Zmiany W Ustawieniach Partycji
Robert412
Mam pytanie mam wolne miejsce które chciałbym użyć, w postaci partycji NTFS 31 GB pozostałość kiedyś po Windows jest jednak partycją startową (flaga startowa)
jak bezpiecznie sformatować ją do ext4 i dołączyć do linuxa, ustawiając inną jako startową, tylko która linuxowa powinna być startową ?
fdisk -l
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *           1        3824    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            3825        3888      512000   83  Linux
/dev/sda3            3888        4933     8388608   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4            4933       30395   204523089    5  Rozszerzona
/dev/sda5            4933        5455     4194304   83  Linux
/dev/sda6            5455       30395   200326144   83  Linux
df -T
Filesystem     Type  1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6      ext4  197050668 115711256  71306724  62% /
tmpfs          tmpfs   1940132       400   1939732   1% /dev/shm
/dev/sda2      ext4     487652    219067    238889  48% /boot
/dev/sda5      ext4    3997376      9824   3761456   1% /tmp
jeżeli sda2 jest / to nie podepniesz sie pod nią bo musisz odmontować partycję a to przy dzialajacym systemie niemożliwe.Musisz z jakiejś zewnętrznej płytki usunąć partycje ntfs i przesunąć systemową /.Potrwa to dość długo bo będziesz łączył partycje z prawej na lewo a to oznacza długie przeliczanie.
Potem pozostaje ci zajrzenie na google i znalezienie fajnego tutka o naprawie grub
Edit
zastanawiam się tylko czy to nie spowoduje że pozmieniają ci sie numery partycji o oczko w górę sda2 na sda1 sda3 na sda2 itd...
ja bym zrobił coś z goła dziwnego.
Zmniejszyłbym tylko partycję sda1 do kilku megabajtów bez zmiany rozszerzenia,z zewnętrznej płytki,przesunąłbym sda2 o uzyskane wolne miejsce i po temacie.Według mnie nawet naprawa gruba nie byłaby konieczna.System partycji tak naprawdę nie zmieniłby się.Dopiero kiedys tam przy ewentualnej zmianie systemu poustawiałbym elegancko jak bog przykazał.
Która partycja jest rozruchowa, to dla Linuksa nie ma znaczenia. Możesz nie oznaczać żadnej i też będzie działać, bo to, z której wystartować to "wie" GRUB (set root=... w pliku grub.cfg).
Zrób normalnie
mkfs.ext4 /dev/sda1
Ważne tylko, żeby potem uporządkować GRUBa, więc jeszcze przed restartem synchronizacja i odświeżenie układu partycji i zbudowanie nowego grub.cfg
partprobe /dev/sda
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Upewnij się, że _nie_ została wykryta starta partycja Windows i polecenie nie zgłosiło błędów.
Żeby potem używać stwórz na / (albo gdzie Ci tam wygodniejf) jakiś katalog jako punkt montowania i dopisz do /etc/fstab nową partycję.
