piter10 Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 Mam neostradę i modem Thomson speedtouch,FC3 kernel 2.6.9 zrobiłem wszystko dokładnie tak jak to było opisane na głównej stronie przez Błażeja Nowaka i nic nie zadziałało, pewnie dlatego że opis był do kernela 2.6.10. Co mam zrobić żeby neo na Thomsonie zadziałało pod kernelem 2.6.9 ? Dodam że jestem początkujący w (_linuxie_ → Linuksie) ORT i prosiłbym o w miarę dokładną "łopatologiczną" odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Marzec 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2005 Zainstaluj jądro 2.6.10. Jak masz dostęp do internetu na tej maszynie to wpisz: yum update kernel a jak nie masz, to ściągnij ręcznie paczkę stąd: http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/updates/3/i386/ Jak nie wiesz, którą wybrać architekturę, to wpisz: rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}.rpm\n' kernel Potem zainstluj: rpm -ivh kernel-numerki.rpm i reboot. Jak wszystko działa poprawnie, to odinstaluj stare: rpm -q kernel rpm -e kernel-numerki_starego_jajka Taka mała uwaga: kernel instaluje się z parametrami -ivh, a resztę paczek z -Uvh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter10 Napisano Marzec 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2005 Dzięki za podpowiedź do kernela. Zainstalowałem 2.6.10, znowu zrobiłem dokładnie według wskazówek instalację neostady, wszystko o.k. poza jednym - jak uruchomić połączenie? Czy uruchamiane jest automatycznie, czy trzeba wpisać odpowiednie (i jakie?) polecenie w konsoli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Marzec 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2005 Uruchomienie jest automatyczne. Jeżeli coś jest nie tak to powinieneś sprawdzić: # cat /var/log/messages | grep ppp Mar 19 15:37:54 xxx pppd[4410]: Plugin pppoatm.so loaded. Mar 19 15:37:54 xxx pppd[4410]: PPPoATM plugin_init Mar 19 15:37:54 xxx pppd[4410]: PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Mar 19 15:37:54 xxx pppd[4410]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0 Mar 19 15:37:54 xxx pppd[4410]: Using interface ppp0 Mar 19 15:38:33 xxx pppd[4410]: Starting link Mar 19 15:38:33 xxx pppd[4410]: Connect: ppp0 <--> 0.35 Mar 19 15:38:36 xxx pppd[4410]: CHAP authentication succeeded Mar 19 15:38:37 xxx pppd[4410]: Local IP address changed to xxx.xxx.xxx.xxx Mar 19 15:38:37 xxx pppd[4410]: Remote IP address changed to xxx.xxx.xxx.xxx Pozdrawiam Błażej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter10 Napisano Marzec 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2005 Sprawdziłem komunikaty i znalazłem źródło problemu (źle wpisałem hasło użytkownika). Poprawiłem i pojawiła się neo. Ogromne dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
