[SOLVED] Logowanie do systemu
Rysio
Nadszedł czas na zmiany i wczoraj dokonałem aktualizacji z F39 na Linux fedora 6.13.6-100.fc40.x86_64
Poszło nieźle ale niestety zawsze jest to coś. Jako menedżer logowania miałem KDM i autologin - tak dla wygody.
Po aktualizacji mam SDDM jednak nie wiem jak go zmusić do autologowania więc zainstalowałem KDM potem
systemctl disable sddm.service
oraz
systemctl enable kdm.service
reboot
I owszem KDM się pojawił ale niestety nie działa  -to znaczy po wpisaniu loginu i hasła niestety system nie "wpuszcza" mnie do środowiska
graficznego zamiast tego pojawia się znowu ekran logowania KDM .
Na razie powróciłem do SDDM ale nie jest to wygodne.
Wyczytałem gdzieś o LIGHTDM i dodaniu pliku w którym dodaje się autologin. Po doinstalowaniu też nie zadziałało.
Cóż w międzyczasie okazało się że lightdm zrobił dobrą robotę
root@fedora:~# systemctl status lightdm.service
● lightdm.service - Light Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; preset: enabled)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
             └─10-timeout-abort.conf
     Active: active (running) since Fri 2025-03-14 14:28:55 CET; 9min ago
       Docs: man:lightdm(1)
   Main PID: 1267 (lightdm)
      Tasks: 4 (limit: 19015)
     Memory: 67.0M (peak: 96.4M)
        CPU: 511ms
     CGroup: /system.slice/lightdm.service
             └─1267 /usr/sbin/lightdm
mar 14 14:28:55 fedora systemd[1]: Starting lightdm.service - Light Display Manager...
mar 14 14:28:55 fedora systemd[1]: Started lightdm.service - Light Display Manager.
mar 14 14:28:57 fedora lightdm[1287]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm(uid=976)
W katalogu
/etc/lightdm/lightdm.conf.d
dodajemy plik autologin.conf  edytujemy jak niżej
[Seat:*]
autologin-quest=false
autologin-user=nazwausera
autologin-user-timeout=5
czas timeout oczywiście wedle upodobania.
  • Rysio changed the title to [SOLVED] Logowanie do systemu
