witekmo Napisano Grudzień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2011 Mam F15 i lacze 512 Mb/s. Kiedys to bylo duzo, a i teraz do samego przegladania netu powinno wystarczac. Jest jeden problem. Wydaje mi sie, ze gdy próbuje równolegle otwierac kilka stron, to lacze jakby sie dlawi i zadna stona sie nie laduje przez dluzszy moment. Podobnie jak równolegle duzy plik sie sciaga, to strony www stoja w miejscu. Na tym samym laczu pod windows XP strony laduja sie równolegle po kawalku. Czy jest jakis parametr do ustawienia, zeby Fedora lepiej sobie radzila z podzialem wolnego lacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 28, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2011 Akurat system ma niewiele do powiedzenie, jesli chodzi o dzielenie lacza. Tym najczesciej zajmuje sie router czy przelacznik. Sporo zalezy od ustawien przegladarki, czesc jest skonfigurowana w ten sposób, ze najpierw laduje cala zawartosc strony, a dopiero potem rysuje juz zaladowana zawartosc. Odpal dowolny monitor systemowy pokazujacy aktualne zuzycie lacza (lub historie) np. w Gnome to bedzie gnome-system-monitor lub mozesz podpiac dowolny aplet (rozszerzenie shella w Gnome). Odpal wiele stron i monitoruj zuzycie lacza. Jesli transfer bedzie wysoki to znaczy, ze przegladarka laduje strony co jest ok. Natomiast, jesli przez dluzsza chwile nic nie bedzie sciagane to moze oznaczac np. problemy z DNSami. Mozesz spróbowac OpenDNS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saek Binko Napisano Grudzień 29, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2011 U mnie, jeśli występują jakieś dziwne rzeczy związane z netem, jest to spowodowane adresami DNS. Nie wiem dlaczego. Ale, gdy ustawię OpenDNS, wszystko śmiga dużo lepiej niż na automatycznych adresach. Ewentualnie spróbuj DNS dostawcy internetowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
witekmo Napisano Grudzień 29, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2011 Bardziej chodziło mi o to, że Windows XP jakoś lepiej dzieli sobie dosępne pasmo między aplikacje i wszystkie dostają po trochu, ale może to tylko złudzenie. Generalnie sieć chodzi dobrze o ile nie otworzy się zbyt wiele połaczeń. Wolałbym żeby system łacze dzielił równo, np. coś sie ściąga i zabiera całe 512Mb, jak otwieram firefoksa, to żeby sciaganie bralo 256 i firefox 256, jak zalacze cos innego to znowu zeby podzielilo równo, itd. A tak to mam wrażenie, że np. yum podczas aktualizacji blokuje całe pasmo i firefox nie moze sie dopchać do pasma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JPB Napisano Grudzień 29, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2011 w monitorze systemu można próbować zmieniać zmienną nice. Odpowiada ona za priorytet przydzielania zasobów, działa przy procesorze powinno działać przy sieci. tym sposobem spróbuj rozdzielić yuma od firefoxa a co do wolnego łącza to polecam program NoScript, nie będziesz dzięki temu musiał uruchamiać całego badziewia reklam flasha, etc. Jak ci się nie spodoba to odinstalujesz lub wyłączysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
witekmo Napisano Grudzień 29, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2011 w monitorze systemu można próbować zmieniać zmienną nice. Tak przy okazji zmienna i polecenie nice już nie działa standardowo w Fedorze, co swoją drogą jest groteskowe. Jeśli chcesz żeby działała, to tu jest rozwiązanie: echo "kernel.sched_autogroup_enabled = 0" >> /etc/sysctl.conf zobacz tego buga: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=721416 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
