Wyłączanie I Restart
kummer
Witam serdecznie.
Wczoraj sobie zainstalowałem na dysku drugi system. Piękną, cudowną fedorkę. (Win7 drugi system).
Wszystko przebiegło pomyślnie i wszystko gra pięknie do momentu wyłączenia komputera lub jego ponownego uruchomienia.
Wybieram sobie Wyłącz Komputer/Uruchom Ponownie i rzekomo się wyłącza, gaśnie monitor i nic wiecej. Komputer dalej chodzi, ale nic juz nie da rady zrobić. Zostawiłem go tak na 5-10 min i dalej nic. Żeby go znowu uruchomić muszę albo zrestartować albo na siłe przyciskiem wyłączyć. Nie mam zielonego pojecia dlaczego tak robi i szczerze to nawet nie wiem do czego to przypiąć. Byłbym wdzięczny za jakieś pomysły.
Pozdrawiam.
Prawdopodobnie rzecz dotyczy ACPI.
Podaj wynik komend z terminala - metoda tradycyjna:
dmesg | grep -iE 'error|warn|fail|fatal'
dmesg | grep -i acpi
id
loginctl show-session 1
loginctl list-sessions
Zajrzyj tutaj - info jak ustawić poziom logowania acpi:
https://01.org/linux-acpi/documentation/debug-how-isolate-linux-acpi-issues .
// dmesg | grep -iE 'error|warn|fail|fatal'
[  160.741496] nautilus[2491]: segfault at 6e32e9f ip 00007f79f8a0807d sp 00007ffd9ae85678 error 4 in libgobject-2.0.so.0.4600.1[7f79f89d4000+50000]
//dmesg | grep -i acpi
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bffc0000-0x00000000bffcdfff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bffce000-0x00000000bffeffff] ACPI NVS
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F9930 000014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000BFFC0000 000034 (v01 021209 RSDT1334 20090212 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000BFFC0200 000084 (v01 021209 FACP1334 20090212 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000BFFC0440 004B9F (v01 1ADKU  1ADKU004 00000004 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000BFFCE000 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000BFFC0390 000070 (v01 021209 APIC1334 20090212 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000BFFC0400 00003C (v01 021209 OEMMCFG  20090212 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000BFFCE040 000071 (v01 021209 OEMB1334 20090212 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
[    0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x2008
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 override ignored.
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.001030] ACPI: Core revision 20150619
[    0.005471] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[    0.099403] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbffce000-0xbffeffff] (139264 bytes)
[    0.102151] ACPI: bus type PCI registered
[    0.102154] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.105069] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.105072] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.105074] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.105075] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.107191] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.108803] ACPI: Interpreter enabled
[    0.108814] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150619/hwxface-580)
[    0.108818] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S3_] (20150619/hwxface-580)
[    0.108829] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.108830] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.109785] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.109815] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.115233] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.115242] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.115468] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.116092] pci 0000:00:01.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.116295] pci 0000:00:02.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.116425] pci 0000:00:02.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.116556] pci 0000:00:07.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.116657] pci 0000:00:08.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.116990] pci 0000:00:0b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.117096] pci 0000:00:0c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.117196] pci 0000:00:0d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.117307] pci 0000:00:0e.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.120783] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.120883] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.120980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.121081] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.121178] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] (IRQs 16 17 18 19) *10
[    0.121274] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.121371] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[    0.121470] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] (IRQs 16 17 18 19) *10
[    0.121569] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] (IRQs 20 21 22 23) *10
[    0.121667] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 20 21 22 23) *11
[    0.121763] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.121862] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 20 21 22 23) *10
[    0.121959] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 20 21 22 23) *11
[    0.122061] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.122161] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] (IRQs 20 21 22 23) *5
[    0.122274] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.122371] ACPI: PCI Interrupt Link [uB11] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.122469] ACPI: PCI Interrupt Link [uB12] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.123008] ACPI: bus type USB registered
[    0.123136] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.143693] pnp: PnP ACPI init
[    0.144081] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.144433] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.144768] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.145187] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.145262] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.145375] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.145523] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.145602] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.145785] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.146026] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.152976] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.152994] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[    0.153860] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 23
[    0.226283] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 22
[    0.647147] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.647205] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.669682] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 21
[    1.515965] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] enabled at IRQ 19
[    1.644393] ata5: nv_mode_filter: 0x1f39f&0x1f39f->0x1f39f, BIOS=0x1f000 (0xc5000000) ACPI=0x1f01f (30:900:0x11)
[    1.652540] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] enabled at IRQ 18
[    9.845084] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[   10.941022] powernow_k8: [Firmware Bug]: No compatible ACPI _PSS objects found.
[   11.478519] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 20
//id
uid=1000(Kummer) gid=1000(Kummer) groups=1000(Kummer),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
//loginctl show-session 1
Id=1
Name=Kummer
Timestamp=pią 2016-04-08 11:50:01 CEST
TimestampMonotonic=50308320
VTNr=2
TTY=/dev/tty2
Remote=no
Service=gdm-password
Scope=session-1.scope
Leader=1721
Audit=1
Type=x11
Class=user
Active=yes
State=active
IdleHint=yes
IdleSinceHint=1460103742957073
IdleSinceHintMonotonic=0
//loginctl list-sessions
SESSION        UID USER             SEAT
         1       1000 Kummer           seat0
        c1         42 gdm              seat0
2 sessions listed.
Podbijam temat czy może ktoś coś jeszcze wie,,
Może napisz co to za komputer (model płyty głównej lub jeżeli to laptop to jego symbol)
Spróbuj w konsoli jako root wydać polecenie poweroff, czy efekt jest taki sam?
Przy starcie w grubie dla kernela, z którego bootujesz usuń opcje "rhgb quiet" i zobacz czy przy zamknięciu system, jeżeli komputer się nie wyłączy wyświetlają się jakieś komunikaty.
Aby z edytować gruba wybierasz kernel który chcesz wystartować i naciskasz e, po usunięciu opcji naciskasz ctrl-x
