Red Hat 8.0
waldis
Sprawa ma się tak: laptop kolegi Toshiba Satelitte Pro 4200 i konieczność legalności. Wyrzucał mi instalacje FC3 i Auroxa 10.0. W związku z tym mając pod ręką RH 8.0 zainstalowałem go. Problem polega na tym, że zamiast kursora myszy jest kwadrat o boku 2 cm. Jeździ tak, jak myszą ruszam, ale najechanie na ikonkę i kliknięcie nic nie powoduje. Dodam, że ma toto 128 RAM-u i prawdopodobnie Celerona 500. Grafika to S3 Savage MX. Ma to służyć generalnie jako maszyna do pisania. Ma ktoś pomysł na tę mysz? Nadmieniam, że osoba, która będzie tego używać wie o Linuksie tyle, że jest :)
RH8? Wywal to z miejsca. Do tego nie ma juz nawet aktualizacji na fedoralegacy.org. Jeśli chodzi o te problemy z instalacją, to przypuszczam, że to coś będzie związane z jądrem 2.6 (fajnie jakbyś przetestował instalator FC4t3 i najwyżej zgłosił błąd w bugzilla.redhat.com).
Jeśli Ci się nie chce, za spróbuj FC1 (jest na jajku 2.4). Całkiem udana była ta wersja :-) Aha, aktualizacje są na fedoralegacy.org.
Wybacz, że napisałem nie na temat, ale próba naprawiania błędów w jakiejś nieźle starej wersji jest jak walka z wiatrakami ;-)
Obawiam się, że FC4 będzie potrzebować więcej RAM-u niż FC3, a ta wg "Linux+" skąd mam swoją potrzebuje 192, a zalecane 256 Mb. Rozbudowa laptopa nie wchodzi w grę, więc spróbuję z FC1, tylko czy można to jeszcze sciągnąć, bo to też zabytek. Póki co ściągam FC2, ale nie wiem jakie miała wymagania sprzetowe. A swoją drogą instalując RH bez myszy zacząłęm się zastanawiać jak ludzie żyli bez tego, chociaż pamiętam jeszcze czsy PC bez HDD, z dyskietkami większymi niż pudełko z CD.
Ściąganie FC2 nie ma sensu (chyba), bo ona tez używa jadra z serii 2.6. FC1 znajdziesz tutaj → http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...ore/1/i386/iso/
Jeśli chodzi o RH8 i mysz, to to obsługuje takowy sprzęt (sam od tej wersji zaczynałem przygodę z Linuksem) :-) W Twoim przypadku są jakieś problemy ze sterownikami (pewnie błąd w XFree86).
Mówiąć, że RH8 to staroć, miałem na myśli, że jest strasznie stary w porównaniu do obecnych dystrybycji. W ciągu prawie tych trzech lat od wydania 8.0, w Linuksie sporo pozmieniało się. No, ale bez przesady, wtedy obsługa myszy w systemie była rzeczą standardową ;-)
Dzięki, popróbuje z FC1 w poniedziałek (teraz spróbuję ją ściągnąć). Jak coś będzie nie tak, to odezwę jeszcze.
Edit:
Mam FC1 wiesza się po uruchomieniu anacondy, przy próbie instalacji w trybie tekstowym mieli, mieli, po czym wyświetla komunikat "you may safely reboot system". Jest identycznie jak podczas instalacji FC3 i Auroxa 10.0
Nie próbowałem. Po wystartowaniu komputera w przypadku FC1 i FC3 wszystko idzie dobrze do czasu, kiedy powinien pokazać się ekran instalatora, pokazuje się jasny ekran, kursor i koniec. Przedtem prawidłowo rozpoznaje kartę graficzną, mysz, itp. Tak sobie myślę, że w takim razie problem nie leży w jądrze. Sprzęt do tej pory chodził na win98 i nie było z nim kłopotów. A co do podstawowego problemu, od którego się zaczęło, to kwadrat, który jest kursorem trzeba naprowadzić lewym górnym rogiem na ikonę na pulpicie lub pasku i działa.Normalnie w preferencjach lub ustawieniach systemowych nie da się tego amienić. Czy nie można go gdzieś w konsoli zmienić na kursor. Komputer nie będzie używany w sieci, więc nowszy system nie jest specjalnie potrzebny.
