Loading Jądra
Sorror
witam,
mam problem z bootowaniem nowego jądra.
skompilowałem i zainstalowałem, zostawiłem narazie stare jądro, aby nie zamknąć za sobą drzwi w przypadku błędów z nowym. zmieniłem system.map na system.map-2.6.11 a w lilo.conf umieściłem odpowiedni (właśnie, odpowiedni?) wpis:
image=/boot/vmlinuz-2.6.11
label=test
read-only
append="rhgb quiet root=LABEL=/"
są tam też pozycje dotyczące starego jądra (działa) oraz winshita (również ok)
przy próbie odpalenia "test" z lilo wyskakuje kernel panic, iż nie można zainstalować fs root na "unknown (0,0)" . byłbym wdzięczny za pomoc, niezbyt wiem co zrobiłem nie tak
aha, dla starego jądra w lilo.conf jest:
image=/boot/vmlinuz-2.6.9-1.667
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.6.9-1.667.img
read-only
a więc różni się on nowego linijką:
czy w tym tkwi problem? w każdym razie nie mam odpowiednika "initrd-2.6.11.img" w /boot
z góry thx za help :)
...pozdrawiam...
hehehe
Ten initrd to nie takie sobie coś tam, RAM dysk startowy :):)
Służy on do tego, że przed startem systemu czasem trzeba wcześniej niektóre stery poładować a więc bez niego jak coś ważnego masz w module to masz właśnie taką dupe!! :):)
A robisz to poleceniem :
mkinitrd nazwa_pliku.img wersja jądra
No i plik ten wrzucasz do /boot i dodajesz do lilo, czyl :
initrd=/boot/plik.img
Najlepiej polecenia używać w ten spob :
mkinitrd initrd-wersja_jądra.img wersja_jądra
I wtedy do lilio initrd=/boot/initrd-wersja_jądra.img
Chyba jasno, nie :):)
POZDRAWIAM
GRYHILD!!
