wlprzemek Napisano Wrzesień 12, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2015 Witam. Postanowiłem spróbować swoich sił i zabrałem za postawienie własnego serwera pod centos w wersji minimal na wirtualnej maszynie tj VMware. Proces instalacji przebiegł poprawnie, choć w ustawieniach kart sieciowych wybrałem 2 interfejsy sieciowe tzn bridget (i on przy instalacji i po działa poprawnie) a drugi jako host-only a ten właśnie w ogóle mi się nie pokazał i w linux też go nie widzę, nie wiem czemu... ??? Kierując się tutorialem tym https://www.howtoforge.com/apache_php_mysql_on_centos_7_lamp wszystko przebiegło ok, lecz chciałem zapytać o ten fragment ... In CentOS 7.0 uses Firewall-cmd, so I will customize it to allow external access to port 80 (http) and 443 (https). firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https firewall-cmd --reload domyślam się iż ten kod odblokowuje porty potrzebne do prawidłowego działania serwera www, lecz czy domyślnie w systemie działa (_odrazu_ → od razu) ORT jakiś firewall i jak sie nazywa aby poczytać coś na jego temat ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 12, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2015 A jak sprawdzasz widoczność interfejsów pod CentOSem?W CentOSie masz iptables lub firewalld, nie pamiętam który jest uruchomiony domyślnie, może w wersji minimal żaden. Ale możesz sam sprawdzić który jest uruchomiony przy pomocy polecenia: systemctl status iptables systemctl status firewalld Poczytać o konfiguracji firewalla możesz tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Wrzesień 12, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2015 A jak sprawdzasz widoczność interfejsów pod CentOSem? ifconfig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Wrzesień 12, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2015 Mam jeszcze pytanie o to gdy chce utworzyć hosty virtualne sugerując sie tym tutorialem https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-centos-7 a dokładniej punkt 5 sudo mkdir /etc/httpd/sites-available sudo mkdir /etc/httpd/sites-enabled sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf IncludeOptional sites-enabled/*.conf za co jest to odpowiedzialne? I czy przy utworzeniu hostów virtualnych, podstawowa konfiguracja ta, która była do tej pory i działała tj httpd.conf będzie działać normalnie też jako w tym przypadku 3, czy trzeba ją usunąć wraz z tym plikiem httpd.conf ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 13, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2015 ifconfig A co zwraca polecenie: cat /proc/net/dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 13, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2015 Mam jeszcze pytanie o to gdy chce utworzyć hosty virtualne sugerując sie tym tutorialem https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-centos-7 a dokładniej punkt 5 sudo mkdir /etc/httpd/sites-available sudo mkdir /etc/httpd/sites-enabled sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf IncludeOptional sites-enabled/*.conf za co jest to odpowiedzialne? I czy przy utworzeniu hostów virtualnych, podstawowa konfiguracja ta, która była do tej pory i działała tj httpd.conf będzie działać normalnie też jako w tym przypadku 3, czy trzeba ją usunąć wraz z tym plikiem httpd.conf ?? Pliku httpd.conf najlepiej nie ruszaj i nic do niego nie dopisuj. Katalogów nie twórz. Wszystkie dyrektywy apacha umieszczasz w pliku o dowolnej nazwie z rozszerzeniem conf w katalogu /etc/httpd/conf.d/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Wrzesień 13, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2015 Tylko chciał bym mieć osobne pliki konfiguracyjne dla każdego vhosta, to wystarczy utworzyć np test.conf w katalogu /etc/httpd/conf.d/ i to wystarczy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 13, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2015 Tylko chciał bym mieć osobne pliki konfiguracyjne dla każdego vhosta, to wystarczy utworzyć np test.config w katalogu /etc/httpd/conf.d/ i to wystarczy ?? Drobna korekta błędu, rozszerzenie pliku nie config tylko conf Tak, tworzysz np vhost1.conf vhost2.conf itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
