Fc3 I Thomson St330 Usb - Neostrada
rfk
czolem,
Brat poprosil mnie o pomoc przy instalacji Neo na jego kompie ze swieza instalacja FC3. Ja mam modem do Neo do karty sieciowej i standardowo lece przez adsl-setup.
Tu jest inna bajka, ktora juz doprowadza mnie do czarnej rozpaczy i bardzo prosze o pomoc.
Podczas wykonywania skryptu instalacyjnego z CD (./instalacja) mam takie komunikaty o bledach:
Testowanie narzedzia pomocniczego lspci                    [  OK  ]
Testowanie narzedzia pomocniczego lsmod                    [  OK  ]
Testowanie narzedzia pomocniczego lsusb                    [  OK  ]
Testowanie narzedzia pomocniczego rmmod                    [  OK  ]
Testowanie narzedzia pomocniczego ifconfig                [  OK  ]
Testowanie narzedzia pomocniczego pidof                    [  OK  ]
Testowanie wsparcia dla USB                                [  OK  ]
Testowanie narzedzia make                                  [  OK  ]
Testowanie kompilatora                                    [  OK  ]
Testowanie pliku konfiguracyjnego kernela: .config        [  BRAK  ]
Testowanie obecnosci modulow:
  Sprawdzam: ppp_generic.o                                [  BRAK  ]
Brak modulu ppp_generic.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: ppp_deflate.o                                [  BRAK  ]
Brak modulu ppp_deflate.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: ppp_synctty.o                                [  BRAK  ]
Brak modulu ppp_synctty.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: ppp_async.o                                  [  BRAK  ]
Brak modulu ppp_async.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: pppoatm.o                                    [  BRAK  ]
Brak modulu pppoatm.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: n_hdlc.o                                      [  BRAK  ]
Brak modulu n_hdlc.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: usbcore.o                                    [  BRAK  ]
Brak modulu usbcore.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
  Sprawdzam: usb-ohci.o                                    [  BRAK  ]
Brak modulu usb-ohci.o w /lib/modules/2.6.9-1.667!!!
./instalacja: line 963: test: too many arguments
Demon PPPD                                                [  OK  ]
Powiedzcie - co trzeba z tym zrobic?...
co ciekawe skrypt idzie dalej i mowi, ze wsio jest ok. Rasie opadaja.
Z gory dzieki za pomoc, podpowiedzi, alternatywne rozwiazania.
PS.1 Probowalem juz poprzez opis na Fedora FAQ - tez wywala bledy
PS.2 Zbudowalem tez zrodlo kernela
i nic q mac nie pomaga :(
ossssso chodzi?
i jeszcze przychodza mi do glowy same joby na tpsa, bo jak sie do nich dzwoni po pomoc, to
a) nie ma kolegi, ktory sie zna na linuksie
B) prosze wejsc na strone www.neohelp.prv.pl
... no skandal...
POMOCY :)
  • Odpowiedzi 43
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
WITAM!!
Z tego co widzę, wydaje mi się że nie może znaleźć źródeł jądra!! hehe
A to dla tego że ich nie ma :(
Niestety w fc3 tak jest i lipa!! Musisz je sobie zainstalować a jak to gdzieś na głównej stronce chyba jest!!
Ewentualnie możesz ściagnąć sobie nowe jajo no i je sobie zrpbić:)
POWODZENIA!!
A czy niemolby ktos dla poczatkujacych napisac dokladnie krok po kroku z linkami i wszystkim komendami itp od poczatku do konca.
Ja tez nie umiem zainstalowac tego modemu , lezy fedora na dysku od 2 tygodni i nic nie moge w niej robic bo nie mam internetu :(.
Nie wiem dlaczego nie promuje sie danej dystrybucji pelnymi opisami instalacji, a juz na pewno polaczenia internetowego.
A ci co pisza ze skonfigurowali to za wiele nie napisza.
Jak nic nie umialem i pierwszy raz chwycilem plytki od (_linuxa_ → Linuksa) ORT, to zrobilem bez bledow i sdi i apache i mysql i php, moze i smieszne bo proste, ale dlatego ze istniala porzadna instrukcja.
Prosze zrob ktos artykul(krok po kroku z komendami i linkami do plikow), podejrzewam ze wszyscy na to czekaja :(.
Jak nie to bedzie sie trzeba cofac do FC2.
1) ściągnąć stąd http://sourceforge.net/project/showfiles.p...e_id=281508plik speedtouchconf-10-nov-2004.tar.gz
2)rozpakować automatycznie - utworzy sie katalog np: /home/user/speedtouchconf-10-nov-2004
3)Stąd: http://www.speedtouchdsl.com/supuser.htm ściągnąć plik embedded firmware for linux users jest on w formacie *.zip i nie nalezy go rozpakowywać
4)skopiować w/w plik firmware do katalogu /home/usr/speedtouchconf-10-nov-2004 ( w ZIP!)
5)zalogować sie w terminalu jako root
6)cd /home/user/speedtouchconf-10-nov-2004
7)sh ./speedtouchconf.sh
odpowiadac na komendy skryptu
poprosi on o dane ISP podajemy: 0 35 dla neostrada
nastepnie nazwa użytkownika: wasza nazwa np: [email protected]
następnie hasło: xxxxxxxxxx
i to tyle......., jesli poszło OK skrypt poprosi o decyzję czy chcemy aby automatycznie uruchamiac połączenie przy starcie systemu.
Wzór działania skryptu: radzę wydrukowac tu (ang): http://speedtouchconf.sourceforge.net/script.shtml
pozdr,
Mam nadzieje ze nie narobiłem błędów przy szybkim "opracowaniu" zagadnienia - u mnie działa.
W razie kłopotów prosze o kontakt na maila to sie (_napewno_ → na pewno) ORT odezwę
Pzdr
  • 4 weeks later...
witam!
do pit664:
mam fc2 i thomsona. postapilem zgodnie ze wskazowkami z tego posta, sciagnalem, rozpakowalem, skopiowalem, uruchomilem, wpisalem 0 35 potem login/haslo a nastepnie zobaczylem to:
No further user interaction is required.
Configuring SpeedTouch Driver...
Software Configuration - SUCCESS
Building SpeedTouch Driver...
Software Build - SUCCESS
Installing SpeedTouch Driver...
Software Installation - SUCCESS
Creating ppp files in //etc/ppp
cat: //etc/conf.modules: No such file or directory
grep: //etc/conf.modules: No such file or directory
FATAL: Module usbcore not found.
  *** Configuration finished. Starting the connection ***
The modem lights should start flashing for approx. 20 seconds...
The modem_run command failed (code 250)
modem_run results:
Failed to load microcode - this is not a problem if you
have already loaded the microcode.
The microcode can only be loaded once per system boot;
We'll assume that the microcode is already loaded, and
not call this an error.
You may encounter problems, though.
If you get a message to check your password, and your
password is definitely correct, switch off the PC, disconnect the
modem for a few seconds, re-connect, switch on, remove the speedtch
module if it is loaded, and try again.
Running : pppd call adsl
* Don't seem to have connected. *
Please check the username and password in /etc/ppp/*-secrets.
Also check the VPI/VCI in /etc/ppp/peers/adsl
Then run /etc/rc.d/init.d/speedtouch start
o co chodzi z usbcore??????
co trzeba doinstalowac zeby to dranstwo wreszcie sie uruchomilo?
pozdr
spiro
Witaj Spiro, opowiadajac na Twój PM wyjasniam ze na FC2 "usbcore not found" nie jest błedem: patrz Speedtouchconf FAQ tu: http://speedtouchconf.sourceforge.net/faq.shtml , również brak conf.modules nie jest problemem, chyba że nie ma też modules.conf. (swoją droga jest tu juz sporo postów o Thompsonie i NEO a większość "ślepo" ściąga pliki i nie wnika czym np. jest speedtouchconf project ani czy ma właściwe firmware /są alternatywy.../
Moja rada krótka bo nie znam dokładnie konfiguracji Twojego systemu:
uruchom ./undo.sh (w katalogu speedtouchconf-10-Nov-2004, restart, ponownie ./spedtouchconf.sh. Opowiedz o wynikach - jezeli sie nie udało, spróbuj jeszcze raz, czasem na pierwszy raz nie "łapie". Dziś jestem dostepny tak do południa, a potem out na tydzień.
Ewentualnie daj jakiś kontakt mailem to mozemy sie zdzwonić (jesteś z Wawy?)
BTW, A diody świecą?, mrugały w czasie skryptu?
Pzdr,
a wiec tak: nie chodzi tutaj o zrodla kernela. chodzi o brak modulow! najwidoczniej przy kompilacji jadra nie zostaly zaznaczone moduly do obslugi ppp. gdy masz juz zrodla kernela (moga byc zwykle zrodla np. 2.6.10 z kernel.org), rozpakowujesz je do katalogu /usr/src/linux, wydajesz polecenie make menuconfig i dokonujesz konfiguracji kernela. musisz koniecznie zaznaczyc moduły do obslugi adsl, ppp i inne przy ktorych wywala ci bledy. potem juz tylko wydajesz komendy #make dep, #make clean, #make bzImage, #make modules, #make modules_install. kopiujesz skompilowanego kernela gdzie trzeba, dodajesz wpis w grub.conf i patrzysz czy daje rade.
Ro-X
raczej sie nei targne na kompilacje jadra do samo to słowo dziala na mnie jak duza flaszka (w glowie mi sie krecie i na kolanach mi miekko)
to w takim razie przy instalacji czegos nie zaznaczylem
czy mozna wiec doistalowac cos jak w windzie ze skadnikow systemowych ?
Byłem nieszczęsnym użytkownikiem tego samego modemu. Może się powtórzę i przynudzę, ale daj sobie z nim spokój i kup routera. Będziesz miał spokój ciała i duszy :) i nie trzeba będzie po każdej nowej wersji jajka od nowa przechodzić męki z instalką. Polecam Pentagram Cerberus. Niedrogi i pracuje domyślnie dla Neo i Net24. Nie oszukujmy się, ale dla mnie Linux to nie jet system pod modem. Wiem, że to wydatek, ale wygoda pracy jest ogromna.
