marq Napisano Marzec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2005 Witam. ***Mam problem z zainstalowaniem bibliotek. ****przy ./configure GTK+ wyskakuje mi cos takiego. "was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `atk.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'atk' found configure: error: Library requirements (glib-2.0 >= 2.6.0 atk >= 1.0.1 pango >= 1.8.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them. " *** zainstalowalem glib i glib2-devel i fontconfig ale dale mi pokazywalo ten sam komunikat. **** no to myslalem ze pomoze zainstalowanie pango, i znowu przy ./configure wychodzi mi blad "checking for fontconfig >= 1.0.1... Package fontconfig was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `fontconfig.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'fontconfig' found configure: WARNING: No fontconfig found, skipping tests for FreeType and Xft configure: error: *** Didn't find any of FreeType, X11, or Win32. Must have at least one backend to build Pango." *** no i teraz to juz sam nie wiem co zrobic by byly te biblioteki zinstalowane i wszystko smigalo jak trzeba- pierwszy raz mi sie zdazylo tak po reinstalacji (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Mam fedore core 3 ------------------------------------------------------------------------- Z tym problemem sobie poradzilem uzylem rpm-ow ale teraz drugi problem mam jak instaluje xmms pokazuje mi cos takiego "ostrzeżenie: grupa machbuild nie istnieje - użyto grupy root ########################################### [100%] " i niby wszystko dobrze ale poleceniem xmms w konsoli xmms sie nie uruchamia pisze command not found jak to naprawic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Marzec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2005 a nie lepiej paczki binarne.. ?? i w ogole apt/yum + nakaldki gui -> synaptic/gyum gdzies przeczytalem, ze to moze dlatego ze instalujesz .src.rpm :/ jezeli chcesz sobie pod swoja architekture ppaczke zbudowac szuakj info o rpmbuild... i wypadalloby uzytkwonika do tego zrobic, bo gajownik gdzies tak napisal , ze trzeba.. ale lepiej zainteresuj sie apt/yum.. i naucz sie obslugi (_rpm'a_ → RPM-a) ORT na glownej jest artykulik.. i duzo czytaj i uzywaj wyszkuwiarki forum, gugli i takie tam pierdolki... Pozdrawiam PS. Jakby te warningi wyskakiwały podczas isntalacji zwyklego (_rpm'a_ → RPM-a) ORT to znaczy ze jest 'packing bug' czyli ktos zle poskladal (_rpm'a_ → RPM-a) ORT PPS. A co do tego (glib-2.0 >= 2.6.0 atk >= 1.0.1 pango >= 1.8.0) to wydaje mi się, że po prostu było trzeba te paczki mieć.. (ale do nich (chyba) potrzebne są ich zródła, czyli te same tylko z -devel.rpm ( ale to tak mi sie wydaje... i mgolem sobie ubzdurać.. ) PPPS. jak cos tu zle napisalem to mowice to zmienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marq Napisano Marzec 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2005 OK dzieki paczka okazala sie zla do xmms , lepiej paczki binarne ale juz mnie cos trafialo i postanowilem na skruty skróty dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 PPS. A co do tego (glib-2.0 >= 2.6.0 atk >= 1.0.1 pango >= 1.8.0) to wydaje mi się, że po prostu było trzeba te paczki mieć.. (ale do nich (chyba) potrzebne są ich zródła, czyli te same tylko z -devel.rpm ( ale to tak mi sie wydaje... i mgolem sobie ubzdurać.. ) Paczki *-devel.rpm to nagłówki (nie wiem co to jest, więc nie pytajcie ) potrzebne do kompilacji, źródła są przecież w src.rpm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 @Raven to chyba jest tak, ze *-devel.rpm, jak sa potrzebne zrodla do czegos.. a *src.rpm to wiadomo.. Moglby ktos wpasc tu i napisac dokladnie o co biega.. :? bo pamietam, ze jak kahakai ostatnio kompilwoalem to czegos brakowala i doisntalowalem z -devel.rpm i pozniej juz nie krzyczal, ze brakuje mu jakies biblioteki... chociaz kahaki to zly przyklad bo i tak nie skompilwoalem tego :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 to chyba jest tak, ze *-devel.rpm, jak sa potrzebne zrodla do czegos.. a *src.rpm to wiadomo.. No te nagłówki są potrzebne, aby móc kompilować programy używające danej biblioteki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Marzec 25, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2005 no własnie o to mi chodziło... (tylko musze zapamietac, ze to sie zwie nagłowki ) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
