Jak Najlepiej Zgrać Taśmy Wideo Na Dysk ?
slabypingwin
Noszę się z zamiarem przegrania materioałów filmowych które mam na kasetach wideo
na dysk kompa po to by potem je nagrać na płytki DVD . Mam zamiar to zrobić poprzez
analogowy tuner tv - Avermedia . Magnetowid - 20 letni , monofoniczny sharp
podłączę kabelkiem antenowym poprzez modulator w.cz.
Program TVTIME nie posiada opcji nagrywania .
Jaki graficzny program nadaje się do takiego celu i jakie parametry plików wynikowych
dobrać tak by powstałe pliki wideo nie były zbyt wielkie ?
Z góry dzięki za wszelkie porady .
Używam 64-bitowego Suse 12.1
1. kabel antenowy > modulator w magnetowidzie i tuner w karcie dodatkowo zdegraduja sygnal - jezeli aver posiada wejscie composite/AV (te, z którymi mialem kontakt wymagaly uzycia dedykowanej przelotki) powinienes mniej stracic na jakosci. jezeli sharp ma eurozlacze, byc moze ma wyprowadzone: chrominancje, luminancje, ew. RGB - patrz instrukcja sharpa - o ile twoja aver ma odpowiednie wejscia (patrz instrukcja) jakosc powinna byc jeszcze lepsza.
2. kdetv/xawtv/xdtv/kaffeine - proponuje sprawdzic te (powinny rozpoznac i udostepnic wejscie composite)
3. avidemux - pozwala sie mocno konfigurowac (dosc elastycznie dobierac kodeki, kontenery, dodawac filtry, napisy itp.) - moim zdaniem idealny do przygotowania materialu na plyte
dvd styler - ladny do tworzenia ladnych dvd z menu i innymi dodatkami (ale akceptuje tylko kilka formatów plików wejsciowych, ma niewielkie mozliwosci ich edycji: przycinanie, zmiana proporcji i w zasadzie nic wiecej, natomiast pozwala wieksza kreatywnosc w tworzeniu struktury dvd)
tak to przynajmniej wyglada w fedorze...
Mój sharp ma tylko 4 wtyczki cinch ; wejscie A/V i wyjscieA/V . Nie ma euro .
T tunerze [zewnetrzny "dongiel" na USB] jest takie gniazdko podobne do USB które sie nazywa ; A/V IN
Do tego gniazdka podlacza sie przejsciówke ; 3 wtyczki cinch i 1 wtyczka okragla z 4 nózkami.
Gdy polaczylem sharpa do tej przelotki kablem cinch to ani na windows ani na luinuksach nic nie zadzialalo
pomimo iz w programach wspólpracujacych z tunerem zmienilem zródlo sygnalu na "composite" -
- nic nie zadzialalo . Nie wiem czy te gniazdko A/V IN na averze i przelotka w nim tkwiaca sa uszkodzone
czy ja cos robie zle . A po polaczeniu poprzez modulator i wykryciu przez jakikolwiek program na linuksie lub windows
sygnalu na 36 kanale caly ten uklad dziala , choc rzeczywiscie jakosc sygnalu jest gorsza .
Tym bardziej ze w mojej okolicy na 34 kanale analogowo nadaje polsat o to akloca modulator
który mozna regulowac srubka tylko w zakresie 34-38 kanal .
A odnosnie linuksowych programów do odbioru analogowej tv ;
przy grafice Ati po uruchomieniu TVTIME,XAWTV,XDTV - programy te pokazuja czarne tlo zamiast
niebieskiego . Jest to podobno wina slabej jakosci sterów grafiki ati dla linuksa .
W momencie pojawienia sie takiego XAWTV czy XDTV z czarnym tlem dochodzi czasem do calkowitego zamrozenia
systemu z którego jedynym wyyjsciem jest twardy reset .
Moze was to zdziwi ale ja czekam na to aby analogowa tv wylaczyli jak najszybciej .
W tej chwili w mojej oklicy odbiera sie i MUX 2 [kanal 39] i MUX 3[kanal 41] a w maju[mam nadzieje ze wczesniej ] wlacza MUX1[kanal 35]. I tu na linuksach ratuje sprawe Kaffeine - wynajduje bezblednie wszystkie programy ,
a do tunera AF9015 nie potrzeba nawet instalowac na linuksie sterowników :)
w sprawie softu - moze ktos inny cos dorzuci.
sprawdz polaczenie vcr-tuner. o ile nie masz nadajnika za oknem, 3 kanaly separacji zdecydowanie powinny zalatwic problem zajetego kanalu. ew. po wstrojeniu tunera spróbuj podstroic modulator (obserwujac jakosc sygnalu)
a/v in - 3 chinch - czerwona+czarna(zwykle) - audio stereo, zólta - video. okragla - s-vhs (chrominancja +luminancja) - w twoim przypadku - nie do wykorzystania.
out z vcr do in tunera i powinno dzialac. tyle, ze bez funkcjonujacego softu...
w zadnym z dotychczasowych pc nie mialem ati - wiec doswiadczen tez zadnych.
