Masquarada I Porty
lszk
Gdy przekieruje jakiś port (lub ip), to na serwie przestają działać m. in. ftp, ssh, amule dostaje zadyszki, ale apache działa dobrze (oraz te porty/ip na danym kompie). Czyli pewnie będzie to wina złego wpisu w configu (a może zła kolejność). Ja jednak się (JESZCZE) w tym lekko gubie.
Jakby ktoś mógł przejrzeć ten config i napisać, czy widzi tam jakieś błędy (coś poprawić, dodać, zmienić) oraz jak (gdzie) dopisać te regułki do portów, aby all chodziło to będe wdzięczny :rolleyes:
Pliczek jest tutaj ;)
Na forum czytałem o masq. i przekierowaniach, ale jutro poczytam więcej ;) Co nie znaczy, że sobie pewnie z tym sam poradze :(
Coś namieszałeś w tym firewallu
echo "Blokowanie adresow IP"
    for ADDRDENY in `awk '{print$1}' /etc/ratwall.d/ipdeny`
    do
    iptables -A FORWARD -s $ADDRDENY -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -d $ADDRDENY -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -s $ADDRDENY -p tcp --dport 1:65535 -j DNAT --to-destination 213.17.236.190:80
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 213.17.236.154 --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.206
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 213.17.236.154 --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.206
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 213.17.236.154 --dport 3306 -j DNAT --to 192.168.0.206
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 213.17.236.154 --dport 10341 -j DNAT --to 192.168.0.206
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 213.17.236.190 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source $ADDRDENY:80
    done
    echo "Udostepnianie neta..."
       #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j REJECT
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 21 -j REJECT
#przekierowanie adresow IP
    #iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.0.249 -j SNAT --to-source 213.17.236.154
    #iptables -A PREROUTING -t nat -d 213.17.236.154 -j DNAT --to-destination 192.168.0.249
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 213.17.236.154 -j SNAT --to-source 213.17.236.154
    #iptables -t nat -A PREROUTING -d 213.17.236.154 -j DNAT --to-destination 213.17.236.154
co to jest ^^^^^^
Jest kilka sekcji wykluczających się nawzajem
a do FTP nie wystarczy odblokowanie i przekierowanie jednego portu
#** FTP **
    # Akceptujemy pakiety NEW na naszym porcie 21(ftp) tcp.
    # Oraz dla otworzenia kanalu danych w aktiv port 20 tcp.
    #$IPTABLES -A INPUT  -p tcp --dport 21 -m state --state NEW -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A INPUT  -p tcp --dport 20 -m state --state NEW -j ACCEPT
Całych adresów IP nie da sie przekierować bo tymsamym gdzie pakiety mają trafiać ???? tylko na 1 adres sieci LAN ?????
  • 2 weeks later...
Troche późno, ale wracając do tematu.
Co do tych portów, że się wykluczają to i owszem, są źle wpisane . Dlatego są zahaszowane ;)
Teraz jest tam taki wpis:
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --destination-port 10341 -j DNAT --to-destination 192.168.0.206:10341
    iptables -t nat -A PREROUTING -p UDP --destination-port 10341 -j DNAT --to-destination 192.168.0.206:10341
I tak torrent chodzi na nim - ma zielone buźki, więc jest ok.
Ale jeżeli przypisze go do np. apacha, to już nie chodzi ;) Wpisałem sobie na jednym forum adres w postaci http://[ip_serwera]:[port]/[plik].jpg i nic. Podobnie z ftp. Mi nie chodzi, ani na windzie, ani na (_linuxie_ → Linuksie) ORT. Co prawda na windzie w cesarze widać logi, że ktoś się dobija, ale to wszystko ;)
Co ciekawe admin próbował połączyć się na ten port z ftp na windzie poprzez ssh z innego serwera i mu się udało :/
Czy dla każdego przekierowanego portu powinna być na serwerze linijka w takim stylu:
iptables -A INPUT -p tcp --dport [nr_portu] -j ACCEPT
Ja temat iptables wciąż jeszcze rozgryzam, ale wydaje mi się, że niestety tak.
Można oczywiście porty listować --dport [nr_portu],[nr_portu],... lub podać zakresy [nr_portu]:[nr_portu].
No i chyba nie robiłbym zwykłego -j ACCEPT tylko logowałbym ruch na sieci choćby do "analizy powłamaniowej" ;) czyli zrobiłbym nowy łańcuch:
iptables -N costamcostam
iptables -I costamcostam -m limit --limit 15/min  -j LOG --prefix "COSTAM: "
iptables -A INPUT -p tcp --dport [nr_portu] -j costamcostam
Sorry, jeśli coś tu pomyliłem, ale piszę "z głowy", ale od czego Google :). Generalnie to dobrze jest poczytać i poustawiać jak trzeba, bo ja np. przez 4 noce z rzędu zostawiłem torrenta do zasysania i dwa razy miałem "gości" - nawet się nie obudziłem jak pukali ;) a sprzęt mi zawiesili i kilka godzin do tyłu byłem. Właśnie kombinuję czy się da i ew. jak się zabezpieczyć, ale przy otwartym porcie torrenta, to chyba będzie ciężko :( Tym bardziej, że sprzęt zapięty bezpośrednio do sieci. Jakiś router z FW chyba kupię...
Pozdr,
W.
Jednak nie ;)
Już się okazało, dlaczego nie działał mi apache i vsftpd. Poprostu w apachu zmieniłem port, ale zapomniałem o nazwie kompa :/ To był ten błąd. Teraz już chodzi :]
Z ftp pewnie jest podobnie, gdyż nie znalazłem w necie, jak w nim można zmienić dany port na inny. Coś tam zmieniłem i na localhoście to chodzi, ale przez sieć nie. Ale to moze jutro zapytam na forum, jeżeli nic już dzisiaj na ten temat nie znajde ;)
A co do tej linijki, to admin mi dzisiaj tłumaczył, dlaczego nie musiał mi jej wpisywać do iptables. Poprostu przekierowanie na ten port nie idzie bezpośrednio przez serwer, tylko jakoś naokoło :P Sorry, że troche zamieszałem, ale też się jeszcze w tym lekko gubie :P
