Czarny Ekran Zamiast Logowania
metraton
Witajcie, mam zainstalowaną F18 (przy F19 występuje ten sam problem). Po updacie oprogramowania (w tym Xorg) przy ładowaniu systemu, monitor gubi jasność - ekran jest czarny i niepodświetlony.
Uruchomiłem system z dopiskiem "nomodeset" w grubie - dzięki temu widzę jak ładuje się logo Fedory i w momencie jak ma przejść do ekranu logowania, wszystko się sypie i środowisko graficzne trafia szlag.
Alt+f2 pozwala mi się zalogować, ale polecenie "startx" wyświetla błąd:
"EE server terminated...
xinit:giving up
xinit:server error"
Krążąc po forach próbowałem reinstalować gdm, sterowniki od nvidii, i parę innych rzeczy.
wpisując w konsoli: systemctl status gdm.service dostaję błąd:
"Warning: GdmLocalDisplayFactory: maximum number of X display failures. check X server log for errors"
i do tego Cztery razy "Warning: GdmDisplay: display lasted 0,1 seconds".
W logu następujące rzeczy:
II: Nvidia dlloader X Driver 319.32
II: NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
++: using VT number 2
EE: No devices detected
Fatal server Error
No screens found
Ma ktoś pomysł jak mógłbym z tym zawalczyć? W xorg.conf mam coś takiego:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "default Screen"
Device "videocard0"
SubSection "Display"
Modes "nvidia-auto-select"
EndSection
Sprzęt: Lenovo G580
CPU: i7
Grafa: GF 635M
Czy powinienem zainstalować jakieś sterowniki do obsługi zintegrowanej karty intela? Jeśli tak to proszę o info jak mogę tego dokonać. Wszelkie inne pomysły również mile widziane :)
Zakładam, że instalowałeś zamknięte sterowniki Nvidia, czyli te z RPM Fusion zgodnie z zasadami przyjętymi w Fedorze?
http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_doda.C4.87_repozytorium_RPMFusion.3F
http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia
Czy po ich odinstalowaniu nadal jest ten sam problem? Tzn. wtedy gdy działają otwarte nouveau?
Tak tego też próbowałem, dokładnie to samo pokazuje się gdy mam sterowniki nvidii od RPM i defaultowe.
Temat można uznać za zamknięty, ponieważ zainstalowałem Ubuntu z Gnome i wszystko działa jak należy.  To był już 4ty dzień walki z fedorą, więc po prostu zrezygnowałem. Dzięki za pomoc :)
  • 11 months later...
Prawie takie same objawy były u mnie z kartą gr. Nvidia
[root@localhost boot]# lspci | grep VGA
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210] (rev a2)
na otwartych sterownikach nouveau (zamkniętych sterów od Nvidii nie instalowałem dotychczas - otwarte w zupełności mi wystarczały) po aktualizacji systemu
[root@localhost ~]# uname -r
3.15.8-200.fc20.x86_64
tu czarny ekran, brak jakiejkolwiek reakcji na sekwencje typu ctrl+alt+f1, jedynie pomaga zastosowanie parametru nomodeset
http://forum.fedora.pl/topic/26111-fedora-18-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-logowania/#entry162439
Na starym kernelu 3.11.10-301.fc20.x86_64 z nouveau system prawidlowo się uruchamiał.
Zainstalowałem zamknięte sterowniki Nvidii na nowym kernelu
[root@localhost ~]# yum install kmod-nvidia-304xx xorg-x11-drv-nvidia-304xx-libs acpid
Rozwiązano zależności
 Package                                         Architektura  Wersja                  Repozytorium                     Rozmiar
Instalowanie:
 acpid                                           x86_64        2.0.21-1.fc20           updates                           70 k
 kmod-nvidia-304xx                               x86_64        304.123-1.fc20.4        rpmfusion-nonfree-updates         40 k
 xorg-x11-drv-nvidia-304xx-libs                  x86_64        304.123-1.fc20          rpmfusion-nonfree-updates         22 M
Instalowanie, aby rozwiązać zależności:
 kmod-nvidia-304xx-3.15.8-200.fc20.x86_64        x86_64        304.123-1.fc20.4        rpmfusion-nonfree-updates        3.7 M
 xorg-x11-drv-nvidia-304xx                       x86_64        304.123-1.fc20          rpmfusion-nonfree-updates        3.2 M
Podsumowanie transakcji
Instalacja  3 Pakiety (+2 Zależne pakiety)
następnie
[root@localhost ~]# mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img
[root@localhost ~]# dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
restart, po ponownym uruchomieniu w konsoli z roota
[root@localhost ~]# nvidia-settings
i na nowym kernelu bez problemu startują X-y.
;edycja
Na starym kernelu X-y nie startują, gdyż plik konfiguracyjny /etc/X11/xorg.conf zawiera ustawienia dla własnościowych sterowników Nvidii zainstalowanych na nowym kernelu, dlatego też zrobiłem zmiany:
- utworzenie pliku /etc/X11/xorg.conf_nouveau
http://wklej.se/xorg_conf_nouveau
- wpis do pliku /boot/grub2/grub.cfg (stary kernel)
    linux    /boot/vmlinuz-3.11.10-301.fc20.x86_64 root=UUID=062a98ca-f965-4c10-b8d6-b76267d4d14b ro vconsole.font=latarcyrheb-sun16  rhgb quiet 3
dzięki któremu system uruchmia się bez X-ów
- i w tak uruchomionej konsoli na swoim koncie komenda
startx -- -config xorg.conf_nouveau
uruchamia bezproblemowo X-y
[   147.041] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Aug 19 20:02:33 2014
[   147.073] (++) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf_nouveau"
[   147.073] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[   147.073] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   147.651] (II) LoadModule: "nouveau"
[   147.651] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[   147.691] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[   147.691]     compiled for 1.14.2, module version = 1.0.9
