Kdm Start Linuxa :(
mialem fajnie jak sie koputer odpalal mialem graficznie i bylo git po przeinstalowaniu KDE na 3.4.0-5.3.3 mam tex i jakis głupi ekran logowania, chyba gdm ale mam kdm zainstalowany co jest nie tak kule eno, pomuzcie mi to rozwiązac, co zrobic zeby miec taki fajny ekran logowania i zeby sie odpalal komputer graficznie :)
pozdrwiam
ps. zrobilem ze sie odpala juz graficznie, zamiast miec "id:5:initdefault:" w inittab mialem "d:5:initdefault:"
ale jeszcze mam ten zgnily brzydki ekran logowania a nie ten fajnisty co mozna zmieniac skóry do niego pliss help meeee.e.e.e.e.e
ps.2 w apt mi tak pisze jak zainstalowalem kdebase:
K Desktop Environment - core files
Core applications for the K Desktop Environment. Included are: kdm
(replacement for xdm), to jakis zart ?
pozdro
Wyedytuj sobie /etc/sysconfig/desktop. Powinien wyglądać tak
DESKTOP="KDE"
DISPLAYMANAGER="KDE"
Zrobilem tak juz dawno i nic :( odinstalowalem nawet gdm bo nie wiem po jakiego byl zainstalowany :/
pozdro
Ja podobny blad mialem w SuSE i tam szlo zminic w ustawieniach uruchamiania xdm na kde, qrcze ale nie wiem gdzie to sie ustawia w Fedorce bo na pewno przy starcie x-ow wczytuje ci sie najpierw xdm dlatego masz ten dziwny ekran ktory nazywa sie TWM, dopuki nie mozesz inaczej odpalic kde to proponuje w tym srodowsku odpalic xterm i wpisz init 3 a pozniej kdm i powinno ruszyc KDE, a jak znajde gdzie to sie zmienia to zaraz ci napisze :)
Gość _PaT
Nie modyfikowałeś pliku /etc/X11/prefdm? Powinno znajdować się w nim coś takiego:
# Run preferred X display manager
preferred=
if [ -f /etc/sysconfig/desktop ]; then
    . /etc/sysconfig/desktop
    if [ "$DISPLAYMANAGER" = GNOME ]; then
 preferred=gdm
    elif [ "$DISPLAYMANAGER" = KDE ]; then
 preferred=kdm
    elif [ "$DISPLAYMANAGER" = XDM ]; then
        preferred=xdm
    fi
fi
Nie ma nic ciekawego w /var/log/kdm.log?
Przy wyłączonych X-ach wpisz kdm $* >/dev/null 2>&1.
Po tych zabiegach będziesz wiedział, czy system w ogóle próbuje uruchomić kdm.
tak szukam bo mialem themesy okazalo sie ze uzywalem gdm bo mam sciagniete przezemnie themesy w /usr/share/gdm/themes/itd nie mam nigdize w kompie katalogu kdm i to jes dziwne mam najnowsze kdebase bo w nim jest kdm :>
to jest log kdma
Note that your system uses syslog. All of kdm's internally generated messages
(i.e., not from libraries and external programs/scripts it uses) go to the
daemon.* syslog facility; check your syslog configuration to find out to which
file(s) it is logged. PAM logs messages related to authentication to authpriv.*.
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.9-1.906_ELsmp i686 [ELF]
Current Operating System: Linux FatalError 2.6.11-1.14_FC3 #1 Thu Apr 7 19:23:49 EDT 2005 i686
Build Date: 24 March 2005
Build Host: tweety.build.redhat.com
    Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.11-1.14_FC3 ([email protected]) (gcc version 3.4.3 20050227 (Red Hat 3.4.3-22)) #1 Thu Apr 7 19:23:49 EDT 2005
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Apr 19 04:47:03 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
SetClientVersion: 0 8
FreeFontPath: FPE "unix/:7100" refcount is 2, should be 1; fixing.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Apr 19 21:14:32 2005
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Apr 20 00:06:02 2005
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 24 05:06:31 2005
AUDIT: Sun Apr 24 07:30:45 2005: 3854 X: client 20 rejected from local host
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
# shut down any graphical boot that might exist
if [ -x /usr/bin/rhgb-client ]; then
   /usr/bin/rhgb-client -quit
fi
# We need to source this so that the login screens get translated
[ -f /etc/profile.d/lang.sh ] && . /etc/profile.d/lang.sh
preferred=
 preferred=gdm
 preferred=kdm
        preferred=xdm
    fi
fi
shopt -s execfail
[ -n "$preferred" ] && exec $preferred $* >/dev/null 2>&1
# Fallbacks, in order
exec gdm $* >/dev/null 2>&1
exec kdm $* >/dev/null 2>&1
exec xdm $* >/dev/null 2>&1
# catch all exit error
exit 1
wpisałęm i nic sienie dzieje:>
[wida@FatalError ~]$ kdm $* >/dev/null 2>&1
Chodzi oto ze jak wpisze wszedzie KDM to mi sie odpala XDM i mnie to powoli zaczyna wku....., odpalilem gdm dziala spox ale ten XDM wpier....sie jak nic w KDM juz nie strzymuje po jakiego zrobili KDM(fix XDM pajeca jedne) bo tak pisze w APT :/
pozdro
