Andrzej Orkan Napisano Grudzień 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2004 mount /dev/hdc /media/cdrecorder /dev/hdc: Błąd wejścia/wyjścia mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only /dev/hdc: Błąd wejścia/wyjścia mount: /dev/hdc: can't read superblock - taki oto otrzymuję komunikat gdy mountuję CDROM mój plik fstab wygląda tak: # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda3 swap swap defaults 0 0 /dev/hda1 /_fat auto defaults 0 0 /dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,exec,noauto,managed 0 0 /dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,exec,noauto,managed 0 0 używam KDE, mój CDROM to nagrywarka Samsung 24/10/40 - dość oldschoolowa, ale przy instalacji FC3 działała OK i nigdy nie było z nią problemów. Co mam zrobić? Orkan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pratajczak Napisano Grudzień 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2004 proponuje wyciac lub zahaszowac w fstab wiersz dotyczacy cedeka robisz reguly dla udev: cd /etc/udev/rules.d touch 10-local.rules vim 10-local.rules (mozesz uzyc innego edytora) (wpisujemy ponizsze linie) BUS="ide",KERNEL="hdc",NAME="%k",SYMLINK="cdrom" a w /dev robisz symlinka jezeli go nie ma: ln -s /dev/hdc /dev/cdrom i w fstab dodajesz wpis: /dev/hdc /mnt/cdrom/ udf,iso9660 noauto,owner,ro 0 0 tyle :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Orkan Napisano Grudzień 3, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2004 Dzięki za podpowiedź - zaraz sprawdzę czy działa, ale jedna uwaga. Troche za bardzo się pospieszyłem i zapomniałem dodać że PROBLEM DOTYCZY TYLKO PŁYT CD-AUDIO. Reszta chodzi bez zarzutu. Czy zatem rozwiązanie pozostaje to samo czy też błąd jest gdzie indziej? Orkan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Grudzień 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2004 PROBLEM DOTYCZY TYLKO PŁYT CD-AUDIO. Reszta chodzi bez zarzutu. Czy zatem rozwiązanie pozostaje to samo czy też błąd jest gdzie indziej? Płyt CD-Audio nie montuje się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_bigos Napisano Grudzień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2004 witam ja mam podobny problem z "can't read superblock", mianowicie dotyczy on jednego z moich twardzieli. W robocie trochę sobie pościągam filmów i muzy, przynoszę dysk do chaty no i: mount -t vfat /dev/hdc1 /mnt/hdc1 a on mi na to: mount: /dev/hdc1: can't read superblock nie mam tego dysku w fstabie więc go nie edytuję najdziwniesze jest to, że czasami system podmontuje ten dysk, a czasami rzyga takimi błędami. Najczęściej pomaga restart systemu i da sie go jużpotem podmontować, ale jak wiadomo jest to uciążliwe. Dysk to Samsung 40 GB i jestem skłonny wskazać jego jako winowajcę, ale nie jestem pewny. Moje jajko to 2.6.9-1.6. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
