Dzwięk W Fc3
KozaK
Witam.
Czy da się odtworzyć kilka dźwięku na razw FC3? Mam dość dziwaczną kartę dźwiękową ALS4000.
Chciałbym, aby dało się np. słuchać mp3jek i żeby pojawiały się dźwiękowe komunikaty z kadu o nowej rozmowie. Na razie jest tak, że komunikaty z kadu pojawiają się, ale dopiero w czasie przerwy między jedną em3ką a drugą. Każda próba uruchomienia programu odtwarzającego dźwięk równocześnie z jakimś innym kończy się komunikatem o tym, że urządzenie jest zajęte.
Skoro w Auroxie 9.2 było możliwe odtwarzanie wielu dźwięków na raz, to w FC3 też powinno to być możliwe (jakby nie patrzeć oba te systemy są pochodną RH9). Pytanie tylko jak?
Nigdy jeszcze nie mialem tak pod linuxem zeby miec wiel dzwiekow na raz.
Najpierw walczylem zeby miec jakis na starym komputerze. Wtedy najczesciej moglem sluchac jedna mp3 a pozniej restart bo dzwieku juz nie bylo. Pozniej jak byla alsa, to troche dluzej dzialalo.
No teraz mam lepszy komputer, ale dzwiek mam pojedynczy.
Czy Ci na Aurox dzialal dzwiek z wielu urzadzen?
Jezeli ktos zna odpowiedz na pytanie postaione wyzej, tez chetnie bym sie dowiedzial jak to zrobic :lol:
Standardowo jeżeli karta obsługuje wiele źródeł dźwięku naraz powinno wszystko dziłać.
Wczesniej miałem SB Live 1024 i w trakcie słuchania muzyki miałem wszystkie dźwięki zarówno z KDE jak i Kadu i innych programów. Teraz mam zitegrowaną ALC850 i tez wszystko działa.
Wydaje mi się że jak masz takie problemy to może zasoby sprzętowe są małe (nie podałeś jaki komp). Fedora trochę tych zasobów pożera. Na laptopie miałem podobny problem ale tam chodziło o zasoby (Celeron 2.0 256RAM)
Napisz jeszcze jakiego odtwzrzacza używasz do odtwzarznia dźwięku w Kadu.
ja mam tez karte dzwiekowa zintegrowana z plyta glowna VIA 8235, nie bawilem sie w zadna konfiguracje, a juz swiezo po zainstalowaniu systemu FC3 dzwiek szedl przez ALSA Mixer i moge jednoczesnie miec dzwiek z mplayer, xmms-a.. itd... ze skypem akurat nie patrzylem... ale na poprzednim systemie (Aurox 10.0 - nie dorownuje do piet FC3) dzialalo bez problemu.
ja mam zintegrowana AC'97
na poczatku tez mialem problem z dzwiekiem
gdy odtwarzalem muze w xmms to co jakis czas cos blokowalo urzadzenie i program wywalal blad
rozwiazalem to zmieniajac tylko w xmms sterownik dzwieku z alsa na ten drugi na liscie (nie pamietam teraz nazwy)
/edit/
aRts Output
i teraz zlucham muzyki i mam jednoczesnie inne dzwieki
Witam !
Ja rowniez mam karte dzwiekowa zaintegrowana na plycie głównej AC'97 ! Na poczatku tez mialem problem zeby miec osobny dzwiek w kadu ale sciagnelem poprostu nowy modul ze strony kadu i ustawilem ze /usr/bin/play ma odtwarzac dzwiek :) i od tego momenty wszystko jest oki :D Pozdro all
  • 1 month later...
Ja mam creativa i moge sluchac xmmsa i ogladac w mplayerze. I dzwieki sie nie gryza. Ale jak mam w kadu ustawione coby play odtwarzal to dopiero jak wszystkie inne zrodla wylacze to mi play hurtem wszystko odgrywa. Jak zmienie w kadu na np. mplayera to dziala do czasu.. i zawiesza audio calkowicie.
Często jak używam programów, które mają w opcjach możliwość ustawienia playera dzwięku to zamiast popularnego play używam aplay. Wtedy programy się znacznie żadziej gryzą.
Może się komuś przyda.
Wreszcie trafiłem - wszystko, łącznie ze Skype może grać jednocześnie.
Xmms i Mplayer standardowo na alsie (w xmms 'use software volume control', a mplayer domyślnie).
Kadu -> ścieżka:'/usr/bin/aplay -d dmix'.
Skype odpalany poleceniem 'artsdsp -m skype'.
Jak z powyższego wynika musiałem włączyć arts w KDE, karta rozpoznawana automatycznie, włączony 'pełny duplex', próbkowanie 48000.
No i plik /etc/asound.conf:
pcm.asymed {
        type asym
        playback.pcm "dmix"
        capture.pcm "dsnoop"
pcm.!default {
        type plug
        slave.pcm "asymed"
pcm.!dmix {
        type dmix
        ipc_key 5678293
        ipc_key_add_uid yes
        slave {
                pcm "hw:0,0"
                period_time 0
                period_size 4096
                buffer_size 16384
 periods 128
                format S16_LE
                rate 48000
pcm.!dsnoop {
        type dsnoop
        ipc_key 5778293
        ipc_key_add_uid yes
        slave {
                pcm "hw:0,0"
 period_time 0
                period_size 4096
                buffer_size 16384
 periods 128
                format S16_LE
                rate 48000
Pozdrowienia
P.S. To co powyżej sprawdzone na Gentoo - myślę, że w Fedorze też bedzie działać.
Ja mam zintegrowaną kartę Ensoniq 5880 AudioPCI, nic nie mam zmienione w /etc/alsa/alsa.conf i mam asound.conf wuja. Wszystko chodzi pięknie nawet wtedy gdy odtwarzam dźwięki z 3 źródeł. XMMS kozysta z Alsa Outpoot z device dmix. Analogicznie z MPlayer. PSI natomias odtwarza dzwieki przez 'aplay -d dmix'. Wszystko chodzi pięknie do czasu odpalenia skypa :) Bo on blokuje wszystko jak leci :) Może ktoś wie dlaczego? 'artsdsp -m skype' nie działa :(
