Fedora Psuje Mandrake'a ?
pitbull82
Witam
Moja sytuacja:
1. dysk: winxp i mandrake
2. dysk: win2000 (to raczej bez znaczenia) i fedora
W ostatnim czasie miałem zainstalowanego mandrake'a 10.0 official, wieczorem coś robiłem właśnie na mandrake'u ( zwyczajnie pracowałem). Nastepnego dnia odpaliłem xp, a później mandrake'a no i przy uruchamianiu mandrake'a pojawił się komunikat:
Failed to check filesystem. Do you want to repair the errors (Y/N) (beware you can lost your data).
Wybranie dowolnej z opcji nic nie daje - jest po systemie...
Założywszy, że wydarzyło się coś dziwnego, po skopiowaniu danych, wyczyściłem partycje (_linuxowe_ → linuksowe) ORT i postawiłem zamiast mdk 10.0, mandrake'a 10.1 community. I co? Trochę pochodził, aż tutaj właśnie w tym momencie pojawił się przy uruchamianiu znów ten wspaniały komunikat i znów po systemie...
Przy okazji zaznaczę, że do tej pory miałem zawsze xp i mandrake'a na jednym dysku i nie było problemów. Problem pojawił się, kiedy na 2. dysku zainstalowałem Fedorę... Nie za bardzo wiem o co w ogóle może chodzić... Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to czekam na sugestie.
a naprawde potrzebne Ci są 4(!) systemy operacyjne?
ja mam xp [w sumie już nie wiem po co] i mdk [10.1 community] i nigdy takich problemów nie miałem. jak jesteś zainteresowany to na torrent.org.pl ktoś wstawił 10.1 official, którego też ściągam [ja pier****, żebym miał nielegalnego linuksa..., dokąd ten świat zmierza??? :huh: ]
[ja bym wywalił przynajmniej jednego łyndołsa]
sądze że problem leży na linii: GRUB - LILO. wywal GRUBa i dopisz [jak umiesz, ja jeszcze niebardzo] fedore do LILO jako 4(!) system operacyjny, więcej nie wymyśle
hejka :)
Rzecz w tym, że nikomu nie udało mi się pomóc w rozwiązaniu bootowania. A ten problem przedstawiony tutaj został już rozwiązany.
Żeby zbootować Fedorę z drugiego dysku dodałem do FSTAB tam gdzie mam mandrake'a:
/dev/hda3 /mnt/bootfedora ext3 defaults 1 2
a do LILO.CONF
image=/mnt/bootfedora/vmlinuz-2.6.9-1.667
label="FEDORA"
root=/dev/hda7
initrd=/mnt/bootfedora/initrd-2.6.9-1.667.img
read-only
Fedora starowała, za to Mandrake'a nie. W FSTABie wpisałem na końcu złe cyferki (zamiast 1 2 powinno być 0 0 ) i gdy poprawiłem wszystko już jest OK.
Systemy chcę mieć 4 i to ile ich jest nie ma przecież nic do rzeczy w obsłudze bootowania itd.
kurcze, to ja już sie w tym wszystkim gubie! Mam Mandrake'a 10.1 Com. i chce zainstalować Fedore Core 3 (mam problemy z ściąganiem pakietów poprzez urpmi, poza tym chciałbym spróbowac czegoś nowego) zostawiając jednocześnie Mandrake'a w spokoju (nie wiem czy karta sieciowa mi będzie działać). Boje się, czy Fedora czasem nie zepsuje mi mojego OS, a jeżeli moje obawy są płonne, zapytam, czy Fedora w trakcie instalacji automatycznie wykrywa zainstalowane systemy i wrzuca je do LILO (preferuje tego boot loadera).
... czy Fedora w trakcie instalacji automatycznie wykrywa zainstalowane systemy i wrzuca je do LILO (preferuje tego boot loadera).
Wykrywa Windowsa, inne dystrybucje linuksa niekoniecznie.
Nie ma problemu, żeby samemu dodać do bootloadera w czasie instalacji a później zmodyfikować wpisy w grub.conf.
W czasie instalacji możesz wybrać miedzy GRUBem a niczym.
a jeżeli wybiorę to "nic" to nadpisze mi LILO?
Taka sytuacja dotyczy jednego dysku, a gdyby miał np. dołożył drugi dysk i na nim zainstalował Fedore (lub jakiegokolwiek Linuksa) to da sie wystartowac obydwa bez grzebania w Biosie (istnieje masa artykułów nt. instalacji Linuksa i Windowsa, ale o 2 różnych Linuksach to już nikt nie wspomina...)
a co trzeba wpisać i gdzie znajdę katalog "grub.conf"?
grub.conf nie jest katalogiem lecz plikiem - znajduje sie w /boot/grub
A co trzeba wpisać - zadzwoniłem do jasnowidza i też nie wiedział.
Skąd ktoś może wiedzieć co tam masz na dysku i co chcesz dodać.
W pliku grub.conf jest na początku mała instrukcja - może wystarczy, na tym forum już dzisiątki razy były podawane różne wpisy - popracuj.
