m-a-m Napisano Luty 12, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2015 Witam Generalnie konfig działa bez zarzutu ale chciałem dać dostęp poszczególnym podsieciom tylko do określonych stron więc zastosowałem "!" i wtedy zaczęły się problemy Problem pojawia się gdy w konfigu zmienie dostęp do www z: http_access deny ban_wuz na http_access deny !ban_wuz Wtedy w logach pojawia się to: 192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.152 1/403 5231 GET http://kropka.onet.pl/_s/kropka/1? - NONE / - text / html 1423576677.181 192.168.1.101 TCP_MISS 147/200 50769 GET http://www.onet.pl/ - DIRECT / 213,180,141,140 text / html192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.191 1/403 4398 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - NONE / - text / html1423576677.203 0 192.168.1.101 TCP_DENIED / 403 authorisation.grupaonet.pl:443 CONNECT 3609 - NONE / - text / html192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.211 1/403 4738 GET http://kropka.onet.pl/_s/kropka/1? - NONE / - text / html1423576677.253 91 192.168.1.101 TCP_MISS / 200 61793 GET http://www.onet.pl/ - DIRECT / 213,180,141,140 text / html Strony dozwolone pojawiają się ale są popsute. Wyglądają jakby nie ładowały się skrytpy css, js, flash. Widoczny jest sam tekst. # cat /etc/squid/ban/ban_wuz.txt http://www.google.pl http://www.onet.pl .wp.pl Przeczytałem z setkę różnych postów na forum ale nie znalazłem rozwiązania. Może ktoś z was miał z tym do czynienia i poradził sobie. Poniżej zamieszczam mój konfig. visible_hostname test acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1 acl ban_wuz dstdomain "/etc/squid/ban/ban_wuz.txt" acl wuz src 192.168.1.0/24 acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 443 # https acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny ban_wuz http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost http_access allow wuz http_access deny all http_port 8080 hierarchy_stoplist cgi-bin ? cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 16 256 cache_mem 32 MB cache_log /var/log/squid/cache.log cache_swap_low 90 cache_swap_high 95 maximum_object_size 65536 KB maximum_object_size_in_memory 20 KB coredump_dir /var/spool/squid refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern . 0 20% 4320 refresh_pattern -i \.(gif|jpeg|png|html|bmp) 43200 90% 43200 Dodam że bardzo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu. Za wszelkie uwagi dziękuje z góry. Pozdrawiam m-a-m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 12, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2015 Wtedy w logach pojawia się to: 192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.152 1/403 5231 GET http://kropka.onet.pl/_s/kropka/1? - NONE / - text / html 1423576677.181 192.168.1.101 TCP_MISS 147/200 50769 GET http://www.onet.pl/ - DIRECT / 213,180,141,140 text / html192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.191 1/403 4398 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - NONE / - text / html 1423576677.203 0 192.168.1.101 TCP_DENIED / 403 authorisation.grupaonet.pl:443 CONNECT 3609 - NONE / - text / html 192.168.1.101 TCP_DENIED 1423576677.211 1/403 4738 GET http://kropka.onet.pl/_s/kropka/1? - NONE / - text / html 1423576677.253 91 192.168.1.101 TCP_MISS / 200 61793 GET http://www.onet.pl/ - DIRECT / 213,180,141,140 text / html Strony dozwolone pojawiają się ale są popsute. Wyglądają jakby nie ładowały się skrytpy css, js, flash. Widoczny jest sam tekst. # cat /etc/squid/ban/ban_wuz.txt http://www.google.pl http://www.onet.pl .wp.pl kropka.onet.pl to nie to samo www.onet.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m-a-m Napisano Luty 13, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2015 kropka.onet.pl to nie to samo www.onet.pl Racja. Pozmieniałem na same "kropki" ale efekt jest ten sam. Masz jakieś inne pomysły ? Dlaczego wstawienie "!" generuje takie błędy ? Przecież bez ! normalnie wszystko działa. ! "odwraca" jedynie działanie squida (w moim przypadku) z niedozwolonych na dozwolone. Gdzie szukać przyczny ? ps. dzięki za odpowiedź Pozdrawiam m-a-m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m-a-m Napisano Luty 13, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2015 Racja. Pozmieniałem na same "kropki" ale efekt jest ten sam. Masz jakieś inne pomysły ? Dlaczego wstawienie "!" generuje takie błędy ? Przecież bez ! normalnie wszystko działa. ! "odwraca" jedynie działanie squida (w moim przypadku) z niedozwolonych na dozwolone. Gdzie szukać przyczny ? ps. dzięki za odpowiedź Pozdrawiam m-a-m drobna aktualizacja... Co ciekawe taka konfiguracja nie działa: ... acl ban_wuz dstdomain "/etc/squid/ban/ban_wuz.txt" acl wuz src 192.168.1.0/24 http_access deny !ban_wuz http_access allow wuz http_access deny all # cat /etc/squid/ban/ban_wuz.txt .google.pl .onet.pl .wp.pl ale ta działa bez problemu: ... acl ban_wuz dstdomain .google.pl .wp.pl .onet.pl acl wuz src 192.168.1.0/24 http_access deny !ban_wuz http_access allow wuz http_access deny all Czyli co? Problem z ładowaniem z pliku zewnętrznego ? Składnia? Może mi to ktoś wytłumaczyć ? Nic nie rozumiem... Pozdrawiam m-a-m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Luty 13, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2015 Racja. Pozmieniałem na same "kropki" ale efekt jest ten sam. Masz jakieś inne pomysły ? Dlaczego wstawienie "!" generuje takie błędy ? Przecież bez ! normalnie wszystko działa. ! "odwraca" jedynie działanie squida (w moim przypadku) z niedozwolonych na dozwolone. Gdzie szukać przyczny ? Generalnie to w logach, może nie odpowiednie prawa dostępu, właściciel pliku /etc/squid/ban/ban_wuz.txt lub selinux. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
