slug Napisano Luty 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2005 Witam. Problem jest taki: mam BAAAARRRDZZZOOO duzo plikow, z polskimi znaczkami, tyle że utworzonych jeszcze zanim przeszedłem na fedore. w rezultacie polskie znaczki ? pytają co dalej:] (w tej chwili są albo iso8859-2 albo cp852 - w zaleznosci od pochodzenia). Czy ma ktoś może jakiś gotowy skrypcik który naprawi tą chorą sytuacje???? Polskie znaczki beda wdzieczne:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_bigos Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 wprawdzie nie wiem jak się to robi pod linuxem,ale jak masz dojście do windozy i total commandera to ctrl+m (v6.0 i wyżej, w poprzednich wersjach ctrl+w-chyba) i tam masowo możesz wg podanego schmatu przez Ciebie zminić nazwy plików pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
primo Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 z tym, że kolega pyta jak to zrobić pod fedorą, bo raczej zrezygnował z windozy i dojścia nie ma do tak rozbudowanego zarządcy plików pod linuxem jakim jest total commander. Zresztą pod windą powinno mu wszystko wyświetlać jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 Czyżbyś ustawił iso lub cp852 w fstab? Fedora chodzi na utf8. Jeśli jeszcze masz Windows to lepiej zmień wpisy na cuś podobnego: /dev/hda1 /mnt/dysk_c vfat auto,user,rw,utf8,umask=000,uid=0,gid=0 0 0 Polskie znaki powinny być w porządku przy przeglądaniu i kopiowaniu (u mnie przy takich wpisach wszystko jest OK). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 ... nie ma do tak rozbudowanego zarządcy plików pod linuxem jakim jest total commander.... Chyba może to zrobić Krusader, tylko trzeba do niego doinstalować Krename, czy coś koło tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KozaK Napisano Luty 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2005 Ja proponuję użyć gnome-commandera: http://www.nongnu.org/gcmd/ Tam w menu: Plik -> Zaawansowana zmiana nazwy (lub po naciśnięciu Ctrl+T) można dokonywać takich cudów jak w Total commanderze (pewnie dlatego, że gnome-commander jest linuksowym odpowiednikiem tegoż ) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Luty 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2005 a moze koledze chodzi o to ze ma pliki w innym standardzie kodowania (a nie o nazwy plikow) ??? jesli tak to mozesz napisac odpowidni skrypcik ktory zamieni kodowanie znakow wykorzystujac provram conv np: conv -f ISO8859-2 -t UTF8 tutaj_plik > tutaj_plik_nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
