Kilka Pytan
siekier
czesc mam kilka pytan jako ze jestem nowy uzytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT:
1 czy istnieja klijenty direct conect pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT i jakie sie nadaja do fedory bo ja znalazlem dctc i nakladka (dc gui) mi sie nie niechce zainstalowac.
2 to co wyzej dotychace emula: jak sie nazywa skad to sciasgnac
3 czy jest mozliwosc zapisu/kasowania z partycji windowsowych ntfs. jesli tak to jak
dzekiuje wszystkim za pomoc
aMule - http://www.amule.org
xMule - http://www.xmule.org
W kernelach 2.6 jest podobna możliwość oznaczona jako EXPERIMENTAL. Czyli mżna próbować na własne ryzyko ale tzreba sobie jajko smamemu skompilowć i pogogdzić się z ograniczeniem że modyfikacje jakie czynimy na partycji NTFS nie mogą zmieniać rozmiaru modyfikownych zbirów. GŁOSY Z NETU MÓWIĄ JEDNAK ŻE TA FUNKCJA NIE DO KOŃCA DZIAŁA !!! Najczęściej kończy się to rozwaleniem tablicy partycji ...
Część użytkowników ratuje się partycją FAT32 która jest w pełni obsługiwana przez Windowsa i (_linuxa_ → Linuksa) ORT.
Witam.
siekier: Przejrzyj nastąpujący wątek:
http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...ic=3771&hl=ntfs
oraz:
http://www.fedora.pl/site/index.php?option...task=view&id=23
Jednak nie polecam jakichkolwiek prób zapisu na ntfs, bo jest to ponoć bardzo ryzykowne.
w takim razie wole nie ryzykowac z tym ntfs. naszczescie jak kupilem jakis czas temu nowy dysk sformatowalem na nim 20 GB partycje fat32 wiec bede mial partycje wymiany miedzy systamami.
a wracajac do programow p2p udalo mi sie zainstalowac xmule i amule przy pomocy yum-a. zainstalowalem tez bittorenta ale jeszcze nie sprawdzalem czy dziala.
nie udalo mi sie tylko direct conecta nic moze macie jakis patent aby to zainstalowac za pomoca yum lub apt-get?
Sam nie znalazłem repozytorium, w którym by się znajdował dc. Istnieją jednak paczki w necie dla Fedory (podpowiedź - najnowszy klient nazywa się Valknut). Homepage
dzieki juz odpalilem valknuta :D
nie wiem tylko czy takie cos jak mi wyswietla to dobrze
Checking xml version ...
Compiled for '20616' using '20616'
Using Valknut: '0.3.7'
Checking dclib version ...
Using DCLib: '0.3.7'
Checking Qt version ...
Compiled for '3.3.3' using '3.3.4'
Checking Qt privates ...
private test ok !
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dclib.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dcgui.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc//emoticons.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dcprof.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dchub.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dcbookhub.cfg"
CListenManager: start listen
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dchubfilter.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/root/.dc/dcfriendlist.cfg"
CHTTP: HOST : '-server-:80'
CHTTP: URL : '/update.xml'
private test ok !
Tu jest wszystko w porządku.
Po co uruchamiasz program jako root? Kategorycznie odradzam.
Szczerze mówiąc nie wiem jak to poprawić, ale się nie przyjmuję, chociaż mi wyświetla trochę mniej: (wybacznie infantylne zachowanie)
I/O warning : failed to load external entity "/home/pat/.dc//emoticons.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/home/pat/.dc/dcprof.cfg"
Ta ścieżka do emoticons.xml jest podejrzana, IMBO bug programu. Ten drugi plik u mnie nie istnieje.
Lol, na oficjalnej stronie znalazłem coś takiego -> link.
U mnie program działa bez zarzutu, więc się nie przejmuję.
[offtopic] Wkurzają mnie huby, które wymagają klienta dc++, przecież ten jest OK :)
pozatym ze sa te bledy to (_wogle_ → w ogóle) ORT sie nic nie sicaga.
niby wszystko ok z hubem laczy przeszukiwanie dziala (ale tylko na passiv) ale nic nie idzie:/
na windowsie mam odc 5.31 i mam ustawione aktiv (mam zewn ip), wiec tu tez powinno dzialac pozatym na windowsie sciaga a tu nie.
Musisz otworzyć porty 4662 i 4672 TCP/UDP na swoim firewallu i forwardować pakiety do wewnętrznych klientów sieci.
tutaj mozna sobie poczytac:
http://www.searchengines.pl/phpbb203/index...96entry102196
http://www.amule.org/wiki/index.php/FAQ_eD...owID_and_HighID?
Gość
