Problem Z Logowaniem - Zwalnianie Miejsca Na Dysku Czy Zmiana Wielkosci Partycji Przez Gparted
wannolot
Witam wszystkich
Mam kłopot, bo nie mogę się normalnie w trybie graficznym zalogowac na Fedorze 14 do systemu na HDD, bo sciągając na komputer Fedore 16 tak zawalilem sobie partycję główną danymi (prawdopodobie paczkami ściąganymi prze yum-a), że nie startuje mi Avahi Daemon przy starcie Fedory, bo po prostu nie ma miejsca na jego pliki. Moja partycja główna ma 4,8GiB i nie ma na niej katalogów z plikami użytkowników. Przeczytałem sobie kilka rad dotyczących czyszczenia dysku stąd:
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=169306
ale niewiele mi to pomogło, bo jako niedoświadczony użytkownik mam obawy przed usuwaniem plików czy katalogów ręcznie, a yum clean z terminala nie chce mi ruszyć, bo też nie ma miejsca na pliki tymczasowe. Przeczytałem sobie taki wątek na naszym forum:
http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/11840-powiekszanie/page__p__71424__hl__%2Bzwalnianie+%2Bmiejsca+%2Bna+%2Bdysku__fromsearch__1#entry71424
I tu mam 3 pytania:
1. Czy w takim układzie zmiana rozmiaru tej partycji GParted-em naLiveCD jest dobrym pomysłem, czy też ktoś poleci inny sposób na zwolnienie miejsca na na tej zapchanej partycji na tyle, żeby zaczął chodzić yum clean.
2. czy w takiej sytuacji update FC14 do FC16 przez preupdate (jak próbowałem to zrobić) wykorzystuje więcej miejsca na tej partycji, niż update przez cd - myślę, że nie, ale wolę przy okazji Was o to spytać.
3. Czy ktoś może polecić jakiś "okienkowy" manager plików działający pod MiniLinuxem, który jakoś bardziej przejrzyście niż MidnightCommander i PC-Man FM pokazuje rozmiary plików które przeznaczam do usunięcia? Z tego, co widzę po rozmiarach katalogów w tych managerach plików, to każdy z - powiedzmy - 60 głównych katalogów w tym systemie plików ma średnio po kilkanaście kB, więc jakim cudem zapełniają cały dysk 4.8GiB? W takiej sytuacji człowiek jest trochę wygłupiony, no bo co tu pousuwać, żeby zwolnić kilkaset mega w sysemie plików.
dzięki z góry za pomoc
Wannolot
Na początek pytanie: mówimy o jakimś MiniLinuksie czy o Fedorze?
Co do wielkości katalogów w MC - czy patrzysz na pliki w katalogu czy na sam katalog? W trybie tekstowym nic chyba lepszego od MC nie znajdziesz. Szczegółową wielkość poszczególnych plików i katalogów pokazuje polecenie "du" z odpowiednimi opcjami ("man du" wyjaśni wszystko).
Na wstępie dzięki serdeczne za Waszą uwagę i Wasze rady
Zanim się weźmiesz za gparted wklej proszę wynik poleceń 'df -Ph' i 'vgs'
ok - spróbuję, tylko zaznaczam, że nie wiem, czy dam radę wydać takie polecenie nawet z konsoli, bo Fedora startuje półżywa i czasami nawet nie mogę się w konsoli zalogować. Czy wydanie takich poleceń z minilinuxa (uruchamianego ratunkowo, na tym samym komputerze, ale z LiveCD) ma jakiś sens? Oczywiście zaznaczę, z czego wydałem te polecenia
Mówimy o Fedorze, WalDo. Ściślej o Fedorze 14. Minilinuxa odpaliłem z LiveCD tylko ratunkowo, żeby zajrzeć do dysku twardego, na któym jest Fedora. Zamontowałem - jeśli dobrze pamiętam - dev/sda3, czyli partycję główną Fedory i stąd wiem, że podczas próby startu Fedory Avahi Daemon pisze - jeśli dobrze pamiętam - w var/messages - że nie ma miejsca na dysku.
Jak chodzi o MidnightCommandera, to patrzę na rozmiar katalogów - z poziomu katalogu wyższego stopnia. Z tego, co piszesz wynika, że będę musiał wydać polecenie:
Code:
find . -type f -exec ls -l '{}' \; | awk '{print $5, $NF}' | sort -n | tail -10
, które podaje jeden z uczestników wątku, który znalazłem na temat czyszczenia dysku, żeby znaleźć największe pliki w systemie. Oczywiście podam, co znalazłem i spytam Was, czy mogę to usunąć.
Teraz nie mam dostępu do tego komputera, na którym cały ten problem się dzieje, więc będę kontynuował i podawał logi dopiero jak się do niego dostanę - mam nadzieję, że to będzie dzisiaj wieczorem.
Póki co dzięki za dotychczasowe wsparcie - ciąg dalszy nastąpi.
Wannolot
Nie wiem skąd wytrzasnąłeś nazwę "minilinux" :) To jest pełnowartościowa, stuprocentowa Fedora. Po wykonaniu chroot w trybie ratunkowym znajdujesz się w dokładnie takim samym środowisku jak po uruchomieniu Fedory w trybie tekstowym. Po uruchomieniu Fedory z LiveCD znajdujesz się w dokładnie takim samym środowisku Fedory jak po zainstalowaniu systemu z tegoż LiveCD na hdd.
Co do miejsca. Zależy jak szczegółowe chcesz mieć informacje ale
du -k /
poda Ci w kB ilość danych w katalogach od roota. Możesz "uszczegółowić" to do np. /var (tam na pewno jest sporo jeśli masz włączony syslog), podobnie /usr. Możesz ograniczyć się również do statystyk globalnych dodając parametr "-s". Możesz posortować wyjście "du" malejąco wg 1. kolumny co pokaże które katalogi zajmują najwięcej miejsca.
"Zakręcony" find wygląda bardzo pro (:lol:), ale wcale nie jest potrzebny, dopóki nie określisz katalogu który zajmuje najwięcej miejsca.
Wspomniany wyżej find znajdzie wyłącznie największe pliki w bieżącym katalogu. Można zmodyfikować podając zamiast "." katalog główny "/", ale znalezienie 10 największych plików może nie załatwić sprawy. Pamiętaj, że 1000 plików po 100kB każdy ma większą objętość niż 1 plik 10MB ;)
Problem prawdopodobnie leży w tym, że 4,8GB to trochę mało na system i logi. Zacznij od sprawdzenia /var/log - tam prawdopodobnie będziesz miał wcześniejsze pliki messages* (zachowane przez "logrotate"). Prawdopodobnie nei korzystasz z nich i możesz spokojnie usunąć wszystkie messages* z wyjątkiem aktualnego messages (bez żadnych przyrostków po tej nazwie)
Odpalałem kompa nie z instalacyjnej LiveCD Fedory, tylko z Hiren's Boot CD - takiego zaopatrzonego w Bootloader zestawu narzędzi ratunkowych do padniętych komputerów. Tam właśnie - obok GParted-a znalazłem właśnie owego MiniLinuxa
du -k /
w katalogu var polecenie
du -k -h |sort -h
dało długą listę plików i katalogów, której końcówka wygląda następująco:
52M	./cache/yum/preupgrade-main
53M	./cache/yum/preupgrade-updates
55M	./cache/beagle/indexes
56M	./cache/beagle
64M	./cache/yum/i386/14/adobe-linux-i386/packages
65M	./cache/yum/i386/14/adobe-linux-i386
75M	./lib/rpm
97M	./lib
142M	./cache/yum/i386/14/fedora
159M	./cache/yum/preupgrade-fedora
419M	./cache/yum/i386/14/updates/packages
539M	./cache/yum/i386/14/updates
769M	./cache/yum/i386
769M	./cache/yum/i386/14
1,1G	./cache
1,1G	./cache/yum
1,2G	.
natomiast największe pliki powyżej 10MB to:
./lib/rpm/Filedigests
./lib/rpm/Packages
./cache/beagle/indexes/manpages/PrimaryIndex/_48.cfs
./cache/beagle/indexes/documentation/PrimaryIndex/_13s.cfs
./cache/yum/preupgrade-main/1385b0f5805ae7a3715855c1236a8cdf4d9ca7e811ab817fe4b75799a878cf18-primary.sqlite
./cache/yum/i386/14/adobe-linux-i386/packages/AdbeRdr9.4.6-1_i486linux_enu.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/perl-5.12.4-148.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/kernel-2.6.35.14-106.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/xulrunner-1.9.2.24-1.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/openoffice.org-core-3.3.0-20.8.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-55.1.9.10.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/thunderbird-3.1.16-1.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/openoffice.org-langpack-pl_PL-3.3.0-20.8.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/qt-x11-4.7.4-7.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/mono-core-2.6.7-4.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/firefox-3.6.24-1.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/packages/wxPython-2.8.12.0-1.fc14.i686.rpm
./cache/yum/i386/14/updates/27a0239b17bd22e1e5f7bcb009f69ee971a3f0520a836c9eae4827a40ed950e2-filelists.sqlite
./cache/yum/i386/14/updates/6b0a33a650fb35d25ad93ab0eb85939145bf9fb89d7147892f747ecceaf41114-primary.sqlite
./cache/yum/i386/14/updates/97e5dcf902d2dc2f6fb6d4067f6eec21808df451e49862d69b26b10c13b07bee-other.sqlite
./cache/yum/i386/14/fedora/72f870f3e28571eda6bed2c260d245a970fcc74786c5445e847a40890e1c471f-primary.sqlite
./cache/yum/i386/14/fedora/8b539c4008ba73254221717f04f3a6d6079962965ffe730a51861a3c53633320-filelists.sqlite
./cache/yum/preupgrade-updates/5bffeea2c561a2de5c5734205e2075a033438348e4c2b322dd1fcbd19f8e95f6-primary.sqlite
./cache/yum/preupgrade-updates/62babbd6a63df9dd2e1b27a162071413ecddb692e7a34e75adfc87166d5f127a-filelists.sqlite
./cache/yum/preupgrade-fedora/10f93f3e49d0a2abe524cec15eda8d89ee3023732be641e011eed92c236ee39e-filelists.sqlite
./cache/yum/preupgrade-fedora/1385b0f5805ae7a3715855c1236a8cdf4d9ca7e811ab817fe4b75799a878cf18-primary.sqlite
czy coś z tego można wywalić (oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że restartowałwm kompa po komunikacie yum-a, czy też innego programu ściągającego nową fedorę, że należy zwolnić około 1GB pamięci.
podobnie w katalogu usr końcówka listy obiektów najbardziej zajmujących przestrzeń wyglądała tak (jak chodzi o zużycie miejsca):
51M	./lib/thunderbird-3.1
59M	./share/doc/flumotion-0.6.1/html
61M	./share/doc/flumotion-0.6.1
61M	./share/fonts
67M	./lib/openoffice.org/basis3.3/share
74M	./share/icons/gnome
77M	./lib/mono/gac
84M	./lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/lib
85M	./lib/jvm
85M	./lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0
85M	./lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre
95M	./lib/locale
105M	./lib/mono
115M	./share/icons
118M	./share/gnome
118M	./share/gnome/help
140M	./bin
153M	./lib/python2.7/site-packages
178M	./lib/python2.7
192M	./share/doc
193M	./lib/openoffice.org/basis3.3/program
304M	./lib/openoffice.org/basis3.3
329M	./lib/openoffice.org
468M	./share/locale
1,5G	./lib
1,5G	./share
3,2G	.
polecenie vgs zgłosiło, że
no volume groups found
natomiast wynik drugiego polecenia, które zaproponował jszubiak:
#: df -Ph
System plikĂłw         rozm. uĹĽyte dost. %uĹĽ. zamont. na
/dev/sda3             4,9G  4,8G     0 100% /
tmpfs                 1,5G  144K  1,5G   1% /dev/shm
/dev/sda1             291M  179M  112M  62% /boot
/dev/sda5              28G   16G   12G  57% /home
niestety wszystkie razem miały tylko około 1MB
pytanie więc, czy ma sens, żebym coś pousuwał z /var lub /usr, czy też od razu spróbować GParted-em partycję główną powiększać, jeśli tak, to czy przy linuksie obowiązują dla linuxa jakieś specjalne środki ostrożności przy GPartedzie.
I kolejne pytania, czy instalator FC16 skończy swoją działalność i czy zachowa ustawienia z FC14
pozdrawiam i dzięki za dotychczasowy support.
Wannolot
Po kolei:
du -k -h |sort -h
Opcje -k (kilobajty) i -h (czytelne dla czlowieka? human readable) sa wzajemnie sprzeczne :) Ale to na marginesie
Cache yuma mozesz wyczyscic (yum clean all), ale przy pierwszej aktualizacji sytuacja powróci. /lib to nawet nie próbuj ruszyc recznie, chyba ze lubisz reinstalacje.
podobnie w katalogu usr koncówka listy obiektów najbardziej zajmujacych przestrzen wygladala tak (jak chodzi o zuzycie miejsca):
Tego typu rzeczy pozbywasz sie odinstalowujac pakiet ;) (np.yum remove thunderbird)
natomiast wynik drugiego polecenia, które zaproponowal jszubiak:
#: df -Ph
System plikĂlw         rozm. uĹĽyte dost. %uĹĽ. zamont. na
Brak miejsca na / (root dir) i sporo na /home. Dwie opcje:
1.backup systemu, gparted zmniejszasz /home dodajac jakies 4-6GB na /
2.opcja mniej sluszna, ale prostsza i w tym wypadku byc moze bardziej elastyczna.
jako root:
#utworzenie katalogu
mkdir -p /home/usr/share
#kopia zawartosci /usr/share z zachowaniem uprawnien (-p), rekursywnie z zachowaniem dowiazan, FIFO itp (-R)
cp -pR /usr/share* /home/usr/share/*
#usuniecie WSZYSTKIEGO co w katalogu /usr/share i samego katalogu /usr/share
rm -rf /usr/share
#utworzenie dowiazania symbolicznego do /usr/share na partycji /home
ln -s /home/usr/share /usr/share
Powinno zadzialac, chociaz przed operacja warto wykonac solidny backup calego systemu. Taka operacja powinna zwolnic ok.1,5GB na / kosztem miejsca na /home
Ogólnie to troche malo miejsca na ten system masz → podzial dysku
Edytowane przez WalDo
poprawka odnośnika do wiki
Hej,
WalDo ma dobry promysł, ja zapropnuję troszkę inny o wiele bardziej ryzykowny ale taki który pozwoli Twojej fedorce żyć o wiele dłużej bo z 5-cioma G na / bez osobnych /usr/, /var/, /tmp/ to daleko nie zajedziesz:
0. dd if=/dev/sda of=plik.mbr bs=512 count=1 + przegaj plik w bezpieczne miejsce. Jeśli masz gdzie to zrób backup ważnych rzeczy.
1. boot do rescue mode z płty F14 lub jakiegokolwiek bootcd + odmontowanie wszystkich /dev/sda*
2. resize2fs /dev/sda5 18G (przykładowo, możesz dać 20,22,byle by mniej niż aktualnie)
resize2fs pokaże Ci w 4k blokach ile wynosi aktualnie wielkość FS po shrinkowaniu - Zapisz tą wartość i oblicz sobie (_odrazu_ → od razu) ORT ile to jest w kB)
3. fdisk /dev/sda + usunięcie i założenie na nowo partycji 5 ale o wielkości odpwiadającej nowej wielkości FS, przy zakładaniu podaj last cylinder = +Ile_wyszło_z_obliczen_wyżejK ( albo poprostu jak dałeś np: 18GB to zapodaj wartość z obliczenia 18*1024*1024 ), nie zapomnij ok K na końcu.
4. załóż nową partycję nr. 6( najlepiej dociągnij ją końca )
5. mkfs.ext3 /dev/sda6
6. mkdir usr2 && mount /dev/sda6 usr2
7. mkdir temp && mount /dev/sda3 temp
8. cp -a temp/usr/* usr2/.
9. vi temp/etc/fstab + dopisanie: "/dev/sda6 /usr ext3 defaults 1 2"
10. umout usr2 && umount temp
11. fsck /dev/sda5, jeśli fsck nie pokaże Ci błędów to znaczy że nie walnąłeś się przy obliczenich wyżej i możesz kontynuować.
możesz ocjonalnie usunąć zawartość starego /usr/ wtedy robisz ( mount /dev/sda3 temp && rm -rf temp/usr/* )
12. reboot
P.S
Szkoda że nie robisz lvoli:-(
Pozdr.
J.Sz
Dziękuję Wam jeszcze raz za cenną pomoc - ostatecznie jeszcze przed ostatnim postem J.Sz. zwiększyłem moją partycję główną o 4 GiB, a system wstał, tak, że mogłem wejść w Gnome. Pozostaje tylko bardzo ważne dla mnie pytanie, czy Anaconda na spółę z Preupgrade'em są na tyle "inteligentne", żeby zachować ustawienia Fedory związane z układem klawiatury i trybem pracy kamery do skype'a - pytanie dla mnie bardzo ważne, bo jak rok temu instalowałem F14, to zanim się dogooglałem, czemu mi to czy tamto nie chodzi, to minęły 4 dni, a nie honor mi było zawracać tym głowę komuś na forum. W zasadzie chcę zainstalować nową F16 tylko dlatego, że pod F14 nie chodzi mi sterownik drukarki, którą mogę tanio kupić, a ma dupleks, na którym mi zależy - pisałem o tym w wątku:
http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/25040-drukarka-canon-pixma-mp252-cnijfilter-nie-widzi/page__view__findpost__p__156390__hl__%2Bwannolot+%2Bnie+%2Bwidzi__fromsearch__1
Jeśli miałbym po zainstalowaniu F16 ustawiać wszystko znów kilka dni, to zostanę sobie przy F14 i kupię inną drukarkę.
pozdr
Wannolot
