Problem Z Bootowaniem
ktomasz
Witam,
Wczoraj zainstalowałem Fedore 16 i poprzez Yumex zaktualizowałem system i dodałem nieco oprogramowania. Niestety po tym zabiegu system się nie uruchamia, a konkretnie przy uruchamianiu pojawia się komunikat:
Booting 'Fedora (3.2.9-2.fc16.x86-64)'
Loading Fedora (3.2.9-2.fc16.x86-64)
Loading initial ramdisk...
Potem pojawia się ikonka fedory (system jakby się bootował) i ponownie pojawia się czarny ekran i komunikaty jak wyżej, tj.:
i dalej nic się nie dzieje (być może zbyt krótko czekam, w każdym bądź razie wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej)
Proszę o pomoc
Uruchom system z jakiegos LiveCD/LiveUSB albo w trybie rescue, zamontuj odpowiednia partycje i sprawdz co ostatnio bylo aktualizowane (plik /var/log/yum.log).
Stawiam na grafike - pochwal sie jaka masz karte i czy instalowales zamkniete sterowniki.
wczoraj zainstalowalem fedore 16 z plytki instalacyjnej i od razu zaktualizowalem system i z tego co pamietam dodalem chyba sterownik nvidii (chyba niepotrzebnie - pewnie popelnilem glupote). Mam karte Intel®965 Express Chipset Family
Jesli chodzi o kwestie sprawdzenia, co bylo aktualizowane, to zrobie to gdy sciagne system Live.
W tryb rescue mozesz wejsc z plyty instalacyjnej (chyba 3 opcja od góry) - nie potrzebny wtedy liveCD.
Jak instalowales sterownik? Wziales binarki ze strony Nvidii?
Zajrzyj na nasza wiki:
tryb rescue (oczywiscie pomin opcje instalacji GRUBa) → http://wiki.fedora.p.../GRUB#Procedura
Instalacja sterowników Nvidia → http://wiki.fedora.p...Poradnik#Nvidia
Polecam przeczytanie calego Poradnika, a jesli system instalowales dopiero wczoraj, to nie bedzie wielka strata jesli go przeinstalujesz.
[EDIT]
Zaraz! Dopiero teraz przeczytalem ze zrozumieniem :) Masz Intela i instalowales Nvidie? Chyba nie powinno zaszkodzic, ale to raczej bez sensu.
Edytowane przez WalDo
Zaszkodzic moze i nie o ile w grub sie nie dodal wpis jakis dla nVidia (wtedy chyba mogloby byc malo smiesznie)
Sterowniki INTELa do kart graficznych jak to ktos ladnie ujal nie sa nawet dobre pod Windowsem by w ogóle rozmawiac o Linuksie :P
Bez przesady, ja pracuje od pól roku na laptopie z grafika Intela i wszystko bardzo sprawnie dziala. Powiedzialbym nawet ze lepiej niz nVidia, z uwagi na ostatnie problemy z jej sterownikami.
@ktomasz: mozesz sie przelaczyc na konsole tekstowa (ctrl+alt+F3)? Jesli tak to z tego poziomu zaloguj sie na konto roota i usun sterowniki nvidi (yum erase \*nvidia\* ). Jesli nie to tryb rescue jak pisal WalDo, usuwasz sterwniki nvidi i powinno ruszyc.
Na konsole tekstowa chyba mozna tez sie wybrac CTRL+ALT+F2 z tego co pamietam, ale F3 tez jak najbardziej zadziala (chyba od F2 do F6 zadziala ale glowy nie dam)
Tryb rescue nie powinien w tym momencie byc potrzebny, powinno wszystko pójsc w kosz z tej konsoli "obok"
Chociaz moment, czemu trzeba z konsoli "obok" to zrobic, bo zgubilem chyba cos po drodze o_O Skoro i tak jest grafika INTELowska i te sterowniki nVidia na 99% nawet nie sa "wlaczone" to nie trzeba chyba nawet wlazic na "boczna" konsole...chyba...
usunięty OT
Ostatecznie zainstalowalem system od nowa, z tym ze teraz utworzylem nowego uzytkownika z nowym katalogiem domowym [przyznam, ze nieco przez przypadek:-)] I wszystko jest jak trzeba. Taka hipoteze wysuwam ze wzgledu na fakt, ze wczesniej korzystalem z Fedory 12, a instalujac system poraz pierwszy, zostawilem dotychczasowy katalog domowy i byc moze doszlo w zwiazku z tym do jakiegiejs niespójnosci. Znim pojawil sie powyzej opisany problem nie moglem bowiem zalogowac sie na sesje Gnome - pojawial sie komunikat "Cos poszlo zle. Wyloguj sie i spróbuj ponownie". Korzystalem wiec z Xfce i tam dokonalem wszystkich aktualizacji i doinstalowalem oprogramowanie. Ale z ta niespójnoscia to tylko przypuszczenie. Byc moze przyczyna bylo wlasnie doinstalowanie zbednego/konfliktogennego oprogramowania.
Teraz nie dosc, ze w ogóle moge sie zalogowac, to równiez moge korzystac z Gnome.
Wszystkim za pomoc bardzo dziekuje.
