sabziro Napisano Kwiecień 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2005 Witam mam problem z dźwiękiem, polegający na BRAKU jakiego kolwiek dźwięku ustawiając w "System dźwiękowy"->"Sprzęta"->ALSA wypada na ekran: --------------------------------------------------------------- Sound server informational message: Error while initializing the sound driver: device: default can't be opened for playback (No such file or directory) The sound server will continue, using the null output device. --------------------------------------------------------------- Płyta GIGABYTE 915P (GA-8L915P) Z zintegorwanym dźwiekiem C-MEDIA 9880 CODEC > rpm -qa | grep alsa alsa-lib-1.0.6-3 alsaconf-0.4.2-1 alsa-utils-1.0.6-3 alsa-lib-devel-1.0.6-3 alsa-driver-1.0.3-54822cl kernel-2.6.9-1.667 Ktoś ma pojęcie jak to naprawić :lammer: ? Dzięki pozdrawiam sabziro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2005 Zaktualizuj najpierw system (głównie kernel oraz paczki alsa-*): yum update kernel alsa\* Możesz też zainstlowac paczki alsa-* z Rawhide'a → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/deve...86/Fedora/RPMS/ POkaż zawartość /etc/modprobe.conf Ten system dźwieku ustawiasz w Centrum Sterowania? Tak naprawdę to tym ustawiasz tylko serwer dźwięku a nie system dźwięku -- dla celów testowych lepiej w ogóle to wyłącz. Podczas instalacji było słychać dźwięk podczas testu? Zobacz czy nie masz wyciszonych kanałów (odpal alsamixer). /update/ Wywal alsaconf oraz alsa-driver -- jest Ci to niepotrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sabziro Napisano Kwiecień 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2005 Dzięki za b. szybką odpowiedź i z góry sorry za lameriade. Właśnie robi sie update kernela i alsy Co do dźwięku podczas instalacji - nic nie słyszałem ? A tak wygląda modprobe i komunikat po wywołaniu alsamixer zobaczymy jak to bedzie po updacie [root@localhost ~]# cat /etc/modprobe.conf alias eth0 tg3 alias scsi_hostadapter ata_piix alias usb-controller ehci-hcd alias usb-controller1 uhci-hcd alias ieee1394-controller ohci1394 [root@localhost ~]# alsamixer alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory [root@localhost ~]# chyba czegos brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2005 Nie masz skonfigurowanych sterowników w /etc/modprobe.conf. Problem jest taki, że nie wiem dokładnie jakiego masz użyć modułu. Dopisz w tym pliku coś takiego: options snd-card-0 index=0 install MODUŁ /sbin/modprobe --ignore-install MODUŁ && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || : remove MODUŁ { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove MODUŁ (trzy linijki) Zamiast MODUŁ podaj snd-azx albo snd-hda-intel Najwyżej doszukaj w necie co to ma właściwie by“ć (chyba raczej to drugie) ;-) Z tego co widzę, to tych sterowników nie ma najnowszym jądrze dostarczanym z Fedorą. Będziesz musiał zainstalowac wersję z Rawhide'a (w przypadku kernela robi sie to poleceniem rpm -ivh kernel-numerki.rpm). Paczki ALSA też zaktualizuj (tym razem polecenim rpm -Uvh alsa-*.rpm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sabziro Napisano Kwiecień 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2005 Hehe no dobra Rozumiem że kto pyta nie błądzi i za głupie pytania nie dostane tu bana (tak dla wyjaśnien zainstalowałem Fedore 3 dni temu) Rawhide -> masz tu na mysli najnowsze, nie stabilne jądro, czyli w tym przypadku 2.6.12 ? (aktualnie mam 2.6.11) Można (_wogle_ → w ogóle) ORT do tego RPM dostać czy trzeba kompilować, gdzie to moge znaleźć? Wiem, wiem Google Troche błądziłem , ale nie chce instalować czegoś co (_niema_ → nie ma) ORT sensu pozdrawiam sabziro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2005 Rawhide -> masz tu na mysli najnowsze, nie stabilne jądro, czyli w tym przypadku 2.6.12 ? (aktualnie mam 2.6.11) Rawhide to nazwa niestabilnego drzewa Fedory (inaczej development). Są tam najnowsze paczki, ale często nie działają ;-) Linka podałem Ci w poprzednim poscie. Tu masz jeden z mirrorów → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/deve...86/Fedora/RPMS/ Wybierz sobie tylko odpowiednią paczkę. W chwili obecnej to jest tam kernel 2.6.12-rc3, tylko dali inną nazwę -- nic nie trzeba kompilować, wystarczy, że zainstalujesz tak jak Ci to napisałem powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sabziro Napisano Kwiecień 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2005 Wielkie dzięki - DZIAŁA ! więc mój /etc/modprobe.conf wygląda tak: alias eth0 tg3 alias scsi_hostadapter ata_piix alias usb-controller ehci-hcd alias usb-controller1 uhci-hcd alias ieee1394-controller ohci1394 options snd-card-0 index=0 install snd-hda-intel /sbin/modprobe --ignore-install snd-hda-intel && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || : remove snd-hda-intel { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-hda-intel Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jeśli nie bedzie sprawiało Ci to problemu - co oznaczaja te 2 ostatnie linie ? Wielkie dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2005 Wielkie dzięki - DZIAŁA ! Też się cieszę :-) co oznaczaja te 2 ostatnie linie ? Pierwsza przy ładowaniu modułu ładuje ustawienia miksera (poziom głośności kanałów), a druga zapisuje ustawienia przy jego usuwaniu. Zobacz jeszcze man modprobe.conf Aha, teraz widzę, że powinieneś jeszcze dopisać alias snd-card-0 snd-hda-intel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sabziro Napisano Kwiecień 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2005 Ok - gra muzyka. (-: Dzięki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inwizible` Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 mam ta sama karte i mam problem z zaitnalowaniem najnowszej Alsa lib bo jak chem zainalowac to pisze ze nie mam alsa lib ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 A jakim poleceniem instalujesz? rpm -Uvh alsa-*.rpm w katalogu ze ściągniętymi paczkami powinno rozwiązać problem. Nie zapomnij tez o nowszym kernelu (tym razem zamiast -Uvh stosuje się -ivh). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inwizible` Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 takie cos mi wyskakuje w konsoli jak daje komende rpm -Uvh alsa-lib-3.0.9rc2-4.i386.rpm ostrzeżenie: alsa-lib-3.0.9rc2-4.i386.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 30c9ecf8 błąd: Niespełnione zależności: alsa-lib = 1.0.6 jest wymagany przez (zainstalowany) alsa-lib-devel-1.0.6-8.FC3.i386 a dobrze wybralem jadro z tej strony bo sciagnelem ten plik kernel-2.6.11-1.1305_FC4.i586.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 Ściągnij jeszcze nowszą paczkę alsa-lib-devel. Jeśli chodzi o kernel, to wydaj to polecenie i będziesz wiedział jaką masz wybrać architekturę: rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}.rpm\n' kernel (przypuszczam, że raczej i686). /edit/ Skąd wziąłeś taką paczkę: alsa-lib-3.0.9rc2-4.i386.rpm? Ta trójka mi nie pasuje :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inwizible` Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 co do kernela to miales racje ze 686 juz go urzywam ale nadal z ta alsa nie wiem skad ta paczke mialem ale przy tych alsa-lib-1.0.9rc2-4.i386.rpm alsa-lib-devel-1.0.9rc2-4.i386.rpm mam nadal ten sam problem rpm -Uvh alsa-lib-devel-1.0.9rc2-4.i386.rpm ostrzeżenie: alsa-lib-devel-1.0.9rc2-4.i386.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 30c9ecf8 błąd: Niespełnione zależności: alsa-lib = 1.0.9rc2 jest wymagany przez alsa-lib-devel-1.0.9rc2-4.i386 Moze przez to ze wczesniej zainatalowalem jakies dziwne alsa rpm -qa | grep alsa balsa-2.2.4-1.FC3.1 alsa-utils-1.0.9rc2-1 alsa-lib-devel-1.0.6-8.FC3 alsa-lib-1.0.6-8.FC3 alsa-lib-debuginfo-1.0.9rc2-4 jaka komenda sie odinstalowywuje (_rpma_ → RPM-a) ORT? moze wywalis te alsy i dac ta najnowsza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Maj 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2005 Paczka debuginfo jest niepotrzebna (służy programistom do wykrywania błędów w programach). Wywal ją: rpm -e alsa-lib-debuginfo Jeśli jakaś paczka wymaga innej, to zaktualizuj obie na raz: rpm -Uvh alsa-lib-devel-1.0.9rc2-4.i386.rpm alsa-lib-1.0.9rc2-4.i386.rpm albo rpm -Uvh alsa-lib-*.rpm w katalogu RPM-ami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
