Drivery Do Napedu Cd-rom
dzarek1
witam
niedawno zmienilem sobie plyte glowna w kompie i teraz mam problem :(
po uruchomieniu instalacji wyskakuje mi komunikat, ze nie ma driverow do napedu CD.
plyta normalnie sie botuje...
posiadam naped Lite-On, zmienilem z niej biosa, nic nie pomoglo.
jezeli chodzi o podpiecie to jest on na 1 tasmie (jako slave) z dyskiem, posiadam rowniez dysk na SATA (po odlaczzeniu dzieje sie to samo)
nie posiadam drogiego wejscia na IDE w plycie, a system chce postawic na dysku IDE.
taki sam objaw jest na MDK 10 - uzywa(le)m do robienia partycji :)
da sie to jakos ominac, albo wziasc z kads drivery??
Bardzo zły pomysł. Napędy optyczne nie powinny być na jednej tasmie z dyskami, bo wtedy dyski chodzą znacznie wolniej.
Twój problem wydaje się być bardzo dziwny :/ Ze starszą płyta główną też były takie problemy? Może masz coś źle ustawione w BIOSie płyty. Jakie masz ustawienia na kanale, na którym siedzi czytnik?
Innych sterowników do napędów IDE nie ma. Wszystko powinno ruszyć na tych standardowych.
BTW, jeżeli mam coś takiego:
hda - dyzio
hdb - dvd
hdc - dyzio
hdd - cdrw
To wydajniej by było podpiąć te dwa dyski razem na jednej taśmie? Czytałem kiedyś, że dyski najlepiej podpinac jako master, ale wtedy to inaczej tego nie podepne. Skoro się taki temat przewinął, to warto spytać, bo już kiedyś o tym myślałem.
Weź sprawdź co wyświetli:
dmesg | grep -E 'hd[a-d]'
albo
hdparm -i /dev/hda
itd. i zobacz w jakim trybie pracują dyski. Mi np. hda chodzi w trybie UDMA(100) (udma5), a CD-RW w UDMA(33) (udma2). hdparm Ci powie czy wszystko pracuje z maksymalną możliwą prędkością. Jesli nie, to proponowałbym napędy optyczne wrzucić na drugi kontroler.
Gość _PaT
Mi wszystko wyświetla z UDMA(33). Ale musze sprawdzić, czy płyta moja w ogóle wyciąga więcej.
Jestem niemal pewny, że więcej z niej wyciśniesz. Mam bardzo słabego kompa, dwa lata temu miałem jeszcze słabszego z płytą główną bez nazwy (: i UDMA100 chodziło bez problemów. Odnośnie tego stwierdzenia o dwóch dyskach master, to wydaje mi się abstrakcyjne :/ Nawet gdybyś miał tylko dwa dystki twarde, to najlepiej włączyć na jednej taśmie oba, wtedy tranfery są lepsze. No, chyba ża masz jakiś dysk co nie wspiera DMA albo jest w starszej wersji niż na drugim dysku, ale o ile dobrze pamiętam to 800MB już miały :/
Gość Zuk87
Ja mam podpięte dyski w następujący sposób:
hda - dysk 80gb z systemem (udma5)
hdb - wolna
hdc - DVD-RW (udma2 obsluguje,ale hdparm nie pokazuje *przy żadnym trybie)
hdd - dysk 120gb (udma6) z homem
Przy takiej konfiguracji wszystko chodzi calkiem fajnie. Podpięcie dysków na 1 taśmie jest troche trudne (sloty pamięci blokują mi kieszeń z dyskiem)
Gość Zuk87
Hmm... No to mnie zdziwiłeś :] Co to dokładnie za napęd jest na hdc? Nie potrafi on może chodzić z szybszymi prędkościami? Co pokazuje dmesg na temat trybów dla hdc i hdd (tak z ciekawości pytam)?
dmesg | grep -E 'hd[c-d]'
   ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hdc: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: Maxtor 6Y120P0, ATA DISK drive
hdd: max request size: 128KiB
hdd: Host Protected Area detected.
hdd: Host Protected Area disabled.
hdd: 240121728 sectors (122942 MB) w/7936KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
hdd: cache flushes supported
hdd: hdd1
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache
hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: command error: error=0x54 { AbortedCommand LastFailedSense=0x05 }
ATAPI device hdc:
end_request: I/O error, dev hdc, sector 4800
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1200
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1201
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1202
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1203
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1204
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1205
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1206
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1207
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1208
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1209
ATAPI device hdc:
[ciach]
end_request: I/O error, dev hdc, sector 7276
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1819
Buffer I/O error on device hdc, logical block 1820
Nie wiem o co chodzi, ale nagrywarka dziala poprawnie. Jeśli ktoś wie co to są za błędy to prosze o odpowiedź.
Wyciąłem niepotrzebne komunikaty
Edytowane przez gajownik
a wracajac do mojego problemiku..... juz sobie poradzilem :D:D:D
chodzilo o to, ze dysk sata mialem jako channel0 , a IDE jako channel1.
jak troche pomieszalem w BIOSie i zmienilem IDE na channel0 a sate przesunalem na channel2 (na 1 sie nie dalo :unsure: ) to wszystko zaczelo smigac :)
ale tak to juz jest jak sie ma tylko 1 gniazdo IDE na plycie a po starym kompie zostal twardziel :P
Pewnie napęd miał problemy z odczytem jakichś sektorów z płytki.
A wracając do szybkości pracy dyków: hdparm pokazuje gwiazdkę obok udma6? Jeśli tak, to albo naczytałem się głupot w czasopismach, albo coś się pozmieniało w kontrolerach IDE ;-)
No to fajnie :]
Sądzę że nic się nie pozmieniao i że nie naczytałeś sięgłupot.
Wobecnych czasach z skłądanie komputerów biorą sięludzie którze nie mają otym bladego pojęcia. Jeszcze 7 lat temu składamie komputera było dosyć skomplikowane bo wszystko się na zworkach ustawiał (przerwanie, porty i inne). Trzeba było wtedy znać pewne zasady którymi należy się posługiować przy składaniu kompa.
Niestety współcześni "fachowcy" ;) , nie wiedząnic na ten temat. Zawsze lepiej było oddzielić napędy optyczne od dysków twardych - pomimo iż oba na jednej taśmie chodziły w najszybszym trybie to CD-ROM odczytując jakieś dane spowalnia pracę HDD (sytuacji nie zmienia fakt czy komp jest stary czy nowy).
Takie informacje można znleźć np we współczesnych książkach dot. składania komputerów. NIestety nasi fachowcy wolą przeczytać dwu stronnicowy (_artykół_ → artykuł) ORT w gazecie i już twierdzą że są profesjonalistami w składaniu komputerów LOL . Ale dzięki takim imbecylom ja mam co robić :)
Gość Zuk87
Nie było wtedy żadnej płytki w napędzie.
"*" wyświetla się przy udma6
!!!Nie kumam tego cytatu!!!
Myślę że to się tu przyda. B)
Przeważnie na płytach marek made in <proszę wpisać swoją markę> występują:
Przepływ danych kanałów podany w UDMA:
Piewszy kanał: UDMA 133 lub mniejszy jeżeli nie występuje w napędzie
Drugi kanał: UDMA 133 lub mniejszy jeżeli nie występuje w napędzie
Konfiguracja 1: dysk twardy
Pierwszy kanał ID0: dysk twardy UDMA 133 pierwsza kolejka --->ustawiony na CS lub MASTER
Drugi kanał ID1: napęd optyczny UDMA 66 pierwsza kolejka---> ustawiony na MASTER
Konfiguracja 2: 2 dyski twarde IDE i 1 napęd optyczny:
Pierwszy kanał: dysk twardy UDMA 133 pierwsza kolejka ---> ustawiony na MASTER
dysk twardy UDMA 133 druga kolejka ---> ustawiony na SLAVE
Drugi kanał: napęd optyczny UDMA 66 pierwsza kolejka ---> ustawiony na MASTER
Konfiguracja 3: 3 dyski twarde i napęd optyczny:
Drugi kanał: dysk twardy UDMA 133 pierwsza kolejka ---> ustawiony na MASTER
napęd optyczny UDMA 66 druga kolejka ---> ustawiony na SLAVE
Konfiguracja 4: 2 dyski twarde i 2 napędy optyczne:
napęd optyczny UDMA 66 pierwsza kolejka ---> ustawiony na SLAVE
Mam nadzieję że to rozwieje wasze spory, innych ustawień nie robiłem schemat się powiela za każdym razem; w tak oto przedstawionych konfiguracjach Wasze kompy będą hulały "optymalnie" ; !!!Ważne!!! Rodzaje taśm ATA 133, ATA 66, ATA 33
ps czasami w niektórych biosach szczegolnie tych starszych P3 i K6 były opcje sterowania IDE UDMA, w nowych większość jest na automacie który sam wybiera prędkość. Pozdrawiam.
