Fc3 I Thomson St330 Usb - Neostrada
rfk
  • Odpowiedzi 43
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
spoko luzik
a wiec tak
zainstalowalem gcc
i istalacja modemu pobiegla tak jak uzytkownikowi pare postow wyzej
microcody i te sprawy
pocztytalem jeszcze o errorze 250 (taki dostawalem)
i zastosowalem sie znowu do wskazówek pita
otrzymujac mniej errorow jednakze 250 dalej bylo
a do tego ten microcody!!!
co to sa te microcody ????
ps. pingwin nie jest taki przyjazny wobec mnie buubbbu :unsure: :shock:
Mikrokod jest plikiem, który umieszczasz w katalogu przy konfiguracji łącza. Nie pytaj mnie gdzie, bo nie chcę sobie przypominać tego koszmarnego modemu. Mogę się mylić, ale plik ten można pobrać z instalki dla wersji windy. Ale lepiej będzie jak wpiszesz w google zwyczajnie "instalacja modemu speedtouch'. Pewno coś znajdziesz. mikrokod można chyba też pobrać ze strony producenta. Miałem tego troche kiedyś, ale i tak wykopałem ten modem w siną dal i żałowałem tylko, że zobiłem to tak późno.
witam pit664!
jak sie udaly wakacje?
a teraz do rzeczy: w miedzyczasie przeszedlem na fc3, kasujac TOTALNIE fc2. jest troche lepiej, szybciej sie uruchamia i nadal jest blad ze "smartd" - trudno, wazne ze dziala!
a co do konfiguracji thomsona to zrobilem po kolej to co trzeba, wywalilo mi te same bledy, zrobilem undo, reset, jeszcze raz i ... nic. a przepraszam troche mniej bledow:
No further user interaction is required.
Configuring SpeedTouch Driver...
Software Configuration - SUCCESS
Building SpeedTouch Driver...
Software Build - SUCCESS
Installing SpeedTouch Driver...
Software Installation - SUCCESS
Creating ppp files in //etc/ppp
FATAL: Module usbcore not found.
  *** Configuration finished. Starting the connection ***
The modem lights should start flashing for approx. 20 seconds...
The modem_run command failed (code 250)
modem_run results:
Failed to load microcode - this is not a problem if you
have already loaded the microcode.
The microcode can only be loaded once per system boot;
We'll assume that the microcode is already loaded, and
not call this an error.
You may encounter problems, though.
If you get a message to check your password, and your
password is definitely correct, switch off the PC, disconnect the
modem for a few seconds, re-connect, switch on, remove the speedtch
module if it is loaded, and try again.
Running : pppd call adsl
* Don't seem to have connected. *
Please check the username and password in /etc/ppp/*-secrets.
Also check the VPI/VCI in /etc/ppp/peers/adsl
Then run /etc/rc.d/init.d/speedtouch start
zadana z lampek nie mrugala, obie swieca sie na zielono.
:wacko::wacko::wacko:
sprobowalem jeszcze raz, z tymze sciagnalem plik rev4fw.zip i wrzucilem do katalogu speedtouchconf-10-Nov-2004
odpalilem skrypt i oto co zobaczylem
The lights should both be solid green now.
          inet addr:83.24.41.63  P-t-P:213.25.2.11  Mask:255.255.255.255
Looks like we're online...
ping: unknown host www.google.com
Cannot ping www.google.com - trying steve-parker.org by numeric IP
Looks like DNS might be iffy ... sorting it out
Looks like /etc/ppp/resolv.conf is wrong.
You need to check the DNS configuration.
Look in /var/log/messages to see if DNS was configured.
cat: /etc/resolv.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
cat: /etc/ppp/resolv.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Any potential problems are listed below:
The connection is established, but there seems to be some
problem with DNS (looking up the names of internet hosts)
To automatically dial-in when the PC boots up :
chkconfig speedtouch on
Do you want to set this up now? (Yes / No)
y
init command succeeded
You are now connected. There is no need to run this
speedtouchconf.sh script again.
Congratulations.
czyli dziala YEEEEEAAAAAHHHH!!!!! :D:D:D:D:D:D:D:D
nie ma tylko dns-ow, nie dzialaja adresy literkowe wiec sprobowalem cyferkowego i sie udalo strona sie wyswietlila ale jak spingowalem ten sam adres to napisalo ze 100% pakietow zaginelo :blink:
potem jeszcze tworze plik /etc/resolv.conf o tresci
nameserver 194.204.152.34
nameserver 217.98.19.66
i wszystko juz smiga jak trzeba. :P
i tylko jak klikam na usmieszki lub BBCODE to ZAWSZE znajduje sie na koncu wpisywania posta niezaleznie jaki tekst zaznacze i gdzie znajduje sie kursor. w innym systemie(zgadnijcie jakim :)) nie ma takiego bajeru.
pozdrawiam wszystkich walczacych o neo pod linuxem - to jest mozliwe, ale kazdy chyba musi przejsc te swoista "mission impossible"
spiro
ps. w/w opinia jest subiektywna i nie kazdy bedzie ja podzielal.
ps2. moze przesunac ten temat do dzialu sieci - polaczenie z internetem?
ps3. ostatnia edycja tego posta odbyla sie juz spod fedory :D:D:D:D
szit szit
niestety chyba poleglem
zrobilem wszytko wedlug wskazowek
wlasnie sprobawalem jeszcze z rev4fw.zip
i bez zmian :angry::angry::(:(
jak to jest ze jedemu chodzi a drugiemu nie :( bububub
a errory te same co przedtem czy usrcore not found (ale z powyzszego przykladu widze ze to nie problem) oraz 250.
no w takim razie niestety powrot na windows
szkoda ze fedora nie chce w swych szeregach zwyklego zjadacza chleba ;)
bosz! nie placz - jeszcze przyjdzie czas na lzy jak zaczniesz doinstalowywac kolejne peryferia w (_linuxie_ → Linuksie) ORT (akurat z tym dalem sobie spokoj).
napisz co sciagnales, skad, co KOLEJNO robiles itd...
cos sie wymysli
pozdr
spiro
ps. info, jak zainstalowac dnsy znalazlem na stronie chyba neopomocy, w dziale mandrake : :D:D:D
Edytowane przez spiro
bosz! nie placz -
dzienks za otarcie lez ;)
a wiec robilem po kolej( w ostatnim podejciu)
1) ściągnąć stąd http://sourceforge.net/project/showfiles.p...e_id=281508plik speedtouchconf-10-nov-2004.tar.gz
2)rozpakować automatycznie - utworzy sie katalog np: /home/user/speedtouchconf-10-nov-2004
3)Stąd: http://www.speedtouchdsl.com/supuser.htm ściągnąć plik embedded firmware for linux users jest on w formacie *.zip i nie nalezy go rozpakowywać
4)skopiować w/w plik firmware do katalogu /home/usr/speedtouchconf-10-nov-2004 ( w ZIP!)
* sciagnalem plik rev4fw.zip i wrzucilem do katalogu speedtouchconf-10-Nov-2004
5)zalogować sie w terminalu jako root
6)cd /home/user/speedtouchconf-10-nov-2004
7)sh ./speedtouchconf.sh
odpowiadac na komendy skryptu
poprosi on o dane ISP podajemy: 0 35 dla neostrada
nastepnie nazwa użytkownika: wasza nazwa np: [email protected]
następnie hasło: xxxxxxxxxx
i to tyle......., jesli poszło OK skrypt poprosi o decyzję czy chcemy aby automatycznie uruchamiac połączenie przy starcie systemu.
a potem
modem_run results:
ps---
a propos nameserverow i .confa -> u mnei ten plik jest ..uszkodzony lub nieczytelny -> instalacja ma ze 36godz a wlaczana byla ze 3 razy :(
HMMM... WIC MODEM SPEEDTOUCH JEST W PEŁNI WSPIERANY PRZEZ DYSTRYBUCJ: FEDORA CORE 3. OD 2.6.9 NIE TRZEBA WIELU ZABIEGÓW TYPU DOINSTALOWANIE JAKIŚ PAKIETÓW LUB "KOMPILACJA JĄDRA" (NAWASEM MÓWIĄC MODUŁ SPEEDTCH JEST ŁADOWANY STANDARDOWO). JA NIC NIE ZROBIŁEM POZA ŚCIĄGNICIEM FIRMWARE DLA MODEMU I DZIAŁA BARDZO STABILNIE. JEŻELI KTOŚ SI PRZYGLĄDA ZMIANOM W KERNEL-ACH TO ZAUWAŻY, ŻE GRUDNIOWO NOWOROCZNE JĄDRO 2.6.10 ZAWIERA WIELE POPRAWEK DLA TEGO MODEMU. POLECAM SERDECZNIE. TESTOWAŁEM NA 2.6.10-1.737_FC3 :)
bosz!
w katalogu speed... uruchom (jako root)
./undo.sh
, potem obowiazkowo reset. i od poczatku.
od siebie jeszcze dodam ze z katalogu /etc przed resetm wywalilem speedtouch.conf a z /etc/ppp microcode.dat i inne, ktore po dacie mozna bylo poznac ze byly stworzone/zmodyfikowane w wyniku dzialan instalacyjnych skryptu z speedtouch-10-nov. zaznaczam, ze trzeba to robic z wyczuciem zeby nie pokasowac za duzo :) . jak zauwazysz czesc plikow jest z pazdziernika-listopada (nie ruszalem), a czesc ze stycznia - to wlasnie te pokasowalem zanim zaczalem od nowa.
powodzenia
spiro
ps. a tak (_wogle_ → w ogóle) ORT na marginesie to po zrobieniu undo wykasowalem katalog /home/user/speedtouch... i wszystko zaczalem od przyslowiowego zera. pamietaj o resecie po undo!
nieźle
i co zrobiłeś z firmware ?
Ja tez korzystam ze sterowników w jądrze ale do wspomnianej Bardzo stabilności daleko
dla chętnych polecam www.linux-usb.org/SpeedTouch
u mnie firmware tylko ZZZL_3.012 zadziałało modem ver 4
startuje pieknie
jednak coj akiś czas:
SpeedTouch: Error -110 fetching device status
i trzeba go restartować, ale działa
zmodyfikowałem instrukcję: 16.03.2005
INSTALACJA MODEMU THOMPSON SPEEDTOUCH na USB (Fedora Core 3: kernel 2.6.10)
1. Sprawdzić USB:
Speedtouch powinien być podłączony do usb ver 1.1 (z 2.0 nie działa stabilnie):
# lsusb -v -d 0x06b9: | grep bcdUSB | awk '{print $2}'
Wyniki:
1.10 Prawidłowo podłączony speedtouch
2.00 Powinniśmy "przepiąć" speedtouch-a na port USB: 1.1
2. Sprawdzić WERSJ MODEMU:
# grep "Vendor=06b9 ProdID=4061" /proc/bus/usb/devices | awk '{print $5}' | head -1
(u mnie wersja modemu -> 4.00)
3. Sprawdzić załadowane moduły:
# lsmod | grep speedtch
speedtch 12617 0
usb_atm 17009 2 speedtch
4. Ściągnąć plik firmware-extractor:
http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...mware-extractor
5. Ściągnąć plik z FIRMWARE:
5a. UWAGA: PODPUNKT TYLKO DLA WERSJI MODEMU 2 LUB 4:
http://www.speedtouch.com/download/drivers...rmware_3012.zip
# unzip SpeedTouch330_firmware_3012.zip (do katalogu z firmware-extractor)
(uzyskamy dwa pliki: ZZZL_3.012; KQD6_3.012)
Dla wersji 4 działamy na: ZZZL_3.012
Dla wersji 2 działamy na: KQD6_3.012
5b. UWAGA: PODPUNKT TYLKO DLA WERSJI MODEMU 0:
http://download.ethomson.com/download/speedmgmt.tar.gz
Rozpakować:
# gunzip speedmgmt.tar.gz
# tar xvf speedmgmt.tar
(Powstanie katalog mgmt)
Dla wersji 0 działamy na: mgmt/mgmt.o
6. Ze względu na to, że modemy te wykorzystują dwa typy firmware:
FIRMWARE LOADER (speedtch-1.bin)
FIRMWARE FILE (speedtch-2.bin)
musimy podzielić jeden z powyższych plików:
# chmod u+x firmware-extractor
Dla wersji 4:
# ./firmware-extractor ZZZL_3.012
Dla wersji 2:
# ./firmware-extractor KQD6_3.012
Dla wersji 0:
# ./firmware-extractor mgmt/mgmt.o
(Powstaną dwa pliki mniejszy = loader; większy = firmware)
7. Skopiować wskazane pliki do /lib/firmware:
# cp speedtch-?.bin /lib/firmware
# chmod 644 /lib/firmware/speedtch-?.bin
# chown root:root /lib/firmware/speedtch-?.bin
8. Teraz najlepiej "przeładować" system, o po reboot powinno być:
# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
Jan 11 18:19:43 xxx kernel: usb 3-1: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Jan 11 18:19:43 xxx kernel: usb 3-1: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
# cat /proc/net/atm/speedtch:0
Speed Touch 330 (usb-0000:00:1d.1-1)
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
AAL5: tx 3976 ( 0 err ), rx 6760 ( 0 err, 0 drop )
Line up, firmware loaded <- to chyba jest najważniejsze
9. Tworzymy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 z następującą zawartością:
PEERDNS=yes
MRU=1500
MTU=9178
TYPE=xDSL
DEVICE=ppp0
BOOTPROTO=dialup
PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid
LCP_FAILURE=86400
LCP_INTERVAL=1
CONNECT_POLL=6
CONNECT_TIMEOUT=604800
SYNCHRONOUS=no
DEFROUTE=yes
USER='[email protected]' <- POPRAWIĆ NAZWE UŻYTKOWNIKA
VPI=0
VCI=35
LINUX_PLUGIN=pppoatm.so
DEMAND=yes
10. Tworzymy pliki: /etc/ppp/chap-secrets; /etc/ppp/pap-secrets z tą samą zawartością:
"[email protected]" "*" "PASSWORD" "*" <- POPRAWIĆ NAZWE UŻYTKOWNIKA i HASŁO
11. Wykonać:
# cd /etc/ppp
# chown 0:0 chap-secrets pap-secrets
# chmod 600 chap-secrets pap-secrets
12. Ostatnim krokiem jest "przeładowanie" systemu.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Interfejs ppp0 dzięki takiej konfiguracji jest widoczny w:
aplikacje -> ustawienia systemowe -> network
2. Pobiera samoczynnie serwery DNS-a, dzięki czemu nie musimy konfigurować /etc/resolv.conf.
3. Konfiguracja taka jest bardzo przyjemna w obsłudze gdyż każda zmiana kernel-a (ja testowałem przejście do 2.6.10-1.770_FC3) jest "bezbolesna" - nie potrzeba żadnych zmian w plikach lub firmware - po prostu działa.
Dodatkowym atutem jest fakt, że nie musimy już używać: modem_run.
4. W przypadku problemów w pkt. 8 sprawdzić CRC oraz LENGTH, dlatego podaję wyniki dzielenia plików firmware.
Dla wersji 4:
** Boot block from ZZZL_3.012:
CRC: 0x69636579
Length: 935
** Firmware block from ZZZL_3.012:
CRC: 0x41d4143c
Length: 775545
Dla wersji 2:
** Boot block from KQD6_3.012:
CRC: 0xd80bf9f7
Length: 991
** Firmware block from KQD6_3.012:
CRC: 0x78039fed
Length: 762650
Dla wersji 0:
** Boot block from mgmt/mgmt.o:
CRC: 0xd80bf9f7
Length: 991
** Firmware block from mgmt/mgmt.o:
CRC: 0x94a45435
Length: 526187
Pozdrawiam Błażej
Opierałem się na poniższych materiałach, ale wprowadziłem kilka drobnych modyfikacji:
http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/
Fakt też tak zrobiłem i funguje
i po zmianie na kerenel 2.6.10-1.741_FC3 dokladnie bezboleśnie i nawet
spokojniej
umnie problem zdaje się pojawiac gdy firefox stara się odtwarzać dzwięk
i miesza wszystkim co jest na usb, wtedy tylko restart,
a to już chyba nie jest problem modułu speedtch
dalem se z fedora luz
nie chcialo chodzi trudno :( \poczekam az bedzie dzialajace rozwiazanie
a w miedzyczasie
zainsnstalowalem MEPIS'a
wziolem tut z for ubuntu
i juz siedze na waszym forum z pingwiriarni ktora mnie chciala ;)
pozdrawiam :lammer:
//fedora i inne "wielkie "distra mogly by sie wile nauczyc od MEPiS'a i tym podobnych
