Kernel Panic
Alexis
Cześć wszystkim,
na początku ostrzegam, że jestem bardzo początkująca, niedawno zaczęłam korzystać z Fedory, wcześniej używałam Ubuntu.
Wczoraj wyskoczyły mi aktualizacje, z czego jedna wymagała ponownego uruchomienia, w nazwie miała cośtam-kernel. Zainstalowalam, dzisiaj odpalam, wszystko chodzi, ale nagle czarny ekran, jakieś cyferki, a na samym dole linijka "Kernel panic - jakaś nazwa błędu, panic occurred, starting text terminal" czy jakoś podobnie.
Ktoś może wie, z czego to się bierze i jak tego uniknąć?
Dzięki :)
Ola
Wczoraj wyskoczyly mi aktualizacje, z czego jedna wymagala ponownego uruchomienia, w nazwie miala costam-kernel. Zainstalowalam, dzisiaj odpalam, wszystko chodzi, ale nagle czarny ekran, jakies cyferki, a na samym dole linijka "Kernel panic - jakas nazwa bledu, panic occurred, starting text terminal" czy jakos podobnie.
Ktos moze wie, z czego to sie bierze i jak tego uniknac?
Uruchom system z poprzedniego Kernela. Zaraz po wczytaniu ustawien biosu, zanim uruchomi sie Linux, wlacza sie grub (widac go przez jaies 0,1 sekundy). Wciskaj jak wariatka jakis przycisk na klawiaturze (oby nie enter, ani pause|break) i zamiast uruchamiania sie systemu zobaczysz zobaczysz liste zainstalowanych kerneli. Wybierz starsza wersje i system ucurhomi sie bez problemu*.
* O ile nie masz karty grafiki ati, albo nvidii i korzystasz z zamknietych sterowników, bo te sa aktualizowane specjalnie dla kazdej jednej wersji kernela i po podmiance kernela mozesz pulpitu nie zobaczyc. Ale sprawdz najpierw stary kernel i zobaczymy.
Spróbuje tak jak mówisz.
W razie czego tekst z dolu wygladal tak:
Kernel panic - not syncing; Fatal exception in interrupt
panic occurred, switching back to text console
no i wtedy sie nic nie dzialo, moglam sobie klikac pstrykac i nic.
Zobacze z tym grubem.
Jesli chcesz miec zupelna pewnosc, ze aktualizacje nie beda ci psuc systemu, to w pliku /etc/yum.conf dopisz exclude=*kernel*:
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3
exclude=*kernel*
#  This is the default, if you make this bigger yum won't see if the metadata
# is newer on the remote and so you'll "gain" the bandwidth of not having to
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having correct
# information.
#  It is esp. important, to have correct metadata, for distributions like
# Fedora which don't keep old packages around. If you don't like this checking
# interupting your command line usage, it's much better to have something
# manually check the metadata once an hour (yum-updatesd will do this).
# metadata_expire=90m
# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo
# in /etc/yum.repos.d
Potem zrób yum clean all i od tej pory yum nie bedzie instalowal ani aktualizowal niczego z kernel w nazwie.
Zdarza sie :-) Nieczesto, ale nawet w Windows zdarzyla sie aktualizacja która w Windows XP wywalala Blue Screen of Death :-) Oprogramowanie jak kazde - posiada czasem bledy, gdyz oprogramowanie pisane jest przez ludzi, a Ci maja prawo sie pomylic i wie o tym kazdy, kto wykodzil w zyciu cokolwiek wiecej niz Hello World ;-)
Gdybys miala problem z odinstalowaniem kernela (a byc moze tak bedzie, skoro dopiero zaczynasz) to daj znac, a pomozemy. Na starcie na pewno przyda sie przekleic wynik polecenia z terminalu, aby sprawdzic który kernel jest u Ciebie najnowszy
rpm -qa | grep kernel
Dla wyjasnienia - rpm to system pakietów jakiego uzywa Fedora (zupelnie jak pliki exe w windows). Rpm -qa wysyla zapytke do bazy pakietów, a grep wyfiltruje z bazy przy wyswietlaniu tylko pakiety, które maja "kernel" w nazwie. Da sie sprawdzic inaczej, ale tak jest szybciej :)
