dawciobiel Posted February 5 Report Share Posted February 5 Czy ktoś zna właściwy, aktualny sposób lub tutorial do skonfigurowania systemu tak, aby automatycznie montował partycję root zaszyfrowaną LUKS za pomocą klucza, który jest na USB? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomcio Posted February 5 Report Share Posted February 5 Kroki będą takie same jak dla każdego innego tutoriala w tym temacie. Chyba jedyne różnice to, że w miejsce apt czy pacman dajesz dnf, zamiast update-grub dajesz grub-mkconfig a zamiast update-initramfs jest dracut -f (o ile dobrze kojarzę). Tu masz przykładową konfigurację, wystarczy podmienić tylko wspomniane wyżej elementy i powinno działać: https://gist.github.com/da-n/4c77d09720f3e5989dd0f6de5fe3cbfb Generalnie jednak dużo bardziej polecałbym zaopatrzyć się w klucz sprzętowy np. Yubikey (w manualu crypttaba masz defacto pełną instrukcję jak to skonfigurować), Solo czy cokolwiek innego z obsługą FIDO2 (tu też jest instrukcja w manualu). Raz, że jest to dużo prostsze, dwa, dużo lepiej udokumentowane i trzy, jest to sprzęt dużo trwalszy i przeznaczony do tego typu zadań w przeciwieństwie do zwykłego pendrive. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dawciobiel Posted February 5 Author Report Share Posted February 5 A no właśnie. Z tym, że u mnie nie działa robiąc z podobnych tutoriali. Ale OK, sprawdzę ten tuaj, bo faktycznie już na oko widać inne parametry jeżeli chodzi o grub'a. Dam znać co i jak jeszcz dzisiaj. Tylko może raczej po śniadaniu he he. A no właśnie. Z tym, że u mnie właśnie nie działa robiąc z innych (podobnych) tutoriali. Ale OK, sprawdzę ten tuaj, bo faktycznie już na oko widać inne parametry jeżeli chodzi o grub'a. Dam znać co i jak jeszcz dzisiaj. Tylko może raczej po śniadaniu he he. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
