Naruszenie ochrony pamięci
Bart777
Czesc
Zainstalowalem sobie nowego kernela 2.6.10-1-770_FC3 no i niektore programy wywalaja bledy naruszenia pamieci choc wczesniej dzialaly i tak sie zastanawiam czy one sa zle napisane czy to cos z moim kernelem albo jego nieprawidlowa instalacja
__
Bart
  • Odpowiedzi 66
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
A nie aktualizowałeś przypadkiem jeszcze jakichś innych aplikacji? Prelink w cronie masz włączony? Prelink zaktualizowany? Odpal
touch /var/lib/misc/prelink.force && /etc/cron.daily/prelink
i zobacz czy pomoże.
1) innych paczek nie aktualizowalem
2) nie mam pojecia co to prelink i do czego sluzy :huh: niedawno olalem winde i nie zabardzo sie jeszcze orientuje
3) wpisalem to co kazales i po 20 min dzialania dalem ctrl+C bo nic sie nie dzialo (nie wiem czemu ale nie mam pliku prelink.force, wiec moze dlatego)
__
Bart
EDIT
o kurcze mimo iz przewalem to jednak dziala :) dzieki
Podane przez gajownika polecenie "touch /var/lib/misc/prelink.force" zakłada właśnie plik prelink.force (o ile wcześniej nie istniał - man touch) - może uruchomiłeś to jako zwykły user a nie jako root?
Poczekaj cierpliwie aż polecenie wykona się do końca - to może trwać czasem b.długo (nawet do 1 godz., ale zazwyczaj na szczęście krócej :)) zależnie od sprzętu jakim dysponujesz.
Pozdr,
W.
Jak przerwałeś, to polecałbym jeszcze raz to odpalić - mogą Ci inne aplikacje przestać działać :P
Możesz jeszcze odpowiedzieć na zadane pytania? Prelink masz zaktualizowany i nie wywaliłeś go z crona? W przeciwnym wypadku może Cię to znowu spotkać.
oczywiscie uruchomilem jako root no i robie to jeszcze raz (wlasnie czekam), prelink aktualizowany
a crona jeszcze nie dotykalem bo nie wiem jak :P wiec jesli tam byl to (_napewno_ → na pewno) ORT nadal tam jest, choc w sumie jesli ktos mi powie jak to sprawdzic to sprawdze.
__
Bart
O to dobrze. W wersji dostarczanej wraz z dystrybucja był błąd i pewne programy przestawały działać ;-)
http://www.redhat.com/archives/fedora-anno...r/msg00082.html
Sprawdź czy istnieje plik /etc/cron.daily/prelink. Jeśli tak, to wszystko jest w porządku B)
mam podobne komunikaty
Może byś je wkleił? Nie będę zgadywał... Która wersja prelinka?
rpm -q prelink
Zrobiłeś to co było napisane powyżej?
prelink-0.3.3-0.fc3
komunikat: naruszenie ochrony pamieci, wywala go przy instalacji z uzyciem yum w trakcie sprawdzania repozytoriów.
zanim napisalem cokolwiek zrobiłem to co poleciłes dla Bart777
To jest dokładnie taki komunikat? Ile masz pamięci w systemie? Jak wyłączysz repozytorium base (lub jeszcze kilka innych) to też masz taki komunikat?
Dokładnie taki
Pamięci mam 512 MB
co do wyłączenia repozytoriów to jeszcze nie sprawdzałem ale ten komunikat nie pojawia sie zawsze i zazwyczaj po ponownym wydaniu polecenia juz działa (czasami trzeba 2-3razy)
rpm -qa gpg-pubkey\*
gpg-pubkey-1aa78495-3eb24301
gpg-pubkey-4f2a6fd2-3f9d9d3b
gpg-pubkey-e418e3aa-3f439953
gpg-pubkey-e42d547b-3960bdf1
gpg-pubkey-1cddbca9-3f9da14c
gpg-pubkey-a109b1ec-3f6e28d5
gpg-pubkey-6b8d79e6-3f49313d
gpg-pubkey-30c9ecf8-3f9da3f7
gpg-pubkey-1ac70ce6-41bebeef
gpg-pubkey-c431416d-3db4c821
gpg-pubkey-db42a60e-37ea5438
gpg-pubkey-66534c2b-41d57eae
gpg-pubkey-897da07a-3c979a7f
gpg-pubkey-b8693f2c-3f48c249
Co do rpm --rebuilddb -vv to raczej nie bo potem zrobiłem:
yum search amule
Searching Packages:
Setting up Repos
dries 100% |=========================| 951 B 00:00
livna-stable 100% |=========================| 951 B 00:00
jpackage-generic 100% |=========================| 903 B 00:00
dag 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
livna-unstable 100% |=========================| 951 B 00:00
updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00
newrpms 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
freshrpms 100% |=========================| 951 B 00:00
livna-testing 100% |=========================| 951 B 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
extras 100% |=========================| 951 B 00:00
primary.xml.gz 100% |=========================| 188 kB 00:01
MD Read : ################################################## 738/738
