::DoGG:: Napisano Marzec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2005 Paczka rpm sciagnieta ze strony projektu ntfs for linux przy probie instalacji wyrzuca blad, ze nie spelnione sa zaleznosci i ze brkuje jej /bin/sh. Co dziwniejsze ten shell oczywiscie jest w systemie wiec wrzucamm opcje --nodeps i wyrzuca komunikat - can`t create transaction lock. Ma ktos jakis pomysl? P.S. Rpm-a instaluje do defaultowego jadra 2.6.9-1.667 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Marzec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2005 can`t create transaction lock To oznacza, że dostęp do bazy jest zablokowany. Albo już jej używasz, albo nie jesteś zalogowany jako root. Nie używaj opcji --nodeps. Co do zależności to upewnij się, że masz paczkę dla swojego kernel'a (numerki muszą się zgadzać, uname -rpm powie Ci, jakie masz jądro). Z /bin/sh miałem problem na Slackwarze, ale w życiu nie widziałem tego na Fedorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Marzec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2005 P.S. Rpm-a instaluje do defaultowego jadra 2.6.9-1.667 . Mała rada - najpierw zaktualizuj system. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
::DoGG:: Napisano Marzec 21, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2005 male uaktualnienie. Blad can`t create transaction lock znalazlem w bugzilli na stronie red hata ale ponoc od wersji 4.2 jest juz ok, u mnie jest 4.3.2 wiec powinno byc ok. Co do update`u systemu to inna sprawa. Okazalo sie ze ZADEN pakiet nie chce mi sie instalowac i RPM zawsze wyrzuca ten sam blad. Prawa dostepu sa ustawione na fulla dla bazy i calego katalogu var. Wszystkieo peracje robie jako root. Trudno wiec caly ten blad czyni update systemu praktycznie niewykonalnym , kazdy frontend dla rpm pod iksami konczy sie bledem lub potwierdza wykonanie zadania podczas gdy tak naprawde nic nie zrobil. Jesli baza jest w uzyciu to moze podajcie mi jakis szybkie poleconko zeby to sprawdzic. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Marzec 21, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2005 Blad can`t create transaction lock znalazlem w bugzilli na stronie red hata ale ponoc od wersji 4.2 jest juz ok, u mnie jest 4.3.2 wiec powinno byc ok. Nie uzywałeś przypadkiem Synaptica? Kiedyś go używałem i potrafił się zwiesić. Kończyło się to często zablokowaniem bazy RPM. Zakłdająć, że nie instalujesz/aktualizujesz żadnej paczki, wpisz: rm /var/lib/rpm/__db* -f rpm -vv --rebuilddb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
