Jak zainstalować skaner? (Brother)
AndrzejB
Mam drukarko-skaner Brother DCP-J315W. Ściągnąłem spakowany skrypt, rozpakowałem gzipem i wykonałem, podając nazwę modelu oraz ip.
Mam drukarkę, program do skanowania nie widzi skanera, jedynie moją kamerę w laptopie.
Jak instalowałem w Mincie, to podobnie łatwo zainstalowała się drukarka, natomiast dla skanera musiałem robić powiązania plikowe.
Czy tu jest podobnie?
Dla Minta robiłem według:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=51&t=294428&p=1635683#p1635683
a zwłaszcza
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=294428
Mam urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610W.
Ze strony Próbowałem skrypt, który zawierał wszystko, tak dla drukarki jaki skanera.
Po jego odpaleniu (drukarka powinna być włączona i połączona do sieci Wi-Fi) woskiem model i drukarka została znaleziona bez problemu.
Skaner też działa.
Rozumiem, że odpalasz Driver Install Tool?
https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=as_ot&lang=en&prod=dcpj315w_eu_as&os=127
Szczerze to nie wiem dlaczego jest problem ze skanerem.
Spróbuj jeszcze odinstalować sterowniki i je zainstalować zgodnie z instrukcją ze strony:
 Step1. Download the tool.(linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz)
The tool will be downloaded into the default "Download" directory.
(The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Step2. Open a terminal window.
Step3. Go to the directory you downloaded the file to in the last step. By using the cd command.
e.g. cd Downloads
Step4. Enter this command to extract the downloaded file:
Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
e.g. gunzip linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz
Step5. Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command.
Step6. Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
e.g. bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 MFC-J880DW
Step7. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
 When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
 For USB Users: Choose N(No)
 For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI number.
The install process may take some time. Please wait until it is complete.
--EDYTEK--
Sprawdź jeszcze czy w /etc/sane.d/dll.conf masz wpis: brother4
CIekawostka. Na Ubuntu 20.04 LTS jest podobny problem. W sensie, że prosty skaner (simple-scan) jakby nie widzi skanera.
Wpisanie `brsaneconfig4 -q` pokazuje ten skaner. Wystarczyło go dodać za pomocą przełącznika `-a` i prosty skaner dokumentów bez problemu znajduje i można skanować.
  • Upvote 1
  • Jonshu changed the title to Jak zainstalować skaner? (Brother)
