Sahin Napisano Styczeń 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 Witam Od pewnego czasu, z niewiadomego powodu przestały mi działać niektóre komendy, np.: init 3 - nie działa już (_wogóle_ → w ogóle) ORT, to samo z telinit 3; modprobe - działa tylko jak wpiszę pełną ścieżkę, chyba /sbin/modprobe (nie mogę sprawdzić bo piszę to z Windowsa); CTRL+ALT+ESC - czeszka już się nie pokazuje; checkinstall - działa też tylko jak wpiszę pełną ścieżkę. Pewnie coś pominąłem jeszcze. Komendy nie działają mi nawet w root, jak chcę np. instalować stery nvidii to nie mogę wyłączyć X'ów, tylko muszę startować system w init 3. Nie bardzo wiem po czym to wszystko się dzieje, nic nie instalowałem nowego, robiłem tylko aktualizacje, jądro mam najnowsze z up2date z rpm dla FC3. Co się dzieje :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 No to ja jak zwykle na początek drażliwe pytanie:1. czy robisz to jako root? 2. I co to znaczy, że "init 3" nie działa? Wpisujesz, klepiesz <enter> i co? całkiem nic? żadnego komunikatu o błędzie? 3. A jeśli robisz to jako root, to nie namieszałeś czegoś w ścieżkach? 4. A jak się logujesz na (_root'a_ → roota) ORT? Bezpośrednio z konsoli czy przez "su"? Bo jak przez "su" to trzeba dać koniecznie "su -", bo bez minusa nie ściagasz zmiennych dla (_root'a_ → roota) ORT tylko działasz dalej w środowisku użytkownika, który wołał "su". Jak poznam odpowiedzi na te pytania to może uda się pomóc. Pozdr, W. EDIT: I naucz się pisać jakieś rozsądniejsze tematy. Wpisz tam co Ci nie działa, a nie jakieś żałosne popiskiwanie i płacze "nie działa, nie działa" ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sahin Napisano Styczeń 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 1. czy robisz to jako root? Tak jako root. 2. I co to znaczy, że "init 3" nie działa? Wpisujesz, klepiesz <enter> i co? całkiem nic? żadnego komunikatu o błędzie? I pokazuje się komunikat: bash: init: command not found 3. A jeśli robisz to jako root, to nie namieszałeś czegoś w ścieżkach? Nie, raczej nie ale pewny nie jestem. Nie robiłem nic sam na własną rękę bo jestem mało zaawansowany. Robiłem tylko aktualizacje. No i rekompilowałem jądro oficjalne, ale to było tylko na próbę, zaraz po tym wróciłem do jąder Fedory. Zresztą po tym jeszcze działał init 3. 4. A jak się logujesz na (_root'a_ → roota) ORT? Bezpośrednio z konsoli czy przez "su"? Bo jak przez "su" to trzeba dać koniecznie "su -", bo bez minusa nie ściagasz zmiennych dla (_root'a_ → roota) ORT tylko działasz dalej w środowisku użytkownika, który wołał "su". Różnie raz włączam konsolę w trybie root a raz wpisuję su bez minusa i dotąd init 3 działało nawet bez "-" EDIT: I naucz się pisać jakieś rozsądniejsze tematy. Wpisz tam co Ci nie działa, a nie jakieś żałosne popiskiwanie i płacze "nie działa, nie działa" ... Mi ta forma odpowiada, chyba lepiej tak brzmi niż np. : "Nie działa mi init 3, modprobe, CTRL+ALT+ESC, checkinstall i wiele innych" A symbol oznacza smutek, a nie popłakiwanie. Ale mniejsza z tym. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 20, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 Wyszukaj gdzie masz polecenie "init" - musi gdzieś być, bo inaczej system by nie wystartował. Polecenie wyszukujące (jako root, koniecznie zrób "su -"): find / -name init -print To chwile potrwa, wynik pewnie będzie więcej niz jeden. W wyniku otrzymasz miejsce gdzie siedzi "init". Teraz, dalej jako root, zrób "echo $PATH" i sprawdź czy masz na ścieżce ten katalog, w którym znajduje się "init". Jeśli masz FC3 i standardową instalację to "init" jest w "/sbin". U mnie ścieżka (_root'a_ → roota) ORT wygląda tak: [root@ ~]# echo $PATH /usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/lib/jre/bin:/root/bin:/root/bin ------------------------------------- Mi ta forma odpowiada, chyba lepiej tak brzmi niż np. : "Nie działa mi init 3, modprobe, CTRL+ALT+ESC, checkinstall i wiele innych" A symbol oznacza smutek, a nie popłakiwanie. Ale mniejsza z tym. OT Co do mojego P.S.-a: Jeśli chcesz, żeby Ci ktoś pomógł, to ułatw "pomagającemu" życie - Jeśli już w temacie opiszesz z grubsza swój problem, to nie trzeba otwierać wiadomości żeby wiedzieć o co chodzi. Jeśli ktoś pisze "Nie kompiluje mi się program w C", to nie wchodzę nawet, bo z programowania jestem cienias. A jakby ten ktoś napisał "Nie działa mi", to bym wszedł, żeby zobaczyć o co chodzi, a szkoda czasu jak i tak nie pomogę - to takie jakby podstawy dobrego wychowania na forum -> patrz regulamin Co do popłakiwania, to chodziło mi o płaczliwy ton zawarty w żałosnych "Przestało Mi Działąć" I to tez w związku z tym co napisałem powyżej - Twój temat nie jest tematem tylko przekazem Twoich emocji i nic nie wnosi do sprawy. Ten drugi zaproponowany temat wygląda znaaaaaaacznie lepiej. Kurde, na psychologię mi się zebrało Powodzenia, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sahin Napisano Styczeń 20, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2005 Dzięki sprawdzę. Ok, masz rację, następnym razem postaram się napisać temat lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
