.. Radeon Wtf ..
macmus
otóż chciałem zainstalować stery do mojego Radka 9550
mam jądro 2.6.9 to z podstawowej fedory i 2.6.11
pod 2.6.9 próbowałem zinastalować radka wiec wale
yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-`(uname -r)`
sciaga mi (_modół_ → moduł) ORT instaluje . potem resetuje włanczam → włączam to samo jądro czyli 2.6.11
i dostaje że nie znalał modułu dla mojego jądra
a moduł to :
ati-fglrx-8.12.10.1-0.lvn.1.3.i386.rpm
może to jest związane z tym co znalazłem własnie w logach ?? :(
May 11 15:51:18 localhost -:0[2865]: Warning!  Could not get current context for /dev/:0, not relabeling.
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (h3273): uruchamianie (wersja 2.8.1), pid 3273, u¿ytkownik "hi"
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (hi-3275): uruchamianie (wersja 2.8.1), pid 3275, u¿ytkownik "h"
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (h-3275): Nie można uzyskaÄ� blokady od demona, zakoÅ�czenie: Nie można zablokowaÄ� "/tmp/gconfd-h/lock/ior": prawdopodobnie blokadÄ� przetrzymuje inny proces lub w systemie zostaÅ�o niepoprawnie skonfigurowane blokowanie po NFS-ie (Zasoby chwilowo niedostêpne)
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (h-3273): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do ¼ród³a konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (h-3273): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/h/.gconf" do zapisywalnego ¼ród³a konfiguracji na pozycji 1
iso-8859-1May 11 15:51:34 localhost gconfd (h-3273): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do ¼ród³a konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2
edit:
własnie zauważyłem że nie moge otwierać plików ... po prostu nei kojązy ich mi z odpowiednimi
progsami :(
dodatkow dostałem
Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBita. Może to też być spowodowane blokadami pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.gnome.org/projects/gconf/ (szczegóły -  1: nie udało się otworzyć pliku "/tmp/h/lock/ior" z IOR, nie odnaleziono gconfd: Nie ma takiego pliku ani katalogu 2: Nie można przekonwertować IOR-a "" na odwołanie do obiektu).
geezes ale sie wszystko sypie :(
a moduł to :
To nie jest moduł jądra. Moduł zaczyna się kernel-module-fglrx. Jak to zwykle bywa z binarnymi sterownikami, ten moduł nie działa z nowym jądrem. Jeśli musisz korzystać z tego niewolnego badziewia, to zainstaluj sobie kernel 2.6.10. Pisałem gdzieś o tym na forum. Czy zadziała -- nie wiem.
A co do tych innych problemów, to chyba coś Ci się popsuło z konfiguracją środowiska graficznego. Zobacz czy ten błąd nie powtarza się na innym koncie.
źle się wyrażiłem ..
zapuściłem pod 6.9
i pod tym samym jądrem dostaje przy starcie
łądowanie ati kernel module cos tam [zawiódł]
rozumiem ze określnenie 'niewolne badziewie' odnośi sie do jądra czy do czego ?bo troche nie zrozumiałem co napisałes :(
btw: co do tego komunikatu to wyrzuciłaem NFS deamon i przesiadłem sie na KDE :) tyle że Ati dalej nie chodzi :( no i wywaliło jakieś dwa nowe błedioery :... ach co mnei tkneło zęby mieć wygaszacza open GL :(
drmOpenDevice: Open failed
[drm] failed to load kernel module "fglrx"
(II) fglrx(0): [drm] drmOpen failed
(EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed!
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xd8000000 FBMappedSize: 0x08000000
(WW) fglrx(0): Failed to set up write-combining range (0xd8000000,0x8000000)
i potem w logach kernela :
hdd: command error: error=0x54 { AbortedCommand LastFailedSense=0x05 }
ide: failed opcode was: unknown
ATAPI device hdd:
 Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
 Illegal mode for this track or incompatible medium -- (asc=0x64, ascq=0x00)
 The failed "Read 10" packet command was:
 "28 00 00 04 94 a0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 "
end_request: I/O error, dev hdd, sector 1200768
hdd: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
ATAPI device hdd:
 "28 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 "
end_request: I/O error, dev hdd, sector 0
zapuściłem  pod 6.9
Do 2.6.9 nie ma modułów → http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/RPMS.unstable/ Tak jak pisałem powyżej, spróbuj z kernelem 2.6.10-ileśtam → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...t=0entry28066 (może Tobie się uda).
Do binarnych sterowników ATI, nVidii i innych szmaciarskich firm. Przez nie jest najwięcej problemów <_<
Może nie masz odpowiedniego modułu?
Błąd jąder <2.6.10. Przez to MPlayer niexle się przycina. Aktualizacja minimum do 2.6.10 zalecana.
ATAPI device hdd:
Nie masz tam czasem płytki CD w tym napędzie?
dzieki :P
a może będziesz wiedział do czego odnoszą sie te dwa błedy :(
May 12 00:31:21 localhost -:0[3828]: Warning!  Could not get current context for /dev/:0, not relabeling.
May 11 20:39:51 localhost userhelper[4538]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/me/unknown:root'
May 11 20:39:51 localhost userhelper[4543]: running '/usr/share/system-logviewer/system-logviewer.py' with root privileges on behalf of 'lechpuchalski'
May 11 20:43:21 localhost userhelper[4601]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/lechpuchalski/unknown:root' is only 210 seconds old, allowing access to system-logviewer for user me
May 11 20:43:21 localhost userhelper[4601]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/lechpuchalski/unknown:root'
May 11 20:43:21 localhost userhelper[4604]: running '/usr/share/system-logviewer/system-logviewer.py' with root privileges on behalf of 'mei'
May 11 21:40:25 localhost sshd[3237]: Received signal 15; terminating.
May 12 00:30:45 localhost sshd[3325]: Server listening on :: port 22.]
Ja takiego pliku urządzeń nie mam. Tworzysz go samemu w jakims skrypcie? Jest tu napisane, że nie może znaleźć kontekstu dla danego pliku. Co pokaże to polecenie?
ls -Z "/dev/:0"
To sa informacje przydatne tylko dla roota :-) Będzie wiedział czy jakis użytkownik nie odpalał jakiś programów bez jego wiedzy. Jeśli nie wyłączyłeś sendmaila, to w konsoli odpal program mutt i zobaczysz maile przychodzące do roota. Dowiesz się z nich o stanie systemu, problemach, błędach, itp.
Obie informacje są niegroźne, więc możesz się nimi nie przejamować.
dziwne ...
ls -Z "/dev/:0"
ls: /dev/:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ok dzęki wielkie nie będe sie więc tym przejmował :)
btw: udało mi sie w końcu zainstalować stery do ATI .. :shock: :shock: :shock: najlepsze jest to że działaja :P ale konfiguracje xorg.conf znam już prawie na pamieć :(
