ADAM00 Napisano Lipiec 20, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2024 Witam. Fedora 37 i zainstalowana java " java version "1.8.0_421", Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_421-b09), Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.421-b09, mixed mode) uruchamiam program poleceniem java -jar FBDj.jar . Program FBDj to baza dancyh do serwera i wymaga narzędzi typu : Referenced Documents Software Requirements FBDj was developed and tested on a Windows Vista OS. The Stats system was developed on an Apache Server with PHP. It requires the following software to operate: Java Runtime 1.6 or later. IL2 Server v4.08m If you are using Stats then you will also need: MySQL 5.1 or later. MySQL GUI Tools (MySQL Administrator, MySQL Query Browser) PHP 5.2 or later with the MySQL and MySQLi database addons Web Server of Choice (Developed and tested using Apache 2.2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcio Napisano Lipiec 20, 2024 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 20, 2024 Po ostatnim screenie widać, że program działa i próbuje się uruchomić, ale nie może, bo brak jakiegoś pliku (który oczywiście masz). Sprawdziłbym w dokumentacji, czy program nie ma jakichś flag aby wskazać ten plik. Ewentualnie zajrzałbym do FBDj.cmd jak tam jest odpalany. No i raczej nie potrzebujesz tu sudo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ADAM00 Napisano Lipiec 21, 2024 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2024 Faktycznie sie uruchomił po jakims czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
