santa Napisano Styczeń 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2005 juz prawie jestem na skraju wyrzucenia fedory (a tak bardzo chcialem ja miec ), instalowalem speedtoucha wg porad i za pomoca skryptu: speedtouchconf-10-Nov-2004.tar.gz z microcodem rev4fw.zip, ale tez sie nie powiodlo. za kazdym razem byl taki rezultat: No further user interaction is required. Configuring SpeedTouch Driver... Software Configuration - SUCCESS Building SpeedTouch Driver... Software Build - SUCCESS Installing SpeedTouch Driver... Software Instalation - SUCCESS Creating ppp files in //etc/ppp FATAL: Module usbcore not found. *** Configuration finished. Starting the connection *** The modem lights should start flashing for approx. 20 seconds... The lights schould both de solid green now. Running : pppd call adsl ********************************* * Don't seem to have connected. * ********************************* Please check the username and password in /etc/ppp/*-secrets. Also check the VPI/VCI in /etc/ppp/peers/adsl Then run /etc/rec.d/init.d/speedtouch start Current settings: [email protected] / haslo / 8 / 35 ma ktos jakis pomysl, bo mi juz brakuje. a nie chce miec (_linuxa_ → Linuksa) ORT bez dostepu do netu, bo tak samo jakby miec porsche w garazu ale nie miec kluczy od bramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrReal Napisano Styczeń 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2005 Myślę że problem tkwi w źle skonfigurowanym kernelu, w którym brak jest obsługi ppp lub usb. Po pierwsze sprawdź czy masz te katalogi które są wypisane w komunikacie o błędzie. Potem sprawdź lsmod czy są załadowane jakieś moduły *ppp*. Jak nie to poszukaj w /lib/modules/numer_jądra/dzieś_tam plików w stylu *ppp*.so lub .ko. Jak znajdziesz to napisz modprobe nazwa_modułu (bez .so). Sprawdz jeszcze raz lsmod czy się załadowało i czy przy okazji załadowały się inne moduły (czasem jak jeden moduł wymaga innego to modprobe ładuje oba). Zapisz ich nazwy bo może Ci się to przydać w przyszłości. Tak coś mi się przypomina że też kiedyś miałem problemy z modemem (zwykłym) i ładowałem moduły async_ppp czy jakoś tak. Jeśli nie znajdziesz modułów do ppp to będziesz musiał przekompilować kernella. Jak będziesz kiedyś kompilował jądro to wkompiluj w nie obsługę ppp na stałe a nie w moduły. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shimonic Napisano Styczeń 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2005 Albo poprostu zmien go w telepunkcie na dużo mniej kłopotliwego sagema, a na poważnie - spiro ma chyba model Twojego typu- do niego się zwróć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbrodel Napisano Styczeń 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2005 Nie wyrzucaj Fedory ani speedtoucha, to musi działać (u mnie działa). Nie wiem co prawda, jak to jest ze speedtouchconf, bo ja konfigurowałem ręcznie, ale zacznij od sprawdzenia (po wystartowaniu systemu) czy nie masz już modułu o nazwie speedtch. W mojej wersji (dystrybucyjne jajko) taki moduł był ładowany (h.w. po co). Pomogło rmmod i potem załadować soft od speetchoucza :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano Styczeń 26, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2005 shimonic - thx, ale z tego co czytalem to spiro korzystal wlasnie z tego sposobu co ja; zbrodel - zainstalowalem juz nawet od nowa fedore po tych wszystkich walkach, wiec na czystym jadrze znowu kombinowalem i nic, mozesz mi dokladnie napisac jak uruchomiles net na tym modemie? plis edycja: ______ moze mi sie to przydac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbrodel Napisano Styczeń 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2005 Dobra, napiszę jak to zrobiłem. Jest to kombinacja tego, co pisali na starej płytce instalacyjne neostrady i moich własnych pomysłów. Zaznaczam: u mnie działa. Nie gwarantuje że zadziała u kogolwiek innego. Na pytanie "dlaczego tak a nie inaczej" odpowiedź brzmi "bo tak!" Potrzebny będzie sterownik modemu, ja użyłem pliku speedtouch-1.3.1.tar.gz, pobranego z http://speedtouch.sourceforge.net/index.ph...?/index.en.html. Nie wiem na ile niższe wersje będą działać. Ta, którą miałem na płycie z neostradą, nie działała, ale ja zakładałem neo w maju, może teraz dają nowszą. Potrzebny będzie też plik speedmgmt.tar.gz, ja wziąłem ten, który miałem na płytce z neostradą. W.w pliki kopiujemy do /usr/src (można oczywista gdzie indziej, tylko pozmieniać ścieżki) i rozpakowujemy przez tar xvzf <nazwa> Po rozpakowaniu pliku speedmgmt.tar.gz powstanie katalog mgmt a w nim plik mgmt.o. Reszta jest chyba niepotrzebna ale głowy nie dam. Nie chciało mi się sprawdzać. Po rozpakowaniu speedtouch<wersja>.tar.gz wchodzimy do powstałego katalogu i robimy ./configure make make install (jak root oczywiście). Teraz trzeba wyedytować pliki pliki konfiguracyjne: /etc/ppp/options: noauth usepeerdns lock noipdefault /etc/ppp/peers/neostrada: debug kdebug 1 noauth usepeerdns noipdefault defaultroute pty "/usr/local/sbin/pppoa3 -m 1 -c -vpi 0 -vci 35" sync user "[email protected]" noaccomp nopcomp noccp holdoff 4 persist maxfail 25 /etc/ppp/pap-secrets /etc/ppp/chap-secrets oba muszą zawierać linie: "[email protected]" "*" "twoje_haslo" "*" oczywiście mogą być też inne wpisy dla innych usług. /etc/hotplug/usb.usermap musi zawierać linię: speedtouch 0x0003 0x06b9 0x4061 0x0000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00000000 "Thompson SpeedTouch USB" Zawartość tych plików powinna być na płytce instalacyjnej neostrady, wystarczy znaleźć, przekopiować i wyedytować. Teraz robimy plik startowy. U mnie wygląda tak: #/bin/sh /etc/rc.d/init.d/jm_iptables case "$1" in 'start') /usr/local/bin/neostrada start & ;; 'stop') /usr/local/bin/neostrada stop ;; *) exit 1 ;; esac Ten plik umieściłem w /etc/rc.d/init.d i podlinkowałem z odpowiednimi nazwami do rc5.d i rc3.d. Istotne jest uruchamianie pliku /usr/local/bin/neostrada w tle (z &), bo u mnie neo wstaje bardzo powoli i inaczej wstrzymałoby start systemu. Wywołanie jm_iptables uruchamia moje regułki, bo nie korzystam z redhatowego konfiguratora firewalla. W katalogu /usr/local/bin umieściłem właściwy plik startujący o nazwie neostrada: PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin mgmt_dir=/usr/src/mgmt case "$1" in 'start') rmmod speedtch if [ ! -f /var/run/modem_run.pid ]; then /usr/local/sbin/modem_run -m -f ${mgmt_dir}/mgmt.o echo `pidof /usr/local/sbin/modem_run` > /var/run/modem_run.pid fi pppd call neostrada ;; 'stop') killall pppd ;; esac Uwaga: Na moim jądrze 2.6.9-1.667 automatycznie ładuje się moduł speedtch, który nie jest modułem obsługującym Thompsona, za to skutecznie uniemożliwia mu pracę. Stąd na początku odpowiedni rmmod. Można to ładniej rozwiązać, sprawdzając najpierw czy moduł jest załadowany, bo przy kolejnych uruchomieniach skryptu pluje błędami, że nie ma takiego modułu, ale mi się nie chciało. Jak widać, diagnostyka błędów praktycznie nie istnieje. To jest komputer na biurko i jak mi sieć nie działa, to i tak to widzę i mogę zajrzeć do logu. I to chyba wszystko. Mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano Styczeń 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2005 a jak sprawdzic czy mam polaczenie, plik resolv stworzylem tylko ja mam siec w NETII i nie wiem czy te ip ktore sa wpisane w pliku (a wzielem to gdzies z forum) sa dobre; jak uruchomie przegladarke to oczywiscie wywala blad, ale moze mam net a blad tkwi w pliu resolv, gdy zadzwonilem do serwisu Netii to mi apn powiedzial ze oni pracuja na windowsach i na linuksie sie nie znaja :shock: jest ktos tutaj kto ma ten modem i Net24??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roback Napisano Styczeń 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2005 Jak mi sieć nie działa (a działa rzadko), to pingam 213.180.130.200 - po jakimś czasie wygodnie wpisuje się z klawiatury numerycznej bez patrzenia (pod warunkiem, że masz tam kropkę, a nie przecinek ) (_acha_ → aha) ORT. To jest IP onetu - przyzwyczajenie z czasów kiedy jeszcze tam zaglądałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Styczeń 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2005 a jak sprawdzic czy mam polaczenie, plik resolv stworzylem tylko ja mam siec w NETII i nie wiem czy te ip ktore sa wpisane w pliku (a wzielem to gdzies z forum) sa dobre Dla Netii Primary DNS: 195.114.161.61 Secondary DNS: 195.114.181.130 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano Styczeń 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 The Structorr a czy ty masz Net24? czy probowales na innych dystrybucjach zainstalowac z powodzeniem Net? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spiro Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 elo! znalazlem JESZCZE jeden sposob na net w (_linuxie_ → Linuksie) ORT. wprawdzie na neo ale roznica jest tylko w numerkach. ten opis znajduje sie TU. troche stary ale moze z nowszymi wersjami plikow tez zadziala. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Styczeń 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2005 The Structorr a czy ty masz Net24? czy probowales na innych dystrybucjach zainstalowac z powodzeniem Net? Mam Neo a te DNS-y są w FAQ na stronie Netii. Na innych distro instalowałem tylko Neo i nie było nigdy problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
