nov 21 14:04:48 Updated: krb5-devel-1.9.1-14.fc15.x86_64 Nov 21 14:04:56 Updated: kernel-headers-2.6.41.1-1.fc15.x86_64 Nov 21 14:05:00 Updated: proftpd-1.3.4-1.fc15.x86_64 Nov 21 14:05:02 Updated: perf-2.6.41.1-1.fc15.x86_64 Nov 21 14:05:14 Installed: kernel-2.6.41.1-1.fc15.x86_64 Nov 28 21:04:17 Updated: 32:bind-license-9.8.1-3.P1.fc15.noarch Nov 28 21:04:18 Updated: 32:bind-libs-9.8.1-3.P1.fc15.x86_64 Nov 28 21:04:19 Updated: 32:bind-utils-9.8.1-3.P1.fc15.x86_64 Nov 28 21:04:21 Updated: 32:bind-libs-lite-9.8.1-3.P1.fc15.x86_64 Dec 06 08:15:30 Installed: sysstat-9.0.6.1-14.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:25 Updated: freetype-2.4.4-7.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:26 Updated: zlib-1.2.5-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:27 Updated: libreport-2.0.4-4.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:28 Updated: systemd-units-26-13.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:29 Updated: openldap-2.4.24-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:30 Updated: imsettings-libs-1.2.6-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:33 Updated: abrt-libs-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:35 Updated: abrt-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:36 Updated: ibus-libs-1.4.0-11.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:37 Updated: 1:samba-winbind-clients-3.5.12-72.fc15.1.x86_64 Dec 06 08:22:38 Updated: imsettings-1.2.6-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:39 Installed: im-chooser-common-1.5.2-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:40 Updated: im-chooser-1.5.2-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:41 Updated: imsettings-gnome-1.2.6-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:41 Updated: libXi-1.4.3-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:44 Updated: gtk2-2.24.7-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:45 Installed: color-filesystem-1-8.noarch Dec 06 08:22:45 Installed: shared-color-profiles-0.1.4-1.fc15.noarch Dec 06 08:22:46 Updated: libreport-gtk-2.0.4-4.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:47 Updated: abrt-gui-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:47 Updated: ibus-gtk2-1.4.0-11.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:48 Updated: ibus-gtk3-1.4.0-11.fc15.x86_64 Dec 06 08:22:58 Updated: ibus-1.4.0-11.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:02 Updated: xulrunner-8.0-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:03 Updated: abrt-addon-ccpp-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:07 Updated: abrt-addon-python-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:08 Updated: abrt-plugin-bugzilla-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:08 Updated: abrt-addon-kerneloops-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:09 Updated: abrt-plugin-logger-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:11 Updated: evolution-data-server-3.0.3.1-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:13 Updated: gdb-7.3.1-46.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:14 Updated: usb_modeswitch-data-20111023-1.fc15.noarch Dec 06 08:23:14 Updated: usb_modeswitch-1.2.0-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:15 Updated: 1:perl-Pod-Escapes-1.04-163.fc15.noarch Dec 06 08:23:16 Updated: 4:perl-libs-5.12.4-163.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:17 Updated: 1:perl-Module-Pluggable-3.90-163.fc15.noarch Dec 06 08:23:17 Updated: 1:perl-Pod-Simple-3.13-163.fc15.noarch Dec 06 08:23:27 Updated: 4:perl-5.12.4-163.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:28 Updated: libdrm-2.4.26-2.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:28 Updated: thai-scalable-fonts-common-0.4.17-1.fc15.noarch Dec 06 08:23:29 Updated: procps-3.2.8-22.20110302git.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:30 Updated: nss-softokn-freebl-3.12.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:30 Updated: hplip-common-3.11.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:32 Updated: hplip-libs-3.11.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:35 Updated: 1:hpijs-3.11.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:36 Updated: iproute-2.6.38.1-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:41 Updated: systemd-26-13.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:44 Updated: initscripts-9.30.1-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:48 Updated: 1:samba-common-3.5.12-72.fc15.1.x86_64 Dec 06 08:23:49 Updated: libipa_hbac-1.5.15-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:50 Updated: vlgothic-fonts-common-20111122-1.fc15.noarch Dec 06 08:23:50 Updated: sssd-client-1.5.15-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:23:51 Installed: libxfce4util-4.8.2-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:24:22 Updated: selinux-policy-3.9.16-48.fc15.noarch Dec 06 08:25:07 Updated: selinux-policy-targeted-3.9.16-48.fc15.noarch Dec 06 08:25:08 Installed: im-chooser-xfce-1.5.2-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:25:10 Updated: sssd-1.5.15-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:25:12 Updated: vlgothic-fonts-20111122-1.fc15.noarch Dec 06 08:25:15 Updated: 1:samba-client-3.5.12-72.fc15.1.x86_64 Dec 06 08:26:18 Updated: sendmail-8.14.5-2.fc15.2.x86_64 Dec 06 08:26:19 Updated: acpid-2.0.13-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:21 Updated: hplip-3.11.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:23 Updated: 1:microcode_ctl-1.17-19.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:23 Updated: systemd-sysv-26-13.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:24 Updated: libsane-hpaio-3.11.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:24 Updated: nss-softokn-3.12.10-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:26 Updated: thai-scalable-waree-fonts-0.4.17-1.fc15.noarch Dec 06 08:26:29 Updated: gnome-shell-3.0.2-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:29 Updated: abrt-desktop-2.0.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:33 Updated: firefox-8.0-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:34 Updated: ibus-m17n-1.3.3-6.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:36 Updated: colord-0.1.15-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:37 Updated: icedtea-web-1.0.6-2.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:37 Updated: nspluginwrapper-1.4.4-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:38 Updated: gtk2-immodule-xim-2.24.7-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:39 Updated: xorg-x11-drv-wacom-0.11.1-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:40 Updated: 1:libsmbclient-3.5.12-72.fc15.1.x86_64 Dec 06 08:26:41 Updated: 1:smartmontools-5.42-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:42 Updated: alsa-utils-1.0.24.1-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:43 Updated: system-setup-keyboard-0.8.8-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:45 Updated: system-config-date-1.9.67-1.fc15.noarch Dec 06 08:26:46 Updated: mysql-libs-5.5.18-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:26:47 Updated: zlib-devel-1.2.5-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:04 Updated: google-chrome-stable-15.0.874.121-109964.x86_64 Dec 06 08:27:05 Updated: libass-0.10.0-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:09 Updated: tzdata-2011n-2.fc15.noarch Dec 06 08:27:09 Updated: ql2400-firmware-5.06.02-1.fc15.noarch Dec 06 08:27:10 Updated: quvi-0.2.16.3-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:11 Updated: lftp-4.3.3-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:12 Updated: yum-langpacks-0.2.4-1.fc15.noarch Dec 06 08:27:13 Updated: orc-0.4.16-3.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:15 Updated: llvm-libs-2.8-14.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:17 Updated: tzdata-java-2011n-2.fc15.noarch Dec 06 08:27:18 Updated: cryptopp-5.6.1-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:19 Updated: xorg-x11-drv-qxl-0.0.21-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:19 Updated: iw-3.2-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:20 Updated: libmtp-1.0.6-5.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:23 Updated: papyon-0.5.5-2.fc15.noarch Dec 06 08:27:26 Updated: dvb-apps-1.1.2-0.d4e8bf5658ce.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:27 Updated: ql2500-firmware-5.06.02-1.fc15.noarch Dec 06 08:27:28 Updated: rsync-3.0.8-2.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:29 Updated: parted-2.3-11.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:30 Updated: 2:mtr-0.81-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:30 Updated: 1:obex-data-server-0.4.6-1.fc15.x86_64 Dec 06 08:27:31 Updated: libwps-0.2.3-1.fc15.x86_64 Dec 13 21:04:20 Updated: kernel-headers-2.6.41.4-1.fc15.x86_64 Dec 13 21:04:24 Updated: pam-1.1.5-1.fc15.x86_64 Dec 13 21:04:26 Updated: perf-2.6.41.4-1.fc15.x86_64 Dec 13 21:04:47 Installed: kernel-2.6.41.4-1.fc15.x86_64 Dec 16 15:17:09 Installed: glibc-2.14-5.i686 Dec 16 15:17:09 Installed: nss-softokn-freebl-3.12.10-5.fc15.i686 Dec 16 15:17:50 Installed: zlib-1.2.5-5.fc15.i686 Dec 19 13:27:52 Installed: postgresql-libs-9.0.6-1.fc15.x86_64 Dec 19 13:28:01 Installed: postgresql-9.0.6-1.fc15.x86_64 Możesz mi powiedzieć co teraz powinienem zrobić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2011 Skupiliśmy się w sumie na procedurach ratunkowych a to raczej margines wątku. Nie zauważyłem, że JPB zaproponował dopisanie do parametrów kernela sekwencji "init 1" - sugerowałbym po prostu "3" (tryb tekstowy). W Fedorze najszybciej osiągnąć to zgodnie z opisem na naszej wiki → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#Uruchomienie_systemu_w_trybie_tekstowym Jeśli nadal nie da się uruchomić, to może w trybie ratunkowym wyciągnij końcówkę pliku /var/log/messages od ostatniego startu do końca pliku. Tylko nie wrzucaj na forum, bo tego sporo może być. Raczej coś w rodzaju http://wklej.org/ W sumie jeśli wchodzisz do systemu w trybie ratunkowym (zakładam że tak "zdobyłeś" pliku yum.log), to może warto od razu po chrootowaniu wykonać pełny update systemu. Może to wystarczy, żeby go ożywić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Grudzień 30, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2011 Udało mi się wejść tylko w init 1 oraz ratunkowy. Na init 3 i 5 nie wchodzi . /var/log/messages jest tu Yum update po zmianie chroot zrobiłem, ale serwer po tej zabawie dalej się zawiesza w tym samym miejscu . Z góry dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie Szczęśliwego Nowego 2012 Roku L. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2011 Mozna jeszcze spróbowac (po chroot) wylaczyc siec i sprawdzic czy wtedy cos ruszy W F15 to chyba jeszcze bylo chkconfig NetworkManager off a jak nie to "po nowemu" systemctl disable NetworkManager.service Ale raczej to pierwsze. [EDIT] No i jakby ruszylo to mozna juz cos próbowac. W najgorszym przypadku mozesz zamiast NetworkManager uruchomic stara usluge network. Oczywiscie pod warunkiem, ze bedizesz mial dobrze skonfigurowane pliki ifcfg-em*. No i pytanie czy musisz obie karty uruchamiac? No i co to za karty, na jakim chipsecie? Moze to kogos naprowadzi na wlasciwy trop. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Longin Napisano Styczeń 2, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2012 Witajcie. Waldo i JPB, dziekuje za pomoc. Nie udalo mi sie rozwiazac tej sprawy, a poniewaz czas mnie goni, a srodowisko jeszcze nie bylo produkcyjne to zdecydowalem sie na instalacje od zera. Nie chcialem tego robic by uniknac ze znów dojde do tego momentu i bedzie znów ten sam problem. Ale naciski juz sa zeby oddal system + aplikacje pod produkcje. Co do pytania o czy musza byc 2 karty, no wlasciwie to musza bo jedna ma byc dostepowa a druga administracyjna. Wszystkiego najlepszego w nowym roku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2012 A jeszcze tak mi do głowy przyszło, ze pisałeś pliki konfiguracyjne karty sieciowej /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em* i ifcfg-eth1, ale nic nie pomogło. Nie jestem na 100% pewien, ale chyba "em" to od "embeded" a jeśli karta jest na jakimś PCI, to wtedy ma nazwę p<numer1>p<numer2>. Przy czym numer1 to chyba id slotu PCI w systemie a numer2 to numer portu, na którym działa karta. Czyli może zamiast wywalać te pliki, to należy dokładnie przyjrzeć się obu kartom, odpowiednio nazwać pliki i właściwie skonfigurować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
