deepblu Napisano Czerwiec 6, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2012 Mam na dysku obraz ISO filmu dvd zajmujacy 8GB. Ide do sklepu, kupuje Platinum DVD R+ DL, wkladam do napedu, nagrywam obraz na plyte za pomoca Brasero. I tu zaczyna sie klopot. Plyte taka wyciagam z nagrywarki komputera i wkladam do odtwarzacza dvd - odtwarzacz bez problemu gra film. Ale gdy ta plyte wkladam do komputera (nawet po ponownym restarcie), na którym przed chwila ja nagralem, to twierdzi on ze plyta jest pusta. Ktos ma pomysly o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 6, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2012 W ramach testu, po włożeniu płyty: su mount -t auto /dev/sr0 /mnt mount -t udf /dev/sr0 /mnt #może płyta ma system plików udf /dev/sr0 to oznaczenie napędu i raczej powinno być standardowe. Jeśli dalej są problemy zobacz dmesg (ostatnie wiersze). Teraz montowaniem zajmuje się udisk, więc może się przydać : udisks --show-info /dev/sr0 udisks --mount /dev/sr0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deepblu Napisano Czerwiec 9, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2012 A wiec: 1) [tomek@gazela ~]$ sudo mount -t auto /dev/sr0 /media/by__hand mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only mount: /dev/sr0: can't read superblock 2) sudo mount -t udf /dev/sr0 /media/by_hand mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr0, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so 3) sudo udisks --mount /dev/sr0 Mount failed: Error mounting: mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only mount: /dev/sr0: can't read superblock ----------------------------------------- 4) [tomek@gazela ~]$ sudo udisks --show-info /dev/sr0 Showing information for /org/freedesktop/UDisks/devices/sr0 native-path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/ata4/host3/target3:0:1/3:0:1:0/block/sr0 device: 11:0 device-file: /dev/sr0 presentation: /dev/sr0 by-id: /dev/disk/by-id/ata-Slimtype_DVDRW_SSM-8515S by-path: /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.1-scsi-0:0:1:0 detected at: Sat 09 Jun 2012 02:59:56 PM CEST system internal: 0 removable: 1 has media: 0 detects change: 1 detection by polling: 1 detection inhibitable: 1 detection inhibited: 0 is read only: 0 is mounted: 0 mount paths: mounted by uid: 0 presentation hide: 0 presentation nopolicy: 0 presentation name: presentation icon: automount hint: size: 0 block size: 0 job underway: no usage: type: version: uuid: label: drive: vendor: Slimtype model: Slimtype DVDRW SSM-8515S revision: GS09 serial: WWN: detachable: 0 can spindown: 0 rotational media: Yes, unknown rate write-cache: unknown ejectable: 1 adapter: Unknown ports: similar devices: media: compat: optical_cd optical_cd_r optical_cd_rw optical_dvd optical_dvd_plus_r optical_dvd_plus_r_dl optical_dvd_plus_rw optical_dvd_r optical_dvd_ram optical_dvd_rw interface: scsi if speed: (unknown) ATA SMART: not available ------------------------------ dmesg nie pokazuje nic - tzn. przed wlozeniem plyty i po jej wlozeniu mam dmesg pokazuje dalej ta sama ostatnia wiadomosc. A plyta "montuje" sie jako pusta - tzn. pokazuje sie chmurka ze jest pusta plyta w napedzie - no bo przeciez pustej plyty nie mozna zamontowac (??). ---------------------------------- Sprawdzilem czy mi czyta inne plyty - wkladam jednowarstwowe dvd nagrane juz ze 3 lata temu i czyta. Ktos ma dalej jakies pomysly? Moze DVD R+ DL Platinuma sa po prostu kiepskie - albo mój naped dvd jest kiepski? Jaka komenda sprawdzic informacje o moim napedzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 9, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2012 Mialem cos podobnego, tzn. nagrywanie bezproblemowo, zewnetrzny odtwarzacz czyta a na kompie nici typu "can't read superblock". Troche pomogla aktualizacja firmware'u nagrywarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deepblu Napisano Czerwiec 27, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2012 Kupilem Verbatima za 4.5 i sytuacja wyglada tak samo. ---------- Ale podczas nagrywania jednej plyty niechcacy nacisnalem anuluj i nagralo sie tylko ponad 3GB. I taka plyte dwuwarstwowa nagrana tylko na jednej warstwie mi czyta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
