macmus Napisano Kwiecień 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2005 Mam wielki problem nie mogę sie zalogować na iksy.. a wszystko poszło tak: mam KDE 3.3 coś mi do głowy szczeliło żeby zmienić sobie menu logowania podmieniłem w "ekran logowania" na te co chciłałem .. na ekraniku pokazał sie ten co chiałem i wporzo wylogowałem sie i d*pa !!! :shock: co widze ... bład .. wystapił problem przy ładowaniu takie a takiego motywu .. pojawia mi sie ikonka .. i wsio .. moge tylko przejść na inny terminal a 7 wisi na tym komunikacie ( Please co zrobić zey przywrócić domyślny ekran teraz (( będe wdzięczny za pomoc .. HELP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Kwiecień 27, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2005 Najprościej bez grzebaniny to usunąć z katalogu użytkownika folder .kde i odpalić wtedy Xy. Najpierw przełącz się na na konsolę → Ctrl+Alt+F1, zalogój się jako root i wpisz; init 3 potem wykasuj katalog ~UZYTKOWNIK/.kde Następnie wpisz init 5 Sprawdź jescze co masz w /etc/sysconfig/desktop. Powinno to wyglądać tak: [sebool@notebook]$ cat /etc/sysconfig/desktop DESKTOP="KDE" DISPLAYMANAGER="KDE" Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macmus Napisano Kwiecień 27, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2005 zaninstalowalem ten motyw z kde-look z dziau KDM wiec on chyba odnosci sie do KDE menu logowania a w fedorze jest GDM domyślnie? moze to stanowi problem ... tyle ze ja nie mam gnoma tylko samo KDE jako iksy a tak btw to wykasowanie .kde nie jest jednoznaczne z usnusnieciem calego zpersonalizowanego KDE ?? jezeli tak to chiałbym tego uniknać, bo dlugo bawiłem sie nad swoim pulpitem ****************************** :shock: Było DESKTOP="GNOME" ok ruszyło pisze to juz z poziomu linucha .. tzn mam teraz standartowy panel logowania zwykły najzwyklejszy .. i coolwiek teraz dodam do tematów logowania i wybiore nie zmienia nic i logowanie pozostaje takie samo ( jakies dalsze wskazówki ?? serdeczne dzieki ****************************** ok chyba mam tzn połowiczny sukces domyślnie w fedorze jest gdmsetup jako ustawinie okna logowania ale teraz jak to zmienic na to zeby to bylo kde ?? bo to wpisałem te dwie linijki to podałes .. kdesetup kdmsetup nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Kwiecień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2005 Aby zmieć ustawienia okna logowania musisz wywalić z plikiu /etc/sysconfig/desktop linijkę DISPLAYMANAGER="KDE". I zmienić te ustawienia (nie pamiętam czy za pomoc Centrum sterowniania KDE czy za pomocą konfiguratora z menu z ustawień systemowych). Jeden z nich nie działał - tylko nie pamiętram który (_poniewasz_ → ponieważ) ORT teraz nie mam zainstalowanych żadnych konfiguratorów ani motywów do zmiany okna logogowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macmus Napisano Kwiecień 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2005 a KDE nie ma swojego DISPLAY MANAGER przypadkiem .. cos mi sie obiło o uszy KDM czy jakos :| to jak to tak miec GDM i KDE:D ale w gruncie rzeczy dzieki za pomc !! sluchaj mam jeszcze pytanie chaiłem sobie ustawić przeźroczystość termianala w KDE no i standartowo opcje konfiguracja konsoli i ustawiam przeźroczystoś ,ale nie jest to do konca to co ciałem ponieważ sama konsola jest przeżroczysta ale gdy przemieszczam okno to tło konsoli zostaje takie samo i zmienia sie dopiero po tym jak zatrzymam przesuwanie okeinka tzn nie ma przeźroczystosci ciagłej zainstalowałem sobie KDE 3.4 i Crystal ramki i obrazmowania okna sa przeźroczyste w sposób ciąłgy nstomiast juz samo okno nie. O dziwo w motywie crystal sa możliwości zo zmiany tła ramki ( czy ma być ustawiana bo zatrzymaniau okna, co jakis czas czy w czasie poruszania okna ) o tyle właśnie w tle konsoli takiego wyboru nie mam .. troche to jest smieszne bo GNOME oderuje przeżroczystość która zmienia się w trakcie przesuwania okna a może po prostu ta opcja w KDE jest jakoś smiesznie ukryta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Kwiecień 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2005 (edytowane) a KDE nie ma swojego DISPLAY MANAGER przypadkiem .. Owszem, ma ale jak go nie ustawisz to będzie Ci się domyślny gnomowy Blucorvet ładował. A co do przeźroczystości to gdzieś w Centrum Sterownia > Wygląd > Style (chyba) było coś takiego ... nie mogę teraz sprawdzić bo piszę z pracy z Windy ... napiszę Ci wieczorem. EDIT======================= kurcze ... nie mogę znaleźć tej opcji ... A mógłbym przysiądz że była ... Edytowane Kwiecień 28, 2005 przez SebOOl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macmus Napisano Kwiecień 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2005 tzn ja znalazłem opcje przeżroczystego menu faktycznie tam gdzie mowiłes ale co do animacji nie znajduje nic :| mam to samo przesuwanie okna nie powoduje takiego fajnego efekt przeźroczystości po prostu podczas przesuwania okna zostaje to samo tło i aktualizuje sie dopiero po skonczonym przesunieciu btw: znalazłem opcje shawod i transp.. ( nie transparency ) - dokładnie nie wiem bo pisze nie ze swojego kompa .. ale pisze ze wymagają najnowszego xorga ... dziwne bo mam wszystkie uaktualnienia z yuma z tej strony :| moze to trzeba jakos osobno dociagnac .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Kwiecień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2005 A co do przeźroczystości to gdzieś w Centrum Sterownia > Wygląd > Style (chyba) było coś takiego ... nie mogę teraz sprawdzić bo piszę z pracy z Windy ... napiszę Ci wieczorem. EDIT======================= kurcze ... nie mogę znaleźć tej opcji ... A mógłbym przysiądz że była ... Centrum Sterowania -> Pulpit -> Okna -> Przezroczystość I do tego należy dopisac w xorg.conf Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" Option "RENDER" "Enable" EndSection i ewentualnie w 'Section "Device" Option "AllowGLXWithComposite""true" Option "RenderAccel" "true" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
