markon Napisano Grudzień 20, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2013 Witam, jak za pomocą yum'a zaakutalizować z fedora 19 na fedora 20 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Grudzień 20, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2013 Yum nie jest zalecaną metodą (choć możliwą) - polecany jest do tego celu FedUp. Jeśli jednak bardzo chcesz Yum: http://fedoraproject.org/wiki/Upgrading_Fedora_using_yum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
endrjun Napisano Grudzień 20, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2013 W dniu 20.12.2013 o 02:56, Jusko napisał: Yum nie jest zalecaną metodą (choć możliwą) - polecany jest do tego celu FedUp. Jeśli jednak bardzo chcesz Yum: http://fedoraproject.org/wiki/Upgrading_Fedora_using_yum Czy można przy użyciu FedUp'a bezpośrednio uaktualnić F17 do F20 ? Czy tylko stopniowo, od wersji 17 do 18 itd. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Grudzień 20, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2013 Nie mam pojęcia jak jest z FedUp - dawniej był PreUpgrade, ale nawet on pozwalał przeskakiwać tylko o 2 wersje w górę w aktualizacji. Niestety w przypadkach lekko "zapuszczonych" wydań, szczególnie jak chce się wskakiwać z niewspieranych - najlepiej po prostu zainstalować na czysto. Szybciej i omijasz ryzyko błędów spowodowanych aktualizacją (choć Fedora na szczęście nie cierpi na to za bardzo). Ale patrząc na Twoją datę rejestracji na forum, nie muszę tego w sumie mówić nawet EDIT: Ale i tak chyba niewiele z tego będzie. Cytując Wiki FedUp: Cytuj Upgrades from Fedora 17 are no longer supported as it is now EOL, but it was the first release for which fedup was implemented and supported. Jest jednak światełko w tunelu jeśli chodzi o przeskakiwanie między wersjami, ale 17 jest już poza wsparciem, więc może być różnie, a ja sam nie testowałem też wskakiwania o np. 2 wersje do góry od razu, za pomocą FedUp. Niemniej jeśli dobrze rozumiem (ale mogłem też źle), to teoretycznie jest to możliwe: Cytuj Currently, FedUp is capable of handling upgrades between all still-supported Fedora releases using a network repository or a DVD image as the package source. Upgrades from EOL Fedora releases may work, but are not supported. Wiki: https://fedoraproject.org/wiki/FedUp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
endrjun Napisano Grudzień 21, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 21, 2013 W dniu 20.12.2013 o 15:03, Jusko napisał: Nie mam pojęcia jak jest z FedUp - dawniej był PreUpgrade, ale nawet on pozwalał przeskakiwać tylko o 2 wersje w górę w aktualizacji. Niestety w przypadkach lekko "zapuszczonych" wydań, szczególnie jak chce się wskakiwać z niewspieranych - najlepiej po prostu zainstalować na czysto. Szybciej i omijasz ryzyko błędów spowodowanych aktualizacją (choć Fedora na szczęście nie cierpi na to za bardzo). Ale patrząc na Twoją datę rejestracji na forum, nie muszę tego w sumie mówić nawet EDIT: Ale i tak chyba niewiele z tego będzie. Cytując Wiki FedUp: Jest jednak światełko w tunelu jeśli chodzi o przeskakiwanie między wersjami, ale 17 jest już poza wsparciem, więc może być różnie, a ja sam nie testowałem też wskakiwania o np. 2 wersje do góry od razu, za pomocą FedUp. Niemniej jeśli dobrze rozumiem (ale mogłem też źle), to teoretycznie jest to możliwe: Wiki: https://fedoraproject.org/wiki/FedUp Sprawdziłem, wywala się już na początku i restartuje kompa. Pobrałem już ISO i będę instalował z płytki. Pod choinkę. Pozdrawiam świątecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
