Apache+php+mysql
tux_m
Witam serdecznie
Z racji tego iz jestem tu nowy jeszcze raz WIELKIE WITAM :D
Prosil bym bardzo osoby wtajemniczone i nie tylko o podanie linka gdzie moglbym w czytelny i klarowny sposob zapoznac sie z instalacja Apache+php+mysql dla dystrybucji FC3.
Bardzo dziekuje za pomoc
Witaj :)
W sieci jest na ten temat 100 tysięcy ton liter napisanych ale jeśli już koniecznie chcesz żeby Cię ktoś za rączkę poprowadził to proszę bardzo:
http://pl2.php.net/manual/pl/install.unix.php
Pamiętam że z PHP miałem pewien problem bo apacza instalowałem ze źródełka i trzeba było podać pewną ściękę do katalogu. Spróbuj sobie poszukać o co w tym chodziło bo już dokładnie nie pamiętam:
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
Zobacz też co tu piszą: http://zlobek.tcz.wroclaw.pl/
Nie przejmuj się że to żłobek, większość zaawansowanych z tego korzysta :P
Jeśli chodzi o MySQL to jeszcze nie instalowałem ale sprowadza się to chyba to dodania flagi przy konfiguracji php jakoś tak: ./configure --with-mysql. Oczywiście najpierw trzeba zainstalować MySQL
A to że dla FC3 to niczego nie zmienia w sposobie instalacji. Co najwyżej wyskoczy Ci jakiś error z powodu błędu distro ale tym też się nie przejmuj :)
Pozdrawiam :)
Jaka pompa nie to ze moj avatar to jescze ten sam problem masz co ja :)
@MrReal
Drogi poprzedniku... ale czy masz moze gdzies pod reka opis instalacji apacza z paczki, bo ten to jakis inny jest, kurde blaszka ma katalogi inne pliki inne wszystko... z CGI juz mialem wpis w httpd to trudno nie bylo ale co jak sobie poradzic z PHP 5.0.3 ??
  Cytuj
ej bliźniacy chyba :] i nie znaliście się do tej pory ?
Panowie sprawa jest prosta jak wyprostowany drut miedziany :)
tzn mam na myśli taką zwykłą instalke byle działało, bo nie znam się na zabezpieczaniu apacha i php.
po prostu
najpierw apache (2.0.52)
./configure --help i wybieramy co popadnie np
./configure --enable-proxy --enable-ssl --enable-cgi --enable-so
Pamiętam że ważne jest to --enable-so.
make
make install
Patrzymy do /usr/local i jak jest apache2 to sukces!. Odpalamy apachectl start i sprawdzamy czy działa (dlaczego ja pisze w liczbie mnogiej?)
PHP:
podobnie
./configure --help - bierzcie co popadnie.
Tak jak pisałem wcześniej może być potrzebne
make
make install
MySQL
nie wiem :P
A tak poważnie to odpalcie sobie plik INSTALL i tam wszystko jest. Aż wstyd się pytać <_<
Co do apacha z rpm to nie wiem, pewnie różnica jest taka że instaluje się do innego katalogu
Pozdrawiam :)
  MrReal napisał:
MySQL
nie wiem :P
np tak:
./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-charset=latin2
  Cytuj
U mnie był taki problem z paczkami, że po instalacji apacha, php mysql nie udało mi się doprowadzić, aby php współpracowało z mysql-em. Był potrzebny do tego niby jakiś pakiet php-mysql, ale nawet on mi nie pomógł (pewnie należało coś zmienić w configu, ale nigdy nie doszedłem co)
Przy apache'u i php można jeszcze dopisać:
  Cytuj
--prefix=/usr/local/apache --enable-shared=all --enable-module=expires --enable-module=most
  Cytuj
PHP:
podobnie
--prefix=/usr/local/php --with-mysql=/usr/local/mysql --enable-shared=yes --enable-ftp --enable-exif --with-track-vars --with-gettext --with-xml --enable-calendar
a nie lepiej nic nie istanlowac i korzytac z tego co jest na FC3. Dużo latwiejszy sposob niz instalowanie wszystkiego od początku wiem z doświadczenia :)
jeszcze sie nie dawno meczylem pare dni zeby to wszystko ladnie zainstalowac a teraz postawilem na laptopq wszystko z CD i dziala :) wystarczy tylko
/etc/rc.d/init.d/mysqld start
/etc/rc.d/init.d/httpd start
i wszystko jest tak jak trzeba :)
W sumie to mi odpala sie i Apache i MySQL, i mam wszystko zainstalowane wszystkie rpmy:
Apache
MySQL
PHP5
tylko jescze trzeba jakoś skonfigurować /etc/httpd/conf/httpd.conf, a jak cos tam wyszkuam w necie i dopisze... to zaraz przy
/etc/rc.d/init.d/httpd configtest
Wywala mnie co najmniej jedno ostrzerzenie a bardzo czesto (_wogole_ → w ogóle) ORT bledy sa i nie chce sie odpalic serwer... a jak skasuje wpisy to dziala.. :/
W sumie to moglem na bierzaco pisac jakie te bledy i problemy mialem ale myslalem, ze sobie poradze... no i tak srednio sie udalo...
Aby działało PHP trzeba dodać do httpd.conf:
LoadModule php5_module        modules/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php .php .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Z tym że u mnie ten kod sam wstawił się tam gdzie trzeba po make install
Aby sprawdzić czy działa można zrobić plik phptest.php i wstawić go do htdocs
 phpinfo();
@MrReal
Configtest pokazuje ze jest dobrze, reloadowałem serwer i w sumie mialem juz wczesniej test.php, ale po wpisaniu http://localhost/test.php
pokazuje mi tylko:
< ?php phpinfo(); ?>
tak jak wcześniej... (_wogole_ → w ogóle) ORT to po co jest to phpinfo co ono wyswietla.. :/
htdocs ?? ( to jest jakis folder ? )
u mnie jest w /var/www/html/
Po wpisaniu do httpd.conf AddType application/x-httpd-php .php .phtml i LoadModule php5_module modules/libphp5.so powinno już być ok. To addtype mówi apaczowi zeby wykonywal pliki *.php poprzez php. Jeśli zamiast informacji o php pojakiw Ci się < ?php phpinfo(); ?> to znaczy ze apatch nie widzi modulów php (albo bibliotek albo czegos innego). Jeśli chodzi o rpm to nie wiem jaka jest przyczyna.
(powinno być: <? php phpinfo(); ?> a nie < ?php phpinfo(); ?>)
htdocs to u mnie domyslny katalog z html-ami (to samo co /var/www/html tylko w innym miejcu)
AAAAAAAAAAAAAA....
tyle już siedzę nad tym a to taka błachostka !! AAAAA dlaczego ja musze mieć takie problemy ?? !! :) :) :)
Dzięki chlopaki ! :)
Po poprawce nic się nie wyświetla, to dobrze ???
Nie dobrze, bo powinna sie wyświetlić całkiem spora tabelka z informacjami o Twojej konfiguracji LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP).
Spróbuj wpisać takei coś:
 echo "cztery litery";
Poza tym w konfiguracji PHP, jeśli ma to być tylko instalacja do testów i pracy dobrze jest włączyć sobie wyświetlanie błędów na ekranie (na serwerze ze żywą strona, z kolei dobrze to wyłączyć, wtedy nawet jak błędy są to ich nie widać ;) )
display_errors = On
w php.ini
Przydaje się też:
short_open_tag = On
Wtedy nie trzeba pisać "<?php" a wystarczy "<?" na początek sekcji z PHP.
A co do tego, że się nic nie wyświetla, to Cię troche okłamałem :)
To nie jest do końca nie dobrze - jest nie dobrze w 50% powiedzmy. Apache już Ci obsługuje PHP (moze nawet jako PHP), ale w samym pliku masz pewnia błąd.
Nie dojrzałem, czy już ktoś o tym wspominał, ale zaryzykuje :P
W httpd.conf przy opcji DirectoryIndex trzeba jeszcze dopisać index.php, aby obsługiwało rozszerzenie skryptów.
Czyli może to wyglądać np. tak:
DirectoryIndex index.php index.html index.htm itd.
