Automatyczne Montowanie Partycji Btrfs Z Kompresją
portals
U mnie dziala, ile bym razy tego nie odmontowal. Z tymi change to po prostu pojawiaja sie one, kiedy menedzer plików zamontuje partycje uzywajac udisks, a drugi kiedy skrypt robi remount. Czyli u mnie:
KERNEL[65058.209956] change   /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:09:01.1/mmc_host/mmc0/mmc0:816d/block/mmcblk0/mmcblk0p1 (block)
UDEV  [65061.794847] change   /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:09:01.1/mmc_host/mmc0/mmc0:816d/block/mmcblk0/mmcblk0p1 (block)
Jak widac sa jakies trzy sekundy róznicy. Dlatego moim zdaniem regula jest ok i nie wiem dlaczego u Ciebie zachowuje sie inaczej. Musisz sie upewnic, czy skrypt sie nie wykonuje przy ponownym montowaniu w ogóle czy moze jest wykonywany nieprawidlowo, zanim zaczniesz grzebac w regulach. Ta regula jest najprostsza z mozliwych i po logach monitora udev widac, ze wszystko jest ok. Co petli to nie generuje ona nawet minimalnego obciazenia, bo jest ten sleep, wiec tym nie musisz sie martwic.
  • Upvote 1
Cóz juz sie cieszylem a znowu problemy. Teraz menadzer plików ma problem z zamontowaniem, pojawiaja sie komunikaty ze urzadzanie jest zajete. Niby prosta rzecz a ile problemów. Postaram sie zbadac problem i bede informowal. Juz mi nawet troche przestalo zalezec na rozwiazaniu problemu a bardziej na zrozumieniu tego.
Urzadzenie jest prawdopodobnie zajete, bo za szybko starasz sie zamontowac. Próbowalem na samym poczatku z 1 sek. opóznieniem i tez sypalo jakimis bledami, chociaz teoretycznie powinno dzialac, bo udev nic nie zglasza, ale wlasnie nie wiadomo czy menedzer plików wtedy, np. nie skanuje zawartosci co trwa dluzej niz sekunde.
  • Upvote 1
Udalo sie!
Podzielilem skrypt na dwa pliki
udev_remount
#!/bin/bash
screen -d -m -S mount_backup ./root/scripts/udev_remount_loop
udev_remount_loop
#!/bin/bash
uuid="4929ec5d-15c1-49b5-a0b3-549282bd26d0"
i=0;
while [ $i -le 60 ] ; do
	cond=`grep "$uuid" /proc/self/mounts`
	if [ "$cond" != "" ]
			then
			echo "Montuje"
			mount -o remount,compress-force,compress=zlib,autodefrag /dev/mapper/udisks-luks-uuid-$uuid-uid1000
			exit
	else
			echo "Dysk niezamontowany, czekam juz $i sekund"
			i=$[i + 1]
			sleep 1
	fi
done
echo "TIMEOUT: $i"
exit
Dlaczego to pomoglo? Mam tylko przypuszczenie ze dodany skrypt aktywowal sie miedzy prosba o haslo do partycji a zapytaniem o haslo roota co powodowalo zablokowanie az do zakonczenia skryptu.
Teraz dziala nawet po od-montowaniu i ponownym zamontowaniu. Dzieki thof (ponownie) za pomoc bo na pewno sam nie dal bym rady, nie wiedzial bym nawet czego szukac.
Tak na pewno nie jest, bo urzadzenie montowane jest tylko po zatwierdzeniu hasla, a change w udevie pojawia sie dopiero przy montowaniu. Bardziej tu moze chodzic o zapetlenie sie tego skryptu montujacego i to powoduje, ze regula takze wisi i pózniej nie reaguje. Chociaz nie sprawdzalem tego. Z tym screenem to strasznie zakombinowane, bo móglbys wywolac go w ten sposób ./root/scripts/udev_remount_loop & (& to tzw. background job) i wtedy regula od razu pusci.
Ale wazne, ze dziala, a z czasem wpadniesz na lepsze rozwiazanie. Oczywiscie najlepszym byloby zapisanie wszystkiego w regule, bez zewnetrznych skryptów, co nie jest specjalnie trudne, tylko wymaga troche czasu na opanowanie tych konstrukcji stosowanych w regulach.
  • Upvote 1
Sprawdzalem przez sleep i zachowanie jest podobny; menadzer nie chce zamontowac przez czas podany w sleep a potem juz montuje normalnie ale bez parametrów. Wedlug mnie zachowanie tego jest dosc chaotyczne jednak jest cos co to powoduje.
To sie przyda,dzieki. Nie wiedzialem o tym a screena chcialem uzyc glównie do sprawdzenie jakie beda komunikaty a tu sie okazalo ze z nim dziala.
