Wifi Access Point Nie Łaczy Się Z Siecią, Po Kablu Wszystko Ok
.ESP.
Cześć,
mam taki problem. Chciałem w sieci firmowej zrobić otwarte wifi dla klientów. Kupiłem access pointy i extendery. W domy dla testów wszystko skonfigurowałem bez problemu - mam zwykły router tp-linka za modemem Vectry i do tego właśnie routera podłączyłem wszystko i działa jak należy.
W firmie mam tak ISP ->ich router->server (apache2, dhcp, firewall itp - prosty server na fedorze)->niezarządzalne switche->klienci
I teraz tak. Po kablu klienci łączą się bez problemu, DHCP przydziela IP, można korzystać z zasobów sieci jak i Internetu. Do switcha podłączam AccessPoint Tp-linka, apek dostaje IP, mogę pingować server i zew ip. DHCP na apeku wyłączone. Gdy podłączam się do niego to nie chce się łączyć/sieć ginie/podczas podłączania zanika sygnał z max do nic i się nie chce łączyć.
To chyba musi być problem z Serverem bo skoro w domu na lokalnym prostym środowisku wszystko działa ok....
przesyłam również konfigurację DHCP, ip route, resolv.conf i configurację kart sieciowych na serverze.
Będzie wdzięczny za pomoc.
[root@perfekt-srv adrian]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
	ddns-update-style none;
	option domain-name-servers XXX.XXX.XXX.21, 8.8.8.8;
	default-lease-time 86400;
	max-lease-time 604800;
	authoritative;
	subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
			range 192.168.1.40 192.168.1.240;
			option subnet-mask 255.255.255.0;
			option broadcast-address 192.168.1.255;
			option routers 192.168.1.1;
[root@perfekt-srv adrian]# ip route
	XXX.XXX.XXX.20/30 dev eth1  proto kernel  scope link  src XXX.XXX.XXX.22
	192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.1
	169.254.0.0/16 dev eth0  scope link  metric 1002
	169.254.0.0/16 dev eth1  scope link  metric 1003
	default via XXX.XXX.XXX.21 dev eth1
[root@perfekt-srv adrian]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
	DEVICE=eth0
	TYPE=Ethernet
	UUID=54fa93b5-3b9d-4237-9943-eb67522d8ba6
	ONBOOT=yes
	NM_CONTROLLED=no
	BOOTPROTO=none
	IPADDR=192.168.1.1
	GATEWAY=192.168.1.1
	NETWORK=192.168.1.0
	NETMASK=255.255.255.0
	DEFROUTE=yes
	IPV4_FAILURE_FATAL=yes
	IPV6INIT=no
	NAME="LAN"
	HWADDR=6C:F0:49:76:6C:5E
	DNS1=XXX.XXX.XXX.21
	DNS2=8.8.8.8
[root@perfekt-srv adrian]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
	DEVICE=eth1
	HWADDR=00:10:A7:05:83:40
	TYPE=Ethernet
	UUID=f38fc5a9-3b21-49a9-9bbb-573e8f35f35e
	ONBOOT=yes
	NM_CONTROLLED=no
	BOOTPROTO=none
	NAME="WAN"
	#IPADDR=192.168.0.189
	#GATEWAY=192.168.0.1
	#NETMASK=255.255.255.0
	#DNS1=192.168.0.1
	#DNS2=8.8.8.8
	IPADDR=XXX.XXX.XXX.22
	GATEWAY=XXX.XXX.XXX.21
	NETMASK=255.255.255.252
	DNS1=XXX.XXX.XXX.21
	DNS2=8.8.8.8
[root@perfekt-srv adrian]# cat /etc/resolv.conf
	# Generated by NetworkManager
	#nameserver 91.239.250.21
	#nameserver 192.168.0.1
	nameserver 8.8.8.8
	nameserver 91.239.248.21
A co jak włączysz DHCP na AP? I dlaczego wyłączasz, jak mają z tego korzystać klienci? Jeżeli chcesz przepuszczać, klientów do DHCP na serwerze to musisz ustawić AP w tryb bridge.
Wytłumacz dokładniej co masz nam myśli mówiąc: "Gdy podłączam się do niego to nie chce się łączyć/sieć ginie/podczas podłączania zanika sygnał z max do nic i się nie chce łączyć.".  Jak się podłączasz, czym itp.
I ostatnia rzecz, te zabawki czasami fiksują tworząc dziwne problemy. Jeżeli możesz spróbuj przywrócić do ustawień fabrycznych. Aczkolwiek to jest mój strzał.
W AP TP-LINK próbowałem trzech ustawień. Pierwsze networking (tam gdzie IP APeka się ustawia) dynamic IP - wtedy ip przydziela mój server i wtedy dhcp na APeku nie jest dostępne. Drugie Static z bramą i maską zarówno z włączonym DHCP jak i wyłączonym na APeku. Trzecie Bridge. Żadne nie działa.
Sprawa wygląda tak: Stoję w pobliżu APeka, wyszukuję dostępne sieci, pokazuje mi sieć pełen zasięg, biorę połącz i w tym momencie poziom zasięgu spada do zera i sieć ginie (w sensie nie widzę jej już). Mam dwa takie APeki i oba tak się zachowują, Mam jeszcze extender Netgear, który może pracować jako APek i to samo. W APekach TP-Linka w sekcji diagnostict mogę pingować server (192.168.1.1), google (8.8.8.8) i wszystko bangla. Jedynie co to nie mogę się połączyć w firmie po WIFI. W logach DHCP widzę, że wysyła przydzielone IP do urządzenia, które łączy się z APekiem, ale dalej już nie działa.
A czym się łączysz? Jeżeli Linux-em to zobacz co mówią logi. Zobacz też logi na AP. Spróbuj też jak możesz użyć innego urządzenia  do połączenia się.
I co jak się podłączysz się kablem do AP tzn. klienta. Czy też nie działa?
  Z tego co wkleiłeś na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok.
Edit:
Ostatnia rzecz, jak możesz to przełącz WiFi na częstotliwość 5GHz, lub pobaw się kanałami. Może być tak, że sieć jest zaszumiona.  Ewentualnie, odłącz AP od switcha, podepnij to routera i zobacz czy to twój serwer i konfiguracja robi problem, czy AP sam w sobie.
Siema,
dzięki za zainteresowanie tematem i próbę znalezienia problemu.
zabrałem server do domu, switche, pachcordy apeki - wszystko zeby bylo identycznie.
postawiłem serwer od nowa na debianie minimalna instalacja; skonfigurowałem firewall i dhcp. WAN - eth1, LAN - eth0. WAN ustawiłem na dhcp z mojej sieci Vectra. I kurna wszystko działa APek rozsiewa wifi poprawnie nadaje IP z dhcp serwera, klienty przewodowe tez działają poprawnie.
zanoszę to wszystko do firmy podpinam pod router dostawcy pod eth1l; konfiguruje statyczne IP dla niego i powtórka z rozrywki, klienty przewodowe śmigają aż miło; a wifi nadal działa jak opisane w poprzednim moim poście. Już kurde nie wiem. Napisałem do dostawcy internetu w firmie bo to jest jedyna zmiana w stosunku do tego co ustawiłem w domu.
Mi już pomysłów zabrakło.
