Crocodil Napisano Kwiecień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2004 Cześć Bardzo cenię sobie wygodę korzystania z rpm-ów ale jednak niektóre programy nie są dostępne w takiej postaci, a wtedy żeby z nich skorzystać trzebaby skompilować je samemu... Jest jednak jedna rzecz która mnie przed takim postępowaniem powstrzymuje. Od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie - "Jak to potem usunąć?" Czy jest jakiś prosty sposób na usunięcie ("odinstalowanie") programu skompilowanego przez samego siebie ze źródeł? Przepraszam jeśli pytanie jest mocno "lamerskie" ale naprawdę chciałbym się dowiedzieć... Pozdrawiam, Crocodil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Kwiecień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2004 Czy jest jakiś prosty sposób na usunięcie ("odinstalowanie") programu skompilowanego przez samego siebie ze źródeł? To zależy od źródel. NIektóre ( te lepiej przygotowane ) maję opcję make uninstall lub mają skrypt uninstall - i wtedy wszystko jest cacy. Należy tylko pamięteć, że coś takiego może nam spowodować zaburzenia w pracy innych programów - nie ma tu kontroli zależności jak w rpm. Kryją się tu jednak pułapka: Jeżeli instalujemy program z podaniem innych ścieżek niż domyślne - to odinstalowywanie nie zawsze się powiedzie Poza tym zawsze pozostaje analiza make install - tam widać co jest wrzucane, więc wiadomo co wyrzucić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 5, 2004 Zerknij jeszcze tutaj: http://apcoln.linuxpl.org/pokaz_artykul.php?artid=36 Jak checkinstall nie da sobie rady, to proponuję zrobić w katalogu domowym katalog usr i do niego instalować programy ./configure --prefix=$HOME/usr A już tak hardcorowo, to nauczyć się samemu robić rpmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marciek Napisano Kwiecień 16, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2004 z tego co ja wiem . to zeby odinstalowac program krury sami kompilowalismy. poprostu cza miec zrudla i zamias " make install " wpisac " make uninstall ' i w sumie to wszystko Pozdro )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2004 i zamias " make install " wpisac " make uninstall Jak już napisał Mariusz, to nie zawsze działa W systemie opartym o rpm lepiej nie instalować niczego ze źródeł, bo się tylko śmieci w systemie. Najlepiej zrobic samemu paczki, a jak ktoś nie potrafi, to do prostszych rozwiązań użyć wspomnianego checkinstall. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tidnab Napisano Kwiecień 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2004 A czy tak utworzone paczki beda dzialac, czy beda sie poprawnie instalowac na innych maszynach z tym samym systemem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2004 A czy tak utworzone paczki beda dzialac, czy beda sie poprawnie instalowac na innych maszynach z tym samym systemem ? Z tym samym systemem - tak, w innej dystrybucji - to już gorzej, bo może się nie zgadzać układ katalogów, plików konfiguracyjnych, itd. Ewentualne problemy mogą być, gdy na maszynach są różne wersje bibliotek. W takim wypadku najprościej przebudować utworzony wcześniej .src.rpm i po kłopocie Gdyby nie działało, to nie byłoby tyle różnych repozytoriów (a tak trochę OT, to mogłyby się one w końcu połączyć w jedno, bo jest mały bałagan). Przy tworzeniu paczek najlepiej bazować się na już utworzonych - pościągać z netu .src.rpm (nawet z innych dystrybucji bazujących na rpmie), przeanalizować zawarte w nich spece i do roboty. Jedną z zalet przygotowywania rpmów jest to, że można kompilować wszystko pod nasz procesor - może nie uruchomi się tego na innej architekturze (np. i486 lub i586), ale za to program chodzi szybciej, zajmuje mniej ramu i ogólnie jest fajnie :wink: Wystarczy zrobić odpowiednie wpisy w .rpmrc - ustalić architekturę i odpowiednie flagi kompilatora. Jeśli chodzi o checkinstall, to jest dobry do robienia paczek dla własnych komputerów bądź dla znajomych, jednak gdybyśmy chcieli paczki udostępnić światu, zaleca się zrobić je samemu. Aha, stadardowo ./configure ustala ścieżki do zainstalowania na /usr/local, podczas gdy w Fedorze jest /usr, więc wypadałoby ustalić te parametry: --prefix=PREFIX install architecture-independent files in PREFIX [/usr/local] --bindir=DIR user executables [EPREFIX/bin] --sbindir=DIR system admin executables [EPREFIX/sbin] --libexecdir=DIR program executables [EPREFIX/libexec] --datadir=DIR read-only architecture-independent data [PREFIX/share] --sysconfdir=DIR read-only single-machine data [PREFIX/etc] --localstatedir=DIR modifiable single-machine data [PREFIX/var] --libdir=DIR object code libraries [EPREFIX/lib] --includedir=DIR C header files [PREFIX/include] --infodir=DIR info documentation [PREFIX/info] --mandir=DIR man documentation [PREFIX/man] Odpowiednie wartości uzyskamy wpisyjąc rpm --showrc i 'grepować' otrzymany wynik, bo zbędnych informacji jest sporo Jeśli chcemy też podrasować kompilowaną aplikację, trzeba odpowiednio ustawić zmienne CFLAGS, CXXFLAGS i LDFLAGS. Więcej informacji na ten temat tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Maj 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2004 Artykuł o checinstall Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Lipiec 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 7, 2005 Aha, stadardowo ./configure ustala ścieżki do zainstalowania na /usr/local, podczas gdy w Fedorze jest /usr Wiesz może dlaczego tak jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 26, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2005 Sorry, że tak późno odpowiadam, ale dopiero teraz zauważyłem pytanie ;-) Zgodnie z FHS 2.3 ręcznie kompuilowane programy mają lądować do /usr/local/ by podczas aktualizacji systemu nie zostały nadpisane → http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.ht...LLOCALHIERARCHY Programy pochodzace z dystrybucji powinny mieć prefix /usr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
