Kde Sie Nie Uruchamia.
katoj
witam,
jak to czesto z moim kompem pojawil sie problem to aktualizacji fedory.
mianowicie:
pokazuje mi sie ekran logowania, potem kde sie laduje (pierwsze 3 ikonki) i dlugo dlugo nic, potem pokazuje, ze KDEdeamon zakonczyl swoje dzialanie.
i nic.
juz przerobilem pare rozwiazan problemow z kde ktore znalazlem tu na forum ale nic nie pomoglo jak na razie.
ma ktos jakis pomysl jak to wyleczyc?
kiepska sprawa, bo jedyne co zrobilem to "yum update" ;/
dodam ze na wczesniejszym kernelu tez nie dziala.
Jeśli masz sterowniki Nvidii zacząłbym od sprawdzenia co się dzieje na nouveau. Zobacz co pokazuje
dmesg
cat ~/.xsession-errors
Ostatnio aktualizowane były polityki selinuxa, możesz go na chwilę wyłączyć i spróbować się zalogować. Istnieje jeszcze taka możliwość.
tak, zapomnialem dodac ze mam sterowniki nvidii.
dmesg:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.2-1.fc16.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.6.2 20111027 (Red Hat 4.6.2-1) (GCC) ) #1 SMP Thu Jan 26 03:30:43 UTC 2012
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e8000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ffb0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffb0000 - 000000007ffc0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffc0000 - 000000007fff0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007fff0000 - 0000000080000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[    0.000000] DMI 2.3 present.
[    0.000000] DMI:          K7NF2-RAID/K7NF2-RAID, BIOS P1.30 07/31/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x7ffb0 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01200000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000200000 page 4k
[    0.000000]  0000200000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00375fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 375fe000 @ 11f8000-1200000
[    0.000000] RAMDISK: 35fb8000 - 36fd4000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f8ec0 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 7ffb0000 00030 (v01 A M I  OEMRSDT  07000631 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 7ffb0200 00081 (v02 A M I  OEMFACP  07000631 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 7ffb03e0 04104 (v01  K7NF2 K7NF2112 00000112 INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 7ffc0000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 7ffb0390 0004A (v01 A M I  OEMAPIC  07000631 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 7ffc0040 00041 (v01 A M I  NVD_CRB  07000631 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 1161MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 885MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 375fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 375fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000375fe
[    0.000000]   HighMem  0x000375fe -> 0x0007ffb0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0007ffb0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524095
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0bafbc0, node_mem_map f4fb8200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1740 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 220978 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2324 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 295070 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
[    0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e8000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e8000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f7200000 s34176 r0 d23168 u2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: s34176 r0 d23168 u2097152 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 519999
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.2-1.fc16.i686.PAE root=UUID=71227e61-bec7-434c-8fe8-acdb11116023 ro rd.md=0 rd.lvm=0 rd.dm=0 quiet SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks=0 LANG=pl_PL.UTF-8 KEYTABLE=pl2 nouveau.modeset=0 rd.driver.blacklist=nouveau
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 8387072 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0007ffb0)
[    0.000000] Memory: 2044860k/2096832k available (5393k kernel code, 51520k reserved, 2564k data, 644k init, 1189576k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xffa95000 - 0xfffff000   (5544 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff600000 - 0xff800000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf75fe000   ( 885 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0bc6000 - 0xc0c67000   ( 644 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc094473f - 0xc0bc5980   (2564 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0400000 - 0xc094473f   (5393 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f4008000 soft=f400a000
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1991.972 MHz processor.
[    0.001004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3983.94 BogoMIPS (lpj=1991972)
[    0.001012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001052] Security Framework initialized
[    0.001072] SELinux:  Initializing.
[    0.002015] SELinux:  Starting in permissive mode
[    0.002116] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.002374] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.002383] Initializing cgroup subsys memory
[    0.002397] Initializing cgroup subsys devices
[    0.002401] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.002405] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.002409] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.002418] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.002453] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.002532] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.010314] Freeing SMP alternatives: 20k freed
[    0.010347] ACPI: Core revision 20110623
[    0.014460] ftrace: allocating 22421 entries in 44 pages
[    0.016121] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.016579] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[    0.026586] CPU0: AMD Sempron(tm) 2800+ stepping 01
[    0.026998] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.026998] ... version:                0
[    0.026998] ... bit width:              48
[    0.026998] ... generic registers:      4
[    0.026998] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.026998] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.026998] ... fixed-purpose events:   0
[    0.026998] ... event mask:             000000000000000f
[    0.026998] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.026998] Brought up 1 CPUs
[    0.026998] Total of 1 processors activated (3983.94 BogoMIPS).
[    0.027093] devtmpfs: initialized
[    0.027339] PM: Registering ACPI NVS region at 7ffc0000 (196608 bytes)
[    0.028687] atomic64 test passed for i586+ platform with CX8 and with SSE
[    0.028724] RTC time: 15:06:59, date: 02/02/12
[    0.028790] NET: Registered protocol family 16
[    0.029099] ACPI: bus type pci registered
[    0.030003] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=2
[    0.030006] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.031941] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.032065] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.032068] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.032077] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.032080] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.032778] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.033897] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.035796] ACPI: Interpreter enabled
[    0.035805] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.035829] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.042648] ACPI: No dock devices found.
[    0.042653] HEST: Table not found.
[    0.042661] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.042758] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.042965] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.042969] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.042973] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.042977] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xffffffff] (ignored)
[    0.043004] pci 0000:00:00.0: [10de:01e0] type 0 class 0x000600
[    0.043015] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xdfffffff pref]
[    0.043065] pci 0000:00:00.1: [10de:01eb] type 0 class 0x000500
[    0.043103] pci 0000:00:00.2: [10de:01ee] type 0 class 0x000500
[    0.043140] pci 0000:00:00.3: [10de:01ed] type 0 class 0x000500
[    0.043175] pci 0000:00:00.4: [10de:01ec] type 0 class 0x000500
[    0.043212] pci 0000:00:00.5: [10de:01ef] type 0 class 0x000500
[    0.043258] pci 0000:00:01.0: [10de:0080] type 0 class 0x000601
[    0.043345] pci 0000:00:01.1: [10de:0084] type 0 class 0x000c05
[    0.043359] pci 0000:00:01.1: reg 10: [io  0xec00-0xec1f]
[    0.043419] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.043425] pci 0000:00:01.1: PME# disabled
[    0.043447] pci 0000:00:02.0: [10de:0087] type 0 class 0x000c03
[    0.043461] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfebfd000-0xfebfdfff]
[    0.043519] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[    0.043522] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.043527] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[    0.043544] pci 0000:00:02.1: [10de:0087] type 0 class 0x000c03
[    0.043558] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0xfebfe000-0xfebfefff]
[    0.043616] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[    0.043619] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.043624] pci 0000:00:02.1: PME# disabled
[    0.043643] pci 0000:00:02.2: [10de:0088] type 0 class 0x000c03
[    0.043659] pci 0000:00:02.2: reg 10: [mem 0xfebffc00-0xfebffcff]
[    0.043728] pci 0000:00:02.2: supports D1 D2
[    0.043731] pci 0000:00:02.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.043736] pci 0000:00:02.2: PME# disabled
[    0.043761] pci 0000:00:08.0: [10de:008b] type 1 class 0x000604
[    0.043802] pci 0000:00:09.0: [10de:0085] type 0 class 0x000101
[    0.043840] pci 0000:00:09.0: reg 20: [io  0xffa0-0xffaf]
[    0.043903] pci 0000:00:1e.0: [10de:01e8] type 1 class 0x000604
[    0.043967] pci 0000:02:07.0: [1102:0002] type 0 class 0x000401
[    0.043987] pci 0000:02:07.0: reg 10: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.044078] pci 0000:02:07.0: supports D1 D2
[    0.044100] pci 0000:02:07.1: [1102:7002] type 0 class 0x000980
[    0.044119] pci 0000:02:07.1: reg 10: [io  0xdc00-0xdc07]
[    0.044203] pci 0000:02:07.1: supports D1 D2
[    0.044232] pci 0000:02:08.0: [10b7:9055] type 0 class 0x000200
[    0.044252] pci 0000:02:08.0: reg 10: [io  0xd880-0xd8ff]
[    0.044264] pci 0000:02:08.0: reg 14: [mem 0xfeaffc00-0xfeaffc7f]
[    0.044313] pci 0000:02:08.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.044343] pci 0000:02:08.0: supports D1 D2
[    0.044346] pci 0000:02:08.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[    0.044351] pci 0000:02:08.0: PME# disabled
[    0.044390] pci 0000:00:08.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.044395] pci 0000:00:08.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.044399] pci 0000:00:08.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.044426] pci 0000:01:00.0: [10de:0041] type 0 class 0x000300
[    0.044442] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.044452] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xb0000000-0xb7ffffff pref]
[    0.044461] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfc000000-0xfcffffff]
[    0.044488] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe9e0000-0xfe9fffff pref]
[    0.044552] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.044558] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfa900000-0xfe9fffff]
[    0.044562] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xaa800000-0xba7fffff pref]
[    0.044574] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.044578] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.044656] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P3._PRT]
[    0.044778] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
[    0.044937]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x1e)
[    0.050881] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16) *4
[    0.051001] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 17) *0, disabled.
[    0.051103] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 18) *0, disabled.
[    0.051203] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 19) *10
[    0.051307] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 16) *11
[    0.051401] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] (IRQs 20 21 22) *3
[    0.051501] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] (IRQs 20 21 22) *5
[    0.051602] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] (IRQs 20 21 22) *11
[    0.051701] ACPI: PCI Interrupt Link [LKLN] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.051795] ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.051890] ACPI: PCI Interrupt Link [LAUI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.051985] ACPI: PCI Interrupt Link [LKMO] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.052091] ACPI: PCI Interrupt Link [LKSM] (IRQs 23) *7
[    0.052190] ACPI: PCI Interrupt Link [LFWR] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.052285] ACPI: PCI Interrupt Link [LETH] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.052387] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22) *0
[    0.052498] ACPI: PCI Interrupt Link [LSHD] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[    0.052711] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.052714] vgaarb: loaded
[    0.052716] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.052867] SCSI subsystem initialized
[    0.052982] libata version 3.00 loaded.
[    0.053087] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.053112] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.053156] usbcore: registered new device driver usb
[    0.053264] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.053271] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[    0.053344] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.053348] reserve RAM buffer: 000000007ffb0000 - 000000007fffffff
[    0.053522] NetLabel: Initializing
[    0.053525] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.053527] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.053551] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.065736] pnp: PnP ACPI init
[    0.065769] ACPI: bus type pnp registered
[    0.065939] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.065943] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.065947] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.065951] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.065954] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.065957] pnp 00:00: [mem 0x00000000 window]
[    0.065960] pnp 00:00: [mem 0x80000000-0xffffffff window]
[    0.066064] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.066092] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.066095] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.066098] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.066101] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.066103] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.066106] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.066108] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.066148] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.066164] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.066181] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.066214] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.066227] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.066264] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.066278] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.066285] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.066317] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.067246] pnp 00:05: [io  0x0010-0x001f]
[    0.067250] pnp 00:05: [io  0x0022-0x003f]
[    0.067252] pnp 00:05: [io  0x0044-0x005f]
[    0.067255] pnp 00:05: [io  0x0062-0x0063]
[    0.067258] pnp 00:05: [io  0x0065-0x006f]
[    0.067260] pnp 00:05: [io  0x0072-0x007f]
[    0.067263] pnp 00:05: [io  0x0080]
[    0.067265] pnp 00:05: [io  0x0084-0x0086]
[    0.067268] pnp 00:05: [io  0x0088]
[    0.067270] pnp 00:05: [io  0x008c-0x008e]
[    0.067273] pnp 00:05: [io  0x0090-0x009f]
[    0.067275] pnp 00:05: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.067278] pnp 00:05: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.067280] pnp 00:05: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.067283] pnp 00:05: [mem 0xff780000-0xffffffff]
[    0.067286] pnp 00:05: [io  0x4000-0x40ff window]
[    0.067289] pnp 00:05: [io  0x4300-0x437f window]
[    0.067292] pnp 00:05: [io  0x4100-0x41ff window]
[    0.067295] pnp 00:05: [io  0x4200-0x42ff window]
[    0.067382] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.067386] system 00:05: [io  0x4000-0x40ff window] has been reserved
[    0.067390] system 00:05: [io  0x4300-0x437f window] has been reserved
[    0.067394] system 00:05: [io  0x4100-0x41ff window] has been reserved
[    0.067398] system 00:05: [io  0x4200-0x42ff window] has been reserved
[    0.067403] system 00:05: [mem 0xff780000-0xffffffff] has been reserved
[    0.067408] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.067477] pnp 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.067480] pnp 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[    0.067536] system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.067541] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[    0.067545] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.067585] pnp 00:07: [io  0x0060]
[    0.067589] pnp 00:07: [io  0x0064]
[    0.067596] pnp 00:07: [irq 1]
[    0.067642] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.067890] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.067894] pnp 00:08: [io  0x0680-0x06ff]
[    0.067897] pnp 00:08: [io  0x0295-0x0296]
[    0.067953] system 00:08: [io  0x0680-0x06ff] has been reserved
[    0.067957] system 00:08: [io  0x0295-0x0296] has been reserved
[    0.067962] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.068195] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.068198] pnp 00:09: [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.068202] pnp 00:09: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.068205] pnp 00:09: [mem 0x00100000-0x7fffffff]
[    0.068213] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.068275] system 00:09: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.068279] system 00:09: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
[    0.068283] system 00:09: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.068287] system 00:09: [mem 0x00100000-0x7fffffff] could not be reserved
[    0.068291] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.068633] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.068635] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.106209] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.106251] pci 0000:02:08.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.106258] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.106296] pci 0000:00:08.0: BAR 15: assigned [mem 0x80000000-0x800fffff pref]
[    0.106301] pci 0000:02:08.0: BAR 6: assigned [mem 0x80000000-0x8001ffff pref]
[    0.106306] pci 0000:00:08.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.106311] pci 0000:00:08.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.106318] pci 0000:00:08.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.106323] pci 0000:00:08.0:   bridge window [mem 0x80000000-0x800fffff pref]
[    0.106330] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.106336] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfa900000-0xfe9fffff]
[    0.106341] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xaa800000-0xba7fffff pref]
[    0.106359] pci 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[    0.106368] pci_bus 0000:00: resource 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.106372] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0x3ffffffff]
[    0.106375] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.106379] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.106382] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80000000-0x800fffff pref]
[    0.106386] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfa900000-0xfe9fffff]
[    0.106389] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xaa800000-0xba7fffff pref]
[    0.106460] NET: Registered protocol family 2
[    0.106531] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.106874] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.108292] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.109122] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.109126] TCP reno registered
[    0.109134] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.109156] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.109307] NET: Registered protocol family 1
[    0.253080] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.253085] PCI: CLS 256 bytes, default 32
[    0.253198] Unpacking initramfs...
[    0.772629] Freeing initrd memory: 16496k freed
[    0.793308] apm: BIOS not found.
[    0.793449] Intel AES-NI instructions are not detected.
[    0.793660] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.793681] type=2000 audit(1328195219.792:1): initialized
[    0.832195] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.832204] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.863388] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.863469] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.864288] msgmni has been set to 1702
[    0.864376] SELinux:  Registering netfilter hooks
[    0.864941] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.864950] NET: Registered protocol family 38
[    0.864991] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.865071] io scheduler noop registered
[    0.865074] io scheduler deadline registered
[    0.865096] io scheduler cfq registered (default)
[    0.865493] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.865534] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.865537] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.865998] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.866049] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.866118] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.866122] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.868987] ERST: Table is not found!
[    0.868990] GHES: HEST is not enabled!
[    0.869043] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.226306] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.226464] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.227314] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.227318] Linux agpgart interface v0.103
[    1.227459] agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
[    1.263888] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: AGP aperture is 512M @ 0xc0000000
[    1.265198] loop: module loaded
[    1.265450] Fixed MDIO Bus: probed
[    1.265533] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.265787] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] enabled at IRQ 22
[    1.265813] ehci_hcd 0000:00:02.2: PCI INT C -> Link[LUS2] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 22
[    1.265843] ehci_hcd 0000:00:02.2: setting latency timer to 64
[    1.265849] ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
[    1.265947] ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.265998] ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 0
[    1.266044] ehci_hcd 0000:00:02.2: cache line size of 256 is not supported
[    1.266070] ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0xfebffc00
[    1.272035] ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.272075] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.272079] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.272082] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.272085] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.2-1.fc16.i686.PAE ehci_hcd
[    1.272088] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.2
[    1.272266] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.272275] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.272400] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.272632] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] enabled at IRQ 21
[    1.272656] ohci_hcd 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[LUS0] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 21
[    1.272683] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    1.272688] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[    1.272780] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.272824] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xfebfd000
[    1.325067] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.325071] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.325075] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[    1.325078] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.2-1.fc16.i686.PAE ohci_hcd
[    1.325081] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[    1.325235] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.325243] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.325527] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] enabled at IRQ 20
[    1.325549] ohci_hcd 0000:00:02.1: PCI INT B -> Link[LUS1] -> GSI 20 (level, high) -> IRQ 20
[    1.325574] ohci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[    1.325578] ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller
[    1.325649] ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.325684] ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 20, io mem 0xfebfe000
[    1.378054] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.378058] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.378062] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[    1.378064] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.2-1.fc16.i686.PAE ohci_hcd
[    1.378067] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.1
[    1.378217] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.378226] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    1.378338] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.378464] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.378479] USB Serial support registered for generic
[    1.378496] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.378498] usbserial: USB Serial Driver core
[    1.378559] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    1.378562] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    1.379481] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.379623] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.379900] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.380071] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.380101] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.380201] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.380309] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: [email protected]
[    1.380382] cpuidle: using governor ladder
[    1.380385] cpuidle: using governor menu
[    1.380466] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    1.380712] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.380715] usbhid: USB HID core driver
[    1.380809] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.380835] TCP cubic registered
[    1.380837] Initializing XFRM netlink socket
[    1.381092] NET: Registered protocol family 10
[    1.381308] Mobile IPv6
[    1.381312] NET: Registered protocol family 17
[    1.381338] Registering the dns_resolver key type
[    1.381387] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.381575] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.381594] registered taskstats version 1
[    1.396226]   Magic number: 0:778:132
[    1.396313] acpi device:07: hash matches
[    1.396359] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2012-02-02 15:07:00 UTC (1328195220)
[    1.396366] powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
[    1.396456] Initializing network drop monitor service
[    1.396611] Freeing unused kernel memory: 644k freed
[    1.397525] Write protecting the kernel text: 5396k
[    1.397586] Write protecting the kernel read-only data: 2092k
[    1.413061] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[    1.702310] dracut: dracut-013-20.fc16
[    1.719584] dracut: rd.luks=0: removing cryptoluks activation
[    1.724980] dracut: rd.lvm=0: removing LVM activation
[    1.735087] usb 3-2: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    1.735732] udevd[89]: starting version 173
[    1.820060] Refined TSC clocksource calibration: 1991.837 MHz.
[    1.820071] Switching to clocksource tsc
[    1.836962] dracut: Starting plymouth daemon
[    1.909581] dracut: rd.dm=0: removing DM RAID activation
[    1.918958] dracut: rd.md=0: removing MD RAID activation
[    1.925354] usb 3-2: New USB device found, idVendor=05fe, idProduct=0011
[    1.925360] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=2, SerialNumber=0
[    1.925364] usb 3-2: Product: Wireless Mouse
[    1.925367] usb 3-2: Manufacturer: Wireless Mouse
[    1.939900] input: Wireless Mouse Wireless Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input3
[    1.940140] generic-usb 0003:05FE:0011.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Wireless Mouse Wireless Mouse] on usb-0000:00:02.1-2/input0
[    2.200107] pata_amd 0000:00:09.0: version 0.4.1
[    2.200198] pata_amd 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    2.207073] scsi0 : pata_amd
[    2.212219] scsi1 : pata_amd
[    2.221696] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    2.221703] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    2.563525] ata1.00: HPA detected: current 78163247, native 78165360
[    2.563533] ata1.00: ATA-6: ST340014A, 3.06, max UDMA/100
[    2.563537] ata1.00: 78163247 sectors, multi 16: LBA48
[    2.563727] ata1.01: HPA detected: current 156299375, native 156301488
[    2.563732] ata1.01: ATA-5: ST380021A, 3.10, max UDMA/100
[    2.563736] ata1.01: 156299375 sectors, multi 16: LBA
[    2.563748] ata1: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0c0c000) ACPI=0x701f (54:54:0x15)
[    2.563754] ata1: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0c0c000) ACPI=0x701f (54:54:0x15)
[    2.585439] ata1.00: configured for UDMA/33
[    2.591410] ata1.01: configured for UDMA/33
[    2.591630] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST340014A        3.06 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.591998] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.592223] scsi 0:0:1:0: Direct-Access     ATA      ST380021A        3.10 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.592420] sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    2.592666] sd 0:0:0:0: [sda] 78163247 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[    2.592742] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.592747] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.592779] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.598425] sd 0:0:1:0: [sdb] 156299375 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    2.611996] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.612001] sd 0:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.612048] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.619505]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
[    2.638874]  sdb: sdb1
[    2.639298] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.639413] sd 0:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.762354] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N, JL11, max UDMA/33
[    2.762368] ata2: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc0c0c000) ACPI=0x701f (54:900:0x11)
[    2.784278] ata2.00: configured for UDMA/33
[    2.790989] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N  JL11 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.797139] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.797145] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.797369] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.797468] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    3.621911] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.730426] dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/71227e61-bec7-434c-8fe8-acdb11116023
[    3.730516] dracut: issuing e2fsck -a  /dev/disk/by-uuid/71227e61-bec7-434c-8fe8-acdb11116023
[    3.804885] dracut: /dev/disk/by-uuid/71227e61-bec7-434c-8fe8-acdb11116023: clean, 162864/640848 files, 1694263/2560000 blocks
[    3.805290] dracut: Remounting /dev/disk/by-uuid/71227e61-bec7-434c-8fe8-acdb11116023 with -o ro
[    3.904803] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.933603] dracut: Mounted root filesystem /dev/sda2
[    4.129910] dracut: Switching root
[    4.842063] type=1404 audit(1328195223.944:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
[    5.083904] SELinux: 2048 avtab hash slots, 97353 rules.
[    5.112353] SELinux: 2048 avtab hash slots, 97353 rules.
[    5.405641] SELinux:  9 users, 13 roles, 3912 types, 212 bools, 1 sens, 1024 cats
[    5.405649] SELinux:  82 classes, 97353 rules
[    5.413311] SELinux:  Completing initialization.
[    5.413316] SELinux:  Setting up existing superblocks.
[    5.413337] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
[    5.413347] SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
[    5.413355] SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
[    5.413366] SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
[    5.413380] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[    5.413412] SELinux: initialized (dev devtmpfs, type devtmpfs), uses transition SIDs
[    5.414129] SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
[    5.414137] SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
[    5.416418] SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
[    5.416436] SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts
[    5.416442] SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
[    5.416477] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs
[    5.416488] SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
[    5.416501] SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
[    5.416535] SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
[    5.416546] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
[    5.417441] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[    5.417470] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[    5.420616] SELinux: initialized (dev sda2, type ext4), uses xattr
[    5.424148] type=1403 audit(1328195224.526:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
[    5.462115] systemd[1]: Successfully loaded SELinux policy in 658ms 606us.
[    5.551974] systemd[1]: Successfully loaded SELinux database in 88ms 884us, size on heap is 365K.
[    5.604847] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[    5.606639] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.789913] systemd[1]: Relabelled /dev and /run in 182ms 899us.
[    5.825692] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.827386] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.829180] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.830749] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.832385] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.834680] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.836280] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.837833] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[    5.838225] systemd[1]: systemd 37 running in system mode. (+PAM +LIBWRAP +AUDIT +SELINUX +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP; fedora)
[    5.858589] systemd[1]: Set hostname to <ozyrys>.
[    7.627135] SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
[   15.221855] udevd[345]: starting version 173
[   17.341045] mtp-probe[405]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb3/3-2"
[   17.445655] mtp-probe[405]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
[   17.485240] microcode: CPU0: family 6 not supported
[   17.718703] SELinux: initialized (dev configfs, type configfs), uses genfs_contexts
[   17.726315] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs
[   17.730390] SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts
[   17.743967] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[   17.769264] SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
[   17.801802] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   17.801808] RPC: Registered udp transport module.
[   17.801810] RPC: Registered tcp transport module.
[   17.801813] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   17.802790] SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
[   19.112944] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x4300
[   19.112955]  (null): Error requesting region 4300 .. 433F for SMB2
[   19.236809] gameport gameport0: EMU10K1 is pci0000:02:07.1/gameport0, io 0xdc00, speed 59659kHz
[   19.245550] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 16
[   19.245581] 3c59x 0000:02:08.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 16 (level, high) -> IRQ 16
[   19.245606] 3c59x: Donald Becker and others.
[   19.245621] 0000:02:08.0: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at f7e2ec00.
[   19.399662] udevd[365]: renamed network interface eth0 to p3p1
[   19.426249] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 19
[   19.426659] snd_emu10k1 0000:02:07.0: PCI INT A -> Link[LNKD] -> GSI 19 (level, high) -> IRQ 19
[   19.590659] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[   20.158889] EXT4-fs (sdb1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[   20.168405] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   20.168424] SELinux: initialized (dev sdb1, type ext4), uses xattr
[   20.435883] rmmod[609]: ERROR: Module scsi_wait_scan does not exist in /proc/modules
[   20.539241] Adding 1023996k swap on /dev/sda3.  Priority:0 extents:1 across:1023996k
[   21.172461] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   21.172475] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   21.824070] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[LNKD] -> GSI 19 (level, high) -> IRQ 19
[   21.824092] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[   21.825705] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  290.10  Wed Nov 16 19:27:25 PST 2011
[   22.318915] fedora-storage-init[615]: Ustawianie zarz\xffffffc4\xffffff85\xffffff85dzania woluminami logicznymi:   No volume groups found
[   22.336535] fedora-storage-init[615]: [  OK  ]
[   22.358168] systemd-fsck[601]: /dev/sda5: czysty, 14823/1720320 plik\xffffffc3\xffffffb3\xffffffb3w, 5299406/6876928 blok\xffffffc3\xffffffb3\xffffffb3w
[   22.522336] systemd-fsck[606]: /dev/sda1: czysty, 226/76912 plik\xffffffc3\xffffffb3\xffffffb3w, 92982/307200 blok\xffffffc3\xffffffb3\xffffffb3w
[   22.795415] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   22.795477] SELinux: initialized (dev sda5, type ext4), uses xattr
[   22.912268] fedora-storage-init[623]: Ustawianie zarz\xffffffc4\xffffff85\xffffff85dzania woluminami logicznymi:   No volume groups found
[   22.930702] fedora-storage-init[623]: [  OK  ]
[   23.001895] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   23.010634] SELinux: initialized (dev sda1, type ext4), uses xattr
[   23.170300] lvm[641]: No volume groups found
[   23.322946] systemd-tmpfiles[651]: Successfully loaded SELinux database in 35ms 916us, size on heap is 366K.
[   24.005947] sandbox[657]: Starting sandbox[  OK  ]
[   24.133623] avahi-daemon[667]: Found user 'avahi' (UID 70) and group 'avahi' (GID 70).
[   24.145733] avahi-daemon[667]: Successfully dropped root privileges.
[   24.203656] abrtd[666]: Init complete, entering main loop
[   24.218374] auditd[661]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 680
[   24.225633] avahi-daemon[667]: avahi-daemon 0.6.30 starting up.
[   24.405505] acpid[698]: starting up with netlink and the input layer
[   24.408747] acpid[698]: skipping incomplete file /etc/acpi/events/videoconf
[   24.416831] audispd[680]: priority_boost_parser called with: 4
[   24.419940] mcelog[683]: mcelog read: No such device
[   24.443843] acpid[698]: 1 rule loaded
[   24.445434] acpid[698]: waiting for events: event logging is off
[   24.445546] audispd[680]: max_restarts_parser called with: 10
[   24.452461] auditctl[662]: No rules
[   24.452477] auditctl[662]: AUDIT_STATUS: enabled=0 flag=1 pid=661 rate_limit=0 backlog_limit=320 lost=0 backlog=0
[   24.835214] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[   24.889416] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   25.492678] p3p1:  setting full-duplex.
[   27.652531] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: AGP 3.0 bridge
[   27.652550] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   27.652611] nvidia 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   35.618015] p3p1: no IPv6 routers present
[   56.165618] fuse init (API version 7.17)
[   56.186367] SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts
[   56.316309] SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
[   63.487259] ksmserver[1124]: segfault at bf0c1315 ip 4f1c9db4 sp bfcd6700 error 6 in ld-2.14.90.so[4f1bd000+21000]
[   63.634515] kded4[1119]: segfault at c2b5c315 ip 4f1c9db4 sp bfbe0400 error 7 in ld-2.14.90.so[4f1bd000+21000]
xsession-errors:
startkde: Starting up...
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kbuildsycoca4 running...
KCrash: Attempting to start /usr/bin/kded4 from kdeinit
KCrash: Application 'kded4' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/libexec/kde4/drkonqi from kdeinit
kded(1111): Communication problem with  "kded" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Message did not receive a reply (timeout by message bus)" "
kded(1117): Communication problem with  "kded" , it probably crashed.
co do selinuxa to nie pamietam jak go wylaczay, musze gdzies grzebnac i znalezc, chyba ze ktos tutaj mi podrzuci :)
co dalej? niewiele mi te logi mowia, poza tym ze kde sie krzaczy
