Gdzie Jest Xine?
MohSETH
Upewnij się że zainstalowałeś XINE-ui a nie tylko XINE-lib.
XINE-ui instaluje się domyślnie w katalogu /usr/local/.
Po zainstalowaniu XINE-ui jeśli wydasz polecenie xine uruchomi się graficzny xine, jeśli nie spróbuj export PATH=$PATH:/usr/local/bin i dopiero xine (polecenie to dodaj również do pliku .bashrc w twoim katalogu domowym.
Na Red Hatach i Fedorach po zainstalowaniu jest jeszcze problem z uprawnienieniami do plików dotyczących interfejsu XINEa (Musisz zobaczyć co wyskakuje w wierszu poleceń. Jeśli XINE będzie chodził z roota a z usera nie, to musiosz jeszcze zminić uprawnienia do folderu /usr/share/xine i wszystkich elementów w nim zawartych).
Mam kolejny problem... Kiedy kompileje xine-ui to wywala mi cos takiego:
checking for XINE-LIB version >= 1.0.0... no
*** Could not run XINE test program, checking why...
*** The test program compiled, but did not run. This usually means
*** that the run-time linker is not finding XINE or finding the wrong
*** version of XINE. If it is not finding XINE, you'll need to set your
*** LD_LIBRARY_PATH environment variable, or edit /etc/ld.so.conf to point
*** to the installed location Also, make sure you have run ldconfig if that
*** is required on your system
*** If you have an old version installed, it is best to remove it, although
*** you may also be able to get things to work by modifying LD_LIBRARY_PATH
configure: error: *** You should install xine-lib first ***
niby rozumiem co tu pisze ale za chiny nie wiem co mam wpisac w tym ld.so.conf...jaka sciezke mam mu podac? Jesli ta gdzie zainstalowaly sie xine-lib to jaka ona ma miec postac? Nawet nie wiem gdzie sie zainstalowal:P
Wielkie dzieki juz sobie poradzilem:)
Gość
